Gépek felújítása A-Z
És mekkora a fogasléc osztóköre? [#kacsint]
(amúgy is nem egyszerűbb két fogaskerék estén is azt deklarálni, hogy az áttétel a fogak számával arányos?)
"És ezáltal lehet 30mm-es hossznóniuszt alkalmazni."
De ez a valóságban NEM így van..[#ejnye1]
- Akkor lenne igaz az állításod ha a "hossznóniusz/skála a fogasléchez kapcsolódó fogaskerék tengelyén lenne, -de nem ott van- hanem a kézikerék tengelyén.. (kép1)
Az E3N gépkönyv kinematikai rajza alapján kiszámítható hogy a kézikerék egy(1) körülfordulásakor hány millimétert mozdul a hosszán.(kép2)
Az is kiderül a rajzról, hogy a fogasléc és a hozzá kapcsolódó fogaskerék is szabványos 1,5 modulú..
Azért hogy legyen egy kis feladvány is...
-A kézikerék egy(1) körülfordulásakor hány millimétert mozdul a hosszán?
(Nem kerek érték lesz az eredmény, de az eltérés elhanyagolható a hosszán esetén...)
xg2w6ib9x
Jó estét!
Egy kérdéssel fordulnék a tanult gépész kollégákhoz:
Tisztítás, illetve karbantartás céljából szétszedtem az esztergám szegnyergét. A szegnyereg talpának felső részén van 14 zsákfurat, amiből 4 be van szegecselve. A másik 10 nyitott, csak szutyok van bennük. A furatok be vannak süllyesztve, de menet egyikben sincs.
Mi a célja ezeknek a furatoknak?
Valahol olvastam olyasmit, hogy esetlegesen beszorult forgácsok befogadása lehet a céljuk, de akkor meg az a 4 miért van beszegecselve?
Furdal a kíváncsiság...
Lacibácsi
Igazad van, elkerülte a figyelmemet hogy van az a 73/31  fogaskerék pár, csak az osztókörre koncentráltam. Pedig megnézhettem volna a gépkönyvben[#wow3]
30,017 mm az egy fordulatra eső út, ha normál fogazatú a 15 fogú kerék. Ez nem számottevő.
Megmérem majd ha lesz időm hogy mennyi a valós elmozdulás.
Van egy új 15 fogú kerekem, akitől vettem jó régen,(ő köszörülte az E3N kerekeit a gyárban) mintha azt mondta volna hogy pontosan ki van küszöbölve az eltérés profil eltolással.Meg kéne mérni ezt az új kereket, bár a gépkönyvben nincs megjegyzés a profileltolásra vonatkozóan.
TROMF22
Arra tippelek, hogy valamelyik korábbi tulajdonos magasítást készített elő. Ezeknél a furatoknál (menetelés után) rögzítette volna a közbetét lapot. Aztán a projekt befejezetlen maradt ...
Nem értem a profiletolás hatását. Szvsz a 15 fogú kerék amíg kapcsolódik addig egy körül fordulásra mindig 15 foggal tolja el a lécet, függetlenül a léc és a tengely távolságától, vagy akár a profil alakjától. Jól gondolom?
xg2w6ib9x
Köszönöm Ferenc!
Van ebben logika.
Végül is a gép koránál fogva lehetett korábban jó néhány tulaja.
Sajnos volt olyan is, aki a kalapálásban látta a megoldást a problémákra.[#szomoru1]
Amit lehet azért megpróbálom a lehetőségeimhez mérten rendbe rakni.
Köszi a válaszodat, szép napot kívánok!
Üdv: István
Valakinek ismerős a gép hogy MAHO 700C
tudom hogy sk40 kúp jár bele, de milyen megfogó gomba, olyan sok van belőle... :(
ha valaki használ ilyen gépet bármi információ jól jöhet!
úgy hogy ne tartsa magában :)
köszi!
R.
7ng7ui4ik
Rákosi M1 marógéphez valakinek van esetleg a kúpfogaskerékpárról rajza?
A tiedben sérült? Egyenesfogú?
7ng7ui4ik
Igen az enyémben sérült.
Egyenes fogú van most az enyémben, de eredetileg ívelt fogazású.
A most benn lévő alapján ha mindenáron ívelt fogú kell, akkor nézz szét itt hátha van közte megfelelő. Kéreg edzeni kell a fogakat, és használod amíg tudod. Nem biztos hogy sokkal halkabb lesz. Ha működik  az egyenesfogú kerekekkel, akkor használd így. Egyedileg legyártatni lehet többe fog kerülni, mint amennyiért a gépet vetted.
LakEl
Szia, nekem most van szétszedve a vertikálfej, a gép oldali bronzból van és le volt törve két-három fogból és azt felraktam AWI-val. Ívelt fogazású 1:1 hajtás 21-21 fog a Powerbelt katalógusa alapján a méreteket összehasonlítva 4-es modul, a katalógusba szereplő legközelebbi méret 20-20 fog 4.5 modul, ennek  átmérő mérete 3mm-el kisebb mint a gépembe lévő
3mm-el nem lőnek nyulat, mivel derékszög hajtás, így elég két hézagoló gyűrű, és használhatod azt a kereket.
