Mik a paraméterek?
az "u" szélessége , mélysége , a profil pontossága,egyenesnek kell-e maradni a 16-os gyorsacélnak , hőkezelés előtt vagy után?:)
Ezzel nem értek egyet, mi a suliban a nap végén letakarítottuk a patent kis EAN-okat. Olajozás, sehol nem maradhatott egy forgács, stb. rossz gépen hogy lehet megtanulni jól dolgozni? Ami már kopott volt a suli saját felújító műhelyében lett újjávarázsolva. A feleslegessé vált gépeket is előbb mindig felújították, aztán eladták.
Ez lényegében egy üzletben vásárolt hss anyag.Az U 8mm széles és 10mm mély a lényeg hogy a profil belseje totál egyenletes legyen.
Nehéz ezt megcsinálni! ha érdemes rá költeni a szikraforgácsolás megoldás lenne, de akkor is elgörbül ha egy hőkezelt anyagból ennyit elveszel
skwby94ub
Optikai alakköszörűn kell beleköszörülni a hornyot
szerszámüzemben.
Mielőtt valami nagyon komoly dologra gondolnál, ez egy speciális faesztergakés lenne.A profilnak azért kell jónak lenni mert anélkül képtelenség borotvaélesre lefenni a szerszámot.
skwby94ub
Talán, ha folyamatosan öntvényt esztergáltak rajta... Az megeszi a prizmát!
Ajjaj a faeszterga a "gyengém" - képet kérünk a munkadarabról!
sasi
Szia Gábor!
Igen, C, valamint Si, Mn, P, S, Cr, Mo, Ni, Cu, V kimutatására alkalmas az analizátor.
Tegnap elkerülte a figyelmemet a kérdésed.
Hát ez rádiuszos "u" és körbe van élezve !!!
Egy ilyet vágjál be "Flex-el" itt nem számít semmi csak a rádiusz, kézzel elkészíthető és nem kell olyan hosszan a nút mert nem fogsz elhasználni 10mm-t csak egy év alatt ha állandóan esztergálsz!
Na jó a flexet visszavonom [#ejnye1][#eplus2]mert arra születni kell:))) De ha esztergáltatsz szerszám a célból egy csövet megfelelő méretekkel és leedzed akkor kapsz egy nagyon könnyen élezhető csőkést, ami akár lehet görbe is! csak a felét mindíg köszörüld le hogy a forgács akadály nélkül távozhasson.
Ez a szerszám fenőkővel élezendő és a fenőkőnek fel kell feküdni a belső felületben.A gyorsacél az azért szükséges mert a tálaknál már igen nagy a kerületi sebesség és egyszerűen kilágyul a szerszámacél.
SquirrelTech
Tipp-szerűen: ha nem feltétlen ragaszkodsz a 120 mm núthosszhoz, akkor akár a Vaterán is lehet kapni keményfém fúrókat (~viszonylag olcsón és többféle átmérőben), amikkel lehet fúrni a gyorsacélt...
robroy007
őszinte leszek nem értem az alakjával kapcsolatos igényt amig nem látok egy videót a ,működésről
értem, hogy legyen éles meg gyorsan forog stb
de ezt a szerszámot én nem a horonyból élezném hanem a hegyéről visszafelé
 és akkor teljesen lényegtelen a belső u alak formája szinte
szerintem egy vastagabb falú kis átmérős cső is megfelelhet erre a célra azt legalább könnyű élezni köszörűn
hallottam már olyanról, hogy köszörült cső darabbal esztergáltak gömböt, akkor fát miért ne lehetne hasonló módon
de lehet, hogy ha látnám videón még a műveletet még egy sima tömör kemény fém alapanyag is megfelelhetne késnek neked
Ez egy kézi esztergakés?
