ha valaki tud olyat akinek lehet az szóljon legyen szíves. köszönöm
A kérdésem a hántolással kapcsolatos: a hántolás során elveszett anyag miatt az ágy és a szán prizmái ugyanúgy fognak illeszkedni?( csak mert a helytelen tusírléc használattal el is lehet rontani. ugye?) továbbá az anyagelvétel miatt a késtartó és minden más valamivel lejebb fog kerülni. ennek mi a következménye? vagy ez nem olyan számottevő eltérés ( csak a kést kell jobban hézagolni )
Esteleg valakinek:
NNK 3010 csapágy??????
zczzn9622
Igen lejebb fog kerülni mi teflonozzuk a hosszánt a kereszt és kéziszán állítóléceit így visszakerül eredeti helyzetébe és a teflon a fémen jobban ia csúszik mint fém a fémen.
Amugy ez a teflon milyen vastagságú? mennyi anyag veszik el a hántolás során?
skwby94ub
Tamás, mi a helyzet a főorsóddal?
hyn6ys8wt
Hello Jóska!
Végre itt a jó idő, kicsit kimentem a műhelybe esztergálni:-)
Szomorúan tapasztaltam hogy a szegnyeregkúpon (MK2) van egy sérülés. Nem nagy, fogja a szerszámot csak összekaristolja... ez kicsit bosszant:-(
Még régebben egy telefonbeszélgetés alkalmával javasoltad hogy esetleg fel lehetne bővíteni a kúpot MK3-ra. Most hogy észrevettem ezt a sérülést, azon agyaltam hogy lesimítom.
De ha már simítom akkor fel is bővíthetném 3-asra...
Mit gondolsz, megoldható feladat ez egy amatőr számára?
Arra gondoltam hogy egy gyári MK3-as kúpot két csúcs közé fogok és lemásolom a kúpot, (kéziszánt elállítva) aztán nekiesek a szegnyereg orsónak és felbővítem.
Ez így járható szerinted?
Mondjuk még meg sem mértem a szegnyereg orsó átmérőjét, lehet nem is lesz elég az átmérő a bővitésre.
Szia
A tusirléccel csak a bázist csinálja meg és ahoz hántolja a többit .Két csuszofelületnél az eggyik mindig bázisként szerepel ( általában a hosszabb )és ahoz hántoljuk ( illesztjük ) a másik felét .Ahántolás miatt a magaság eltérésnek ( pár tized ) nemhiszem hogy van jelentösége ( gondold csak el hányféle vastagságu kést használsz ) a szegnyeregnél van a fix emelés vagy beállitás de azt hézagolni kell ( meg van a hellye a szegnyeregben ) .
Csak egyszerüen -hántol -össze hántol és igy tovább .
[#integet2]
A hosszával is foglalkozz. Pontosabban a kilökésért felelős alkatrésszel.
Ja és, csak bábbal csináld...
Nem is a késmagassággal lehet probléma, hanem azzal, hogy az egész lakatszekrény lejjebb kerül, így a vezérosó és a vonóorsó tengelyvonala is feljebb kerül a lakatszekrényhez viszonyítva.
Szerintem ezért szokták teflonnal, vagy más műanyaggal feltölteni a hosszánban a pályákat.
Persze aki eladás előtt újítja fel a gépet, az ezzel nyilván nem foglalkozik, hiszen kit érdekel, ha görbül a vonóorsó :))
Kérj kölcsön valakitől morse kúphoz való dörzsárat.
Én sem hittem, de létezik, egy ismerősöm vett...
Hát ....
Nem is tudom .
Ez már megint valami nagy kanyar lenne ( de elvileg igaz ).
Mert mi van akkot ha a hántolás nem párhuzamos a vono orsoval , akkor hova kell a teflon?
Ha a lakatszekrény engedi akkor a tetejéböl az a pár tized ( hangsullyozom tized ) mm-t utánna lehet szedni .Ha van kereszt elötolás akkor van felhajtás is a szekrényböl a kereszt orsora , ott ha fogtöre jár a kerék akkor bajvan ( emelni kell a szánt ) de ha nem jár fogtöre akkor hasznosat csináltunk .
Ezek elvek amiket érdemes betartani de otthon csak kompromisszummal lehet .Ezekben a feltöltésekben nemhiszek ( tapasztalat ) mert sokkal nagyobb a munka velük .Ahoz hogy egy teflon betétet tegyél pl: a hosz szán alá akkor a szánbol elöbb ki kell marni egy mélységet hogy a teflonnak legyen vastagsága ( 2-4mm ).Ez mekkora melo és ki csinálja meg és hogy  ?
Felujjitás után megvenni gépet rizikos ( nem tenném )mert az ára sosem tükrözi a jo felujjátás költségeit .Az hogy valami görböl elég tág fogalom lehet az 0.1mm és lehet 10mm is .De itt csak tizedekröl van szo .
A Nortonszekrényt lejjebb lehet vinni mert az csavarozva van ! az imbuszcsavarok fészkét kell kicsit alakítani de az is lehet hogy enged pár tizedet, az illesztőszegeket nem is muszáj visszatenni! így aztán az előtolóházhoz nem is kell hozzányúlni, csak az orsók túlvégén lévő házhoz , amit ugyanúgy lejjebb lehet vinni mint a Nortont[#wave]
zczzn9622
A teflont különböző vastagságban lehet kapni nm. re 2k.-s ragasztóval ragasztjuk (a szánt elötte be kell állítani) Hogy mennyi anyag vész el az a kopástól függ.
Szia Kola
Pont erröl van szo , más az elv és más a gyakorlat .
Pl: van egy 0.3mm-es kopásod mit ragasztol oda ami ott is marad ? Teflont?!
A lakatszekrényt a norton szekrényt a vonoorso végét lehet állitani miért kellene feltöltenem bár mit is .Az csak idö eltolás és gyors kopások stb .
Nem kell tul csicsomázni , leül gondolkodik és mecsinálja .
