3rymb5s35
deguss kolléga!
Én csak annyit szeretnék kérdezni (azt is csak csendesen, hogy az esztergád ki volt szintezve amikor beraktad a helyére? Mert, ha nem, akkor esetleg az ágy már alapból feszül, csavarodott is lehet, és ez meghamisítja a mérést.
Feltételezhető, hogy a főorsó helyzete sem az, ami a gyártáskor volt, hiába állítják utána a csapágyhézagot.  Ez még akkor is így van, ha az orsóházat nem mozdították el az eredeti helyéről. A csapágy biztosan nem koncentrikusan kipik.
Ez a teszt, amit utóbb említesz arra jó, hogy a főorsót hozzá lehessen állítani a szánhoz. Főorsohóz szánt köszörülni elég reménytelen válalkozásnak tűnik.
pontos dolgok készülhetnek.(pl.századra >>összemunkált egyiptomi fém dísztárgy,tartó >2000+éves régészeti lelet.)
Igen ez így van szerintem is. Gyakorlatilag mindent meg tudtak csinálni régen is, kézzel, még a villanymotor feltalálása előtt. Az 1900-as évek elején kézzel ugyanolyan pontos esztergákat tudtak gyártani (he nem pontosabbakat) mint manapság a számítógéppel vezérelt szuperrobotok korában. Persze ahhoz kellett szakértelem, kitartó precíz munka.
A mai un. keményágyas gépeket fel lehet-e egyáltalán újítani úgy hogy felvegyék a versenyt egy kézzel hántolt, precízen beilletsztett géppel? Nem hiszem, legfeljebb, ha beolvasztják és újraöntik.
A gondom az alátétttel abból adódik, hogy sérülékeny ilyen vastagságban pl. ha nem egyenletesen helyezik rá az orsóházat az alu fóliára, képes összenyomódni/gyűrődni. Másfelől
nem biztos a felfekvés, a két felület az alátét miatt, csak imitt-amott érintkezik. pl. ha a tokmány felöl alátétet rakok akkor csak az orsoház végén fog "leérni" az orsóház az ágyra, alatta meg átfúj a szél :).
A lényeg, hogy a főorsó képzeletbeli fogástengelye párhuzamos legyen az ágyvetetékkel, hiszen zömmel szegnyereg támastás nélkül megy a gép. A szegnyereg egytengelybe hozásánál persze meg lehet engedni századokat, már csak azért ism, mert a megkopott hüvely miatt úgy is lóg/emelkedik a forgócsúcs, sőt a szegnyereg hüvely rögzítésénél a meghózás erejével is lehet századokat emelni/süllyeszteni a csúcson.
zczzn9622
Lehetséges a kemény edzett ágyak felhántolása mi is csináljuk, hisz minden anyag forgácyolható egy nálánál keményebb anyaggal mi vídiabetétes hántolóval csináltuk csak 10cm után ujraköszörülni a hántolót ás iszonyat erővel kell rányomni, úgyhogy boscholóval(olyan jukköszörű féle)csináljuk csak jóminőségü kell ani birja a strapát, de KoLa kolega 8531 képén a flex is jó ijesmire megfelelő papír v. kő kell hozzá. az ellenörzés ugyanaz. diszíteni(pikkelyezni)
http://www.youtube.com/watch?v=7yeqSjT7UBE&feature=related
lehet hántolóval.
A videó elején vídiabetétes a hántoló.A híd meg úgytünik már nem kelett....
zczzn9622
Az ágyvezetéket síkbahántoláskor a (már vízszintesen síkba hántolt) szegnyeregpályán mozgó (sz.ny.pályához vizszintbe hozzáhántolt)sz.ny.talphoz méred órával, szintén a talphoz méred a főorsót billenésre a belefogott etalon"tengely" segitségével.Ha nincs állítási lehetőség és lehántoltál a legelején a sz.ny. pályából (több tizedet) akkor a főorsó tengelye számottevően feljebb lesz a sz.ny. tengelyénél tehát (ha nem billen a főorsó) az orsóház-ágy felfekvőfelületéböl le kell venni egyenletesen (ha billen nem egyenletesen) Hogy menyit azt úgy tudjuk hogy a szny. csúcsót és a f.ó.-ba fogott csúcsot öszetoljuk oldalról ránézünk.A méretet szemre megállapítjuk.A függöleges eltérés nem tud pl kuposségot csinálni a darabon, nem számottevő probléma. a Vizszintesnél meg mérjük a szny. talpra fogott órával a fo.ba fogott etalont és így állítjuk majd rögzítjük az orsóházat ez tud kúposságot okazni ha nem jó, olyan mint amikor kúpgyártáskor a szny.-t állítjuk.
Alátét vastagság FÜGGŐLEGES állításkor pl egy 400mm hosszú orsóház egyik oldalát 0.01mm megváltoztatjuk a tokmányba fogott 200mm hoszzú etalon végén 0.005 mm lessz a vátozás.
A felfekvés nem befolyásolja a pontosságot a csavarokat jól meghuzzuk és az úgy marad.
Persze nindent lehet pontosabban szebben jobban
de nem éri meg.A gyári érték a kiprodukálása a cél és akkor már jó a hejzet.
zczzn9622
zczzn9622
Ő a vezetőmérnök és irányítja a műveletet:))
0:57
http://www.youtube.com/user/MuellerNick#p/u/4/hVHv3uXByrc
yfpm6aadr
http://www.youtube.com/Polygon CNC Lathe FC-65NCL
Na ezt nézzétek és csodáljátok, aztán ha tudtok ilyet szóljatok.
A szegnyereg prizma két vége az elsődleges támpont a tusírozáshoz ui ez még eredeti a főrsóhoz képest, de csak etalonnal szabad egyenletesen megmunkálva annyival lejjebb vinni a síkját hogy végig festékes legyen!
És eléggé kicsi a felülete ahhoz hogy hamar eredményt érjünk el ha már ez megvan a többi már "gyerekjáték"
Deguss! gondolom a főorsód jó állapotban van mert annak az irányultsága nem változik az évtizedek alatt sem, ha a csapágyaid beállítva rendbe vannak akkor bízhatsz a szegnyereg prizmában függőleges irányban sokat nem tévedhetsz ha jól tusírozol (egyenletesen) de majd rájössz hogy nehezen jönnek a századok lefelé!
Vízszintes irányban általában lehet a főorsókon állítani , acél hogy ez a kettő eggyütt fusson 0.05 mm belül lehetőleg!
Nyilván http://www.youtube.com/watch?v=KMdBIBzGtKI" TARGET=_fnew>EZ akart lenni a link, de ezt párszor már láttuk...
