Frekvenciaváltó
Gyorsan írok egy magán mailt ( válaszként )
Sziasztok.
Kérdeznék valamit mert nem vagyok túl jártas freki váltók terén.Ennél a frekiváltónál lehet olyat csinálni hogy ugye 1 fázis be és 1 fázisú motort rákötni?
Révész Richárd
Szerintem nem.
Legalább is ez derül ki számomra a linkből.
Révész Richárd
http://www.iramko.com/ODE-2_Egyfazisu_frekvenciavalto" TARGET=_fnew>Ezt nézd meg ezek direkt 1 fázisu motorhoz valók.
Igen,ezek tuti ahhoz valók,de az előző az már megvan és abba reménykedtem hogy tudok róla 1 fázisú motort is hajtani.
Révész Richárd
Mekkora a frekiváltó és mekkora teljesítményű a motor.
Általában pár száz Wattig a gyakorlat szerint kielégítően működik ez az elméletileg nem használahtó párosítás.
A freki váltó 2,2kw-os,az a helyzet hogy kefés motorról lenne szó.(kisgépek,flex,kézi körfűrész stb)Szerintem ezeket biztos nem lehet vele hajtani.
Brrr...azokat nem éppen 1 fázisú motoroknak nevezzük, hanem inkább univerzális sorosnak, vagy köznyelven ahogy írod kefésnek.
Így már valóban felejtős, de még a Révész Richárd által javasolttal 1 fázisú motorokhoz ajánlott frekiváltóval is.
Okés,én is úgy gondoltam.
iadbesaa
Üdvözlet Mindenkinek!
Zanzásítva leírnám a nyűgömet, segítséget remélve.
Volt egy műszerész esztergagépem, eladtam. Vele eladtam egy Altivar 16 fekiváltót is. Ezt pótolandó, hozzájutottam egy FUJI FVRO.75E9S-7EN  inverterhez, ami normálisan működött mindaddig, amíg a felső frekvenciát 400 Hz-re átállítási próba után nem adott kimenetet. Magyar manuál nincs, valami módon a működés visszaállt, de a kimenet csak 50 Hz-t ad, leszabályozhatatlanul. Egy német nyelvű közel azonos manuál segítségével próbálom a gyári beállítást visszaállítani, de nem tudok az F00-F79 menüpontokba adatot bevinni. A PRG/RESET, FUNC/DATA, ^ /ˇ , RUN, STOP gombok működnek, a kijező jó. A beírás és elfogadtatás módját / sorrendjét nem ismerem, ehhez kellene magyar manuál, vagy tanács. Próbálkoztam a Hobbielektronika oldalon, de gyér a forgalom. Nagyon kérem, segítsen valaki, ha tud. Tisztelettel és köszönettel : martoslaci1
0mc7gus0g
Az F00-t tudod irni? Ha, ott "0" van elméletileg bármit átírhatsz. Ha, viszont "1" akkor az adatok változtatása le van tíltva. Tehát itt csak "0" lehet....
iadbesaa
Szia! Köszi a választ!
Az F00=0, átírni nem tudom. A paraméter beírás már megy, de néhány adat nem marad bent. A frekvencia szabályozás már nem megy, a beírás 1.25 Hz beleragadt, ezt a RUN/STOP kezeli is, a motor is ezzel vánszorog. Az F29-ben Er2 van, ezt nem tudom törölni. Ez adatátviteli hibát jelent. Az F02 = 0 és nem változtatható, amig az F29 ben bent van az Er2. Az F02=1-et kellene beírni, ezt nem engedi.
