Miki2
Szia Bodi
Kúpvonalzóval
Egy baj van a csapágyas ötlettel. A fogás mélyülésével változik a csapágyak és a kés egymáshoz viszonyított helyzete.
Ja meg a másik, hogy mivel veszel fogást ?? :)))
Na mindegy Mester 2015ben megpróbálom.
Addig még fejben tökéletesítem):
Elég lesz ennyi idő ?
Azért ezen még dolgozni kell... :)))
Egy profinak talán még sok is.:)
De nekem lehet,hogy kevés:(
De te már mióta agyalsz ilyeneken.
Na mindegy megvárom a te ötletedet,remálem publikálod.
Ha gondolod lefényképezem az én kúpomat és mire kitalálom hogy másoljam le átküldöm:)
Szögbeállított forgatóval kényszerhajtásban az asztallal tengelyes marógépen rádiuszmaróval telibe[#wave]
f5mcw4jn
Sziasztok.Érdekességként...egy barátom is csinált egy kúpos hasogatót,leesztergáltatta a kupot c45ös anyagból de a menetet az esztergályos nem tudta ráesztergálni.Fogott egy sarokcsiszolot es beleköszörülte a menetet,tökéletesen müködik valoszinü nagyobb a menetemelkedése mert le lett áttételezve a motor fordulata.
Forgatót írtam mert már arra gondoltam hogy a Te forgatódba meg lehet-e csinálni , de egyébként osztófej összekötve az asztallal
zczzn9622
Megnéztem, működhet.
Én géppel még nem próbáltam hántolni csak hallomásbol tudom hogy a hántológépet többen azért nem szeretik mert nagy ormótlan nehéz és akkor már megcsinálom kézivel alapon, kivéve a nagy sík felületeknél.Tehát a koncepcióm az volt hogy kicsi könyü egyszerü gép kell, ezért a levegős ötlet. De a fő szempont az hogy kénylmesebb gyorsabb könyebb legyen vele dolgozni mint kézzel. Mégoldható ebböl amit mutattál de akár dekopírfűrészből is aztán majd meglátjuk.
Szia Gábor! Nem semmi tudás és  gyakorlat lehet az embered kezében![#eljen]
A legtöbb áramütéses balasetet a házilag készített betonkeverők és fűnyírók, a legtöbb csonkolásos balesetet a cirkulák és a flexek okozzák!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Esztergáról volt szó, CNC nélkül.
sanka74
Sziasztok! A kúpos hasító biztonságáról már én is gondolkodtam..Nekem az jutott eszembe hogy nem lehetne-e megoldani azt elektronikusan, hogy ha kézzel megérinti a kúpot valaki akkor kikapcsoljon a berendezés? Igen tudom hogy akkor a kúp felfogatását elektromosan szigetelten kell megoldani.Hasonlóan mint az érintő kapcsolónál....Egy elktronikához jobban értő emberke biztos tudna ilyent készíteni..
3rymb5s35
Helló Mindenkinek!
Jano! Én is gondolkodtam már dekopír fűrészen és orrfűrészen is, de szerintem azoknak túl nagy a lökethosszuk, a betétkést sem tudom hogyan lehetne befogni. Igaz még élesben nem próbáltam egyiket sem ki, hogy esetleg használható, megoldható-e. Kompresszorom nincs -sajnos-, ezért a pneumatika nem jöhet szóba.
Az ebay-on is meglehetősen drágák a gépek.
A hétvégén lesz Mórahalmon vásár (ha jól tudom), ott majd a lomisoknál körülnézek, hátha szerencsém lesz...
Ha nagyon muszáj akkor végig hántolom az egészet kézzel, de már nagyon unom.
(8619-re)pcsaba1:Az aukció vége:
2009/12/31 07:06:11 (Árverés befejezve) Sajnos lecsúsztam.
