Frekvenciaváltó
Nézd meg a c26-c27 beàllítàsait.
Hozzáértők segítségét kérem..Nemrég vett Bonfiglioli frekiváltó..kis motorrral kipróbált..LV hibára áll..alacsony feszt érzékel..
volt hogy ki-be kapcsolt..aztán hiba nélkül ment percekig..230 volt stabilan megvan..mi lehet a hiba..mennyire sulyos..?Letiltani nem lehet a jelzést..kondicsere?Érzékelő áramkör?Valaki belefutott már ilyesmibe.?.visszaveszik..de ha orvosolható inkább megtartanám..2,2KW..jó ár..Áthidalni esetleg?Sajnos nem értek a lelkivilágukhoz..Minden ötletre vevő vagyok..Kösz.
Egy ötlet: A lágyindító ellenállást áthidaló relé nem ad biztos kontaktust, ezért néha leesik a dc sín feszültsége. Ha megkocogtatod a szerkezetet ( vagy akár a relét ) az kiváltja a hibát?
Bonfiglioliból melyik tipus? Ha ez meg van akkor tudunk tovább menni. Elvileg a hibák tilthatóak, de ez pont olyan ami a működést befolyásolja. Meg kellene nézni, hogy a kábel keresztmetszete megfelelő? A többi lehetőség csak a tipus pontos ismerete után lehetséges megtippelni.
A tipusa Bonfiglioli Vectron SYNTHESYS SYN10 S 220 09 AF..egyfázisból hármat..Kocogtatás eggyelőre nem segít..most fix az LV hiba..tegnap még kattogott a relé..aztán beállt..szabályzott szépen..nem tudtam produkálni a hibát..ma el sem indul..Hibák tiltásáról nem ír a manual..Köszi a segítséget..ha valakinek van még ötlete..
A konkrét típus ismerete nélkül mondom: Kattogott a relé? Van egy nagyobb relé benne az bekapcsoláskor egyet kattan, az rendben, de az nem kattoghat. Esetleg a kisebb hibajelző van benne az tehet ilyet hiba esetén. Egy ilyen frekiváltó eleje elég egyszerű. Ha nem igazodsz el rajta akkor egy ötletem maradt: keress olyan embert akinek ez nem gond, távgyógyítással nem fogunk boldogulni hiába akarunk segíteni.
Köszönöm a segítséget..tulajdonképpen nem is álltam volna neki szerelni..csak aki jobban ért hozzá, ismeri,esetleg meg tudja ítélni tartsam-e meg..
iadbesaa
Ma kaptam kézhez egy Altivar 61 ATV61HU40N4 hibás frekvenciaváltót. A panasz az volt rá, hogy hálózatra kapcsolva leveri az automatát. Az inverter 3 fázisú 380V input. Üzembe helyezés előtti vizsgálatnál zárlatot, átvezetést, egyéb hibát nem tapasztaltam. Mivel 3 fázisú inverter 1 fázisú táplálása terén vannak tapasztalataim, fokozatosan emelve a feszültséget 100V-300V ig, kb. 180V nál feléledt a grafikus kijelző, hibajelzés nem volt. Kb. fél perc működés után nagy puffanás. A hálózati automata nem vert le. Tüzetesebb vizsgálat és mérés szerint a főáramú panelen a C101,  M103…1kV jelű kondenzátor egyik lába szakadt volt, alatta, és a kondenzátor oldalán korom lecsapódás, valamint elfröccsent réz. Mind a két kondenzátoron 100 nF körüli érték mérhető, zárlat nincs. Az egyenirányító, a pufferek, az IGBT modul is sértetlen. Jelenleg még nincs összerakva, holnapra marad. Gőzöm nincs, hogy ilyen jelenséget mi okozhat. Az egyfázisú táplálás? Ezeket az eszközöket nem úgy tervezik, hogy fázis kimaradás esetén meghibásodjanak. Tanácsot, észrevételt szeretnék kapni, tisztelettel : Martos László
http://kepfeltoltes.hu/view/141009/ATV61HU40N4_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/141009/ATV61_f__ram__panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/141009/M103_1kV_kapacit_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
iadbesaa
http://kepfeltoltes.hu/141009/M103_1kV_kapacit_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
s2k5ycubj
Meghalt a kondi,van ilyen. Forraszd ki és mérd meg a tápkondi szimmetrizáló ellenállásokat is és inkább cseréld ki mindet jó minőségű,nagyfeszültségűekre. Ezek szoktak idővel megszakadni...
iadbesaa
Áts László : köszönöm! Átmértem mindet, renben vannak. A szakadtlábú kondi is. Csak rendelésre hozza a miskolci EMO, majd hétfőn. Az elhiccelt fóliarész nyugtalanított. Összeraktam provizore, és élesztési próba során 200V körül beindult, a grafikus kijelző 1 phase loss- on kívül más hibát nem jelez. Van Isten. Szinte az is biztos, hogy 1 fázisról nem fog üzemelni, pedig arról akarom üzemeltetni. Nekem sok a 4 kW, 1.5-2 kW output eléf lenne. Továbbra is keresek az FVRO.75E9S-7EN FUJIHOZ vezérlő panelt, vagy típusazonos hibás invertert.
Az Altivar-oknál az egyenirányító után van egy előtöltő ellenállás, ami tölti a DC kondenzátorokat. Ha a DC kondi feszültsége eléri az üzemi fesz kb:70%-át, ezt az ellenállást egy relé rövidre zárja. Ha ez nem történik meg, a DC körről táplálkozó tápegységek és esetleg az inverter is úgy megterheli ezt az ellenállást, hogy világít. Lehet, hogy ez durrant el? Mert ahogy kezelted a készüléket ennek el kellett durranni.
Másik lehetőség: A DC kondenzátor kört úgy alakították ki, hogy 2 db. 450V-os kondit sorba kötöttek, és teljesítménytől függően ezekből raknak bele párhuzamosan többet. Ha egy ilyen kondi ág egyik tagja rövidzár lesz, a másikra jut az 570-620V DC feszültség, és ami vele párhuzamosan van kötve, mint pl nagyfrekvenciás kisebb kondenzátorok, azok is tönkremennek a DC elektrolit kondival együtt. Ha púpos valamelyik DC busz kondenzátor, akkor azt, vagy inkább az összeset cserélni kell.
Majdnem biztos, hogy a bemenő fázisfigyelést ki lehet kapcsolni paraméterrel.
Ha mégsem jönne össze a hibakeresés és javítás, javaslom nézz körül a www.lionelectric.hu web-oldalon. Itt elfogadható áron találsz olyan szintén Kínában gyártott frekiváltót,(az ATV61-et is ott gyártják) amelyeket már több éve tesztelünk, és nem kell javítani, nem romlanak.
