3rymb5s35
Helló deguss kolléga!
Itt a fórumon javasolták nekem a "párizskék" tubus festéket. Művészellátó boltokban lehet kapni. (én szegeden vettem 700Ft)
3rymb5s35
Bocs, de meg kellett szakítanom... (vásárlóm érkezett)
Én ilyen tubusos olajfestéket választottam.
Az egyik ismerősömmel konzultáltam, aki azt javasolta, hogy csak egy borsónyit nyomjak ki belőle és ahhoz egy csepp olajat keverjek.
Ez tényleg egész jól látszik. (Megfelelő világítás mellett.
Nekem még az okoz gondot, hogy mennyit kenjek az ellenőrző prizmára...    Azt mondta a haver, hogy ahogy rákenem, szinte teljesen le is kell törölni a kezünkkel. Ezzel szemben a videókon valamilyen hengerrel, vagy szövetdarabbal viszik fel a festéket a prizmára, vagy hídra.         Valakinek van rá javaslata, hogyan kell ?
Szevasz inas. Kérdezni szeretnék tőled valamit: a
SDJCR1616H11 tip. késhez, hol lehet venni lapka alátétet, illetve leszorító csavart? üdv
kihez belélsz csicska?[#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2]
Szevasz.Bocs, hogy rosszul fogalmaztam-írtam-. "inas" néven van bejelentkezve akihez próbáltam címezni. De lehet, hogy Te is tudsz segíteni. üdv.
oké!itt segit neked mindenki,aki épp rá ér!:)))
Szevasz Laslie. Nem vagyok egy nagy számítógép zseni, ezért valami egyszerűbben elérhető oldalt ahol SDJCR1616H11 tip. késhez alkatrészt lehet venni, tudnál ajánlani, vagy írni? üdv.
kattints 2x-r az"ITT-re!
Kösz a választ, felvettem a kapcsolatot az ajánlott cég területi képviselőjével. üdv.
Még annyit szeretnék írni, hogy én csak egy hobbi esztergályos vagyok, és jó hogy találtam ilyen oldalt, ahol segítenek, ha gondom van. KÖSZÖNÖM !
üdv
3rymb5s35
A hántoláshoz visszatérve...
Azon töprengek, hogyan lehetne hántológépet építeni.(mert a gyáriak biztos nagyon drágák ahhoz, hogy 10 évente elővegye az ember)
...és arra jutottam, hogy kisflexre kellene esztergálni egy anyát, aminek a külső felülete excenterként lenne használható kb3mm-es max mozgással. Ehhez kapcsolódna egy kellőképp megvezetett szár, aminek a végébe lehetne erősíteni a hántolást végző betétkést.
A szárat megvezető rész külső felületét fogantyúként lehetne használni. Az egész szerkezet rőgzítése megoldható lenne a pajzs (csapágyház) 4db csavarjával. ...szerintem.
...mert annyira lassan halad így kézzel.
Szia Kola! Mach nélkül, kézzel hogyan csinálnád? Elforgatott keresztszánnal nem gond a kúpot megcsinálni, de a kúpra a menetet?! Ekkora kúpot meg gondolom nem lehet eltolt szegnyereggel drehálni.?
Ha vársz pár hetet akkor megláthatod....
Épp egy ilyen cuccon dolgozom ami kúpos meneteket tud készíteni. De még bizonyos alakos dolgokra is alkalmas.
Szia Mester!
Te is mindig töröd a fejed valamin! Gondolom, nem hajtást teszel a keresztszánra? Kiváncsian várom.
