3rymb5s35
Helló Srácok!
Mostanában nem volt időm olvasni a fórumot. Deguss kolléga hogy állsz a hántolással? Láttam a szerszámaidat. Jó nehezek lehetnek. Én lapos reszelőket áldoztam fel a cél érdekében, de a fecskefark alakú csúszkák hántolásánál nem fértem be a sarkokba rendesen, ezért csináltam egy „váltólapkás” hántoló szerszámot, amibe leszúrókés (gyorsacél) darabokat raktam és köszörültem megfelelő formára. Meg találtam a vásárban (talán) vídia betétet, ami egész jól bevált nekem a szürkeöntvényhez. De még ezekkel is lassan haladtam, ezért csináltam egy egyszerű hántológépet. Már próbálgattam, de teljesen élesben csak akkor fogom használni, ha már kész lesz a fordulatszám szabályozója, mert azt vettem észre, hogy alacsonyabb fordulaton jobban lehet dolgozni vele.
Teszek fel pár képet, ha sikerül.
http://kepfeltoltes.hu/100303/PIC_0013_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>Kézi_http://kepfeltoltes.hu/100303/PIC_0014_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>hántoló_http://kepfeltoltes.hu/100303/PIC_0016_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>szerszámom.
És a gépi:
http://kepfeltoltes.hu/100303/PIC_0019_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>001_ http://kepfeltoltes.hu/100303/PIC_0020_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>002_
http://kepfeltoltes.hu/100303/PIC_0021_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>Azexcenter
http://kepfeltoltes.hu/100303/PIC_0024_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>a vezető sin
http://kepfeltoltes.hu/100303/PIC_0025_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>a mozgórész
De légyszi ne röhögjetek ki. Maróssal akartam elkészíttetni a főbb részeket, de egy hét után, amikor elmentem a cuccért a kocsmában találtam meg a srácot, és amikor a "kacatomról érdeklődtem azt mondta: "Sajnos még nem volt időm..."   Ezért muszáj volt rögtönöznöm.
279nwbpsa
Szia!Mond csak,milyen motor van ezen a kütyün?
Esetleg nem lehet alkalmas erre a célra egy ablaktörlőmotor az áttétel házzal együtt?
Úgy nem lenne túl gyors talán.
A többi alkatrészedről meg az jutott eszembe,hogy kopott lin.kocsiból,sínből is össze lehetne ilyesmit fabrikálni esetleg.
Hát valamiféle korrózió állósággal kell rendelkezniük, mert én ugyan nem fogom meg kesztyűvel, de még nincs rajta egyetlen rozsda folt sem. Nyilván nem egy 4541-es rozsdamentes anyagból van, de valamelyik ferrites változatot el tudnám képzelni. De ezt úgy tudnánk egyszerűen eldönteni, hogy kirakok egy mérőhasábot az esőre aztán meglátjuk. Egyébként általad ismert az alapanyag típusa vagy összetétele ?
yuagaci9g
Szenzacios a Kezi keszuleked!
Ez az igazi hobby megoldas, hamar kesz, semmibe se kerul, tokeletesen hasznalhato, es vegulis ez csak egy egyszerhasznalatos celszerszam, a kinezete meg nemszamit!
yuagaci9g
Serintem pedig csak a felulet minosege vedi meg a korrozitol, egyszeruen a fenyes felulet nehezebben  korrodal, de csak kezdetben.
Nagyon ötletes. A kreativitás mintapéldája.
Inkább a keménység és a finom szemcseszerkezet.
De kétségtelen, hogy a felület is közrejátszik.
De azért azt sem szabad elfelejteni, hogy 15-20 év alatt normál klímás használatnál sem kezdenek el korrodálni, ez pedig már jelent valamit, ha a kéz savtartalmát ennyi időn keresztül állja. Megfelelő mennyiségű króm-nikkel-nek kell benne lennie.
sasi
Nem ismerem az összetételét, csak azt tudom, hogy ferrites szövetszerkezetű. Annyira meg nem vagyok kíváncsi rá, hogy feláldozzak egy darabot vegyelemzésre, habár eléggé leharcolt készletem van.
Kalibráló laborban tényleg nem szabad szabadkézzel érinteni a mérőhasábokat, már csak azért sem, mert az érintkező felületeken lévő ujjlenyomatok akár 0,01 mm többlet is jelenthet. Több darabból összeillesztett hasáboknál ezek összeadódnak.
Ha nem ismert a szerkezet akkor miből gondolod, hogy nem lehet korrózió álló?
Abból azért sokféle van.
Vannak kifejezetten "csak" légköri korróziónak ellenálló típusok, amik edzhetők.
3rymb5s35
A motorja egy régi akkus fúróból lett kioperálva. Eredetileg 20,4V-os de én 12V-ról járattam és még így is gyors volt egészen addig, míg le nem merült az akku, akkor jöttem rá, hogy mennyivel jobb dolgozni vele lassú fordulaton. Kb 5-7V körül lehetett a fesz. amikor a legjobb munkát végezte. Ablaktörlő motor eszembe sem jutott...
Eredetileg egy kis sarokcsiszolóval (500W) akartam hajtani, de próbára felraktam ezt a kallódó mocit. (Ledarálta a fogaskerekét, ezért nem használtam már vagy 5-6 éve)
A megoldás nagyon egyszerűre sikerült. 20*5-ös laposvasból levágtam 3db 170mm hosszút, 20*8-asból 1db 170mm-est és 1db 22mm-est. Ez utóbbi lett a mozgórész, a többiből a vezetőt csináltam meg.
A legtöbb gondot az excenter nyílásának létrehozása jelentette: Próbáltam házi módszerrel kimarni (OBI-s fúrógép+keresztasztal)de nagyon beremegett és nem haladt sehova a 8-as maró.
Találta egy párcentis 20*5-ös hulladék vasat, azt a szélénél kifúrtam két helyen 6-os fúróval, majd fűrész és reszelő segítségével kialakítottam egy nyílást, ami kisebb volt mint kellett volna. Ezt a darab vasat -hézagoló lemez segítségével- a 20*8-as végéhez hegesztettem, majd kireszeltem a nyílást méretre.
Az excenter sárgarézből van. (jó, ha az ember elrakja a legkisebb hulladékot is szűkösebb időkre) 10-es átmérőjűt találtam. Ezt központosan kifúrtam, majd az egyik tokmánypofa alá egy 1,5mm-es lemezt rakva le esztergáltam.
Lehetett volna keményebb anyagból is csinálni, de csak ezt találtam hirtelen hozzá.
Aztán már csak egy kis fúrás-faragás-hegesztés +egy marék gépzsír és már mozgott is.
Kialakítottam a késbefogót....ampert neki...teszt.
Sajnos egyszerre csak keveset lehet dolgozni vele, mert melegszik, ami alacsony akkufesznél megszűnt. Remélem fordulat szabályozásnál sem jön elő...
Üdv:K.
sasi
A mérőhasáboknak nagyon stabil kristályszerkezetű, jól csillapítható anyagból kel készülni, ezért nem lehet ötvözött. Minél alacsonyabb a C-tartalma, annál jobban ellenáll a korróziónak, pl. a „spektrál” vasak nem rozsdásodnak.
A hordókba szabadba kitett öregbítésről szóló elbeszélések a mérőhasábok gyártásáról szól.
Delhiben van egy 1600 éves vasoszlop, mely nem rozsdásodik. Van, aki az alacsony széntartalommal, más a magas foszfortartalommal magyarázza a jelenséget. Erich von Däniken szerint földön kívüli eredetű, ugyanis ha valóban nullához közelit a széntartalma, akkor ezt még talán ma sem lehetne ilyen mennyiségben előállítani. Azt sem tudják megmagyarázni, hogy hogyan állítottak elő akkora hőmennyiséget és hőmérsékletet, mert akkoriban csak szén ált rendelkezésre, az meg alkalmatlan arra.
Kicsit elkalandoztam, de tudjuk, minden mindennel összefügg…
http://jeindia.hu/photo/640/img_6441.jpg" border=0>
Na erre még visszatérünk egyszer. Támadt egy hirtelen ötletem. Bejuttatok egy felesleges mérőhasábot a régi munkahelyemre. Ott van egy készülék ami pontos kémiai összetételt tud vizsgálni. Most már kíváncsi vagyok.
Amúgy milyen az a spektrál vas ? Erről még nem hallottam. A spektrál az nem egy valamilyen vizsgálati eljárás ?
sasi
Nekem egy ilyen vizsgálat 5 perc, szád százalékos pontossággal, csak ez hőbevitellel jár, és csak ütközőnek jó a hasáb utána…
sasi
Némely spekroszkópban használt vas elektróda, melynek nagyon alacsony a szennyezettsége.
