Á, nem az volt a baja. A tekercs belsejében valahol szakadt a vezeték. Nincs égésnyom, nincs szag. A tekercset baszkurálom akkor hol szakadást mutat, hol nem...
Nem is guggoltam sokáig....inkább lefeküdtem...
Rohadjak meg ha 1 éven belül nem veszek egy fejlámpát, annyira kellett volna.
- 1 kézzel tartani a mágneskapcsolót
- 1 kézzel drótot dugni
- 1 kézzel világítani
- 1 kézzel csavarozni
Nem ment....
robroy007
ma nekem is jutott a jóból
Segítsetek!
felraktam a 4 pofás tokmányt mert csak az van most itthon szép is jó is de első próbálkozás ma volt vele (a 200-a 3 pofást nem birtam sehogy kiórázni 5 századnál jobban igy az most szabályozásra vár)
vissza  a 4 pofáshoz
felraktam főorsó rögzitő csavar meghúz tokmányé lazít
köszörül 16-os rúd befog óra rátesz elsőre 1 századra beállítom, öröm boldogság
befogtam a menetes szárat aztán a trapéz orsót és nem fut rendesen a megmunkálás és az órázás
tengely vissza megint órázás 1 tized mocorgás ?????? de honnan
megint kióráz munka, ismét elmászott
csak azt nem értem, hogy minden csavar ami a tokmányt fogja megcibáltam már kínomban a tokmányt is meghúztam
9-ből talán, ha 3-ra mondanám, hogy elfogadható 2 egyenesen gáz
pedig már frankón megy szériába +2-0 századra a drehálás
néztem a csapágyakat (semmi köze nincs hozzá tudom) kicsit húztam rajta jobb nem lett de rosszabb se
A négypofás tokmánynak két "diója"van a meghúzáshoz de csak az egyikben pontos , általában a nullánál, ezt figyelembe vetted?
Ilyen esetben jól jön egy kis segítség, a múlkoriban a fiam világított nekem zseblámpával mikor a gázkazánt szereltem de sose oda ahova én akartam! mondtam neki oda világítsál már ahova nézek - erre magára világított:)))majd pillanatokon belül hozta az asztali lámpát a számítógépje mellől:)))
Ja!!! van aki ezt a négy műveletet félkézzel megcsinálja , így aztán elég két kéz [#nevetes2][#nevetes1][#nevetes2][#nevetes1][#nevetes2][#nevetes1][#eljen]
robroy007
mindig a másikat használom mert a 0-ásba nem fér bele a kulcs van a két dió között egy pici különbség
de akkor se lenne szabad megmunkálás után visszafogva tizedet elmozdulnia szerintem az elején minden munka után óráztam a tengelyt de arra is gondoltam, hogy nem körkörös a rúd, de még az se volt hibás pláne nem ennyire
Ha ilyen bajos a dolog akkor jelöld meg filctollal a befogás helyét az anyagon a tokmánypofához viszonyítva és akkor futni fog századra
A kulcsból - a négyszög sarkaiból kell egy picit leköszörülni hogy belemenjen
robroy007
az orsók végére kell csapágyillesztést és menetet csinálni minden munkadarab egy új befogás
onnan látszik, hogy nem sikerült, hogy a menetárokból marad egy kicsike akkor 5 század fölött van a hiba
ha semmi akkor vagy alá futott vagy véletlen sikerült
A cnc gépedre lesznek ezek a trapézmenetes orsók?
Az orsókat vetted vagy esztergáltad? kell egy anya amit felhasítasz és azzal fogod be az orsót akkor a menettel egytengelyű lesz az esztergált felület
robroy007
bolti orsó
a sima menetes szárakat úgy csináltam a múltkoriban de a trapézhoz nem akartam anyát csinálni
ráadásul az esztergályos ismerős egyből megcsinálta csont nélkül !! ezért bosszant a dolog
Köszi az ötletet, ilyenre nem is gondoltam még, ez jó, van ilyen hosszú anya, azt felvágva lehet jó lenne tényleg. Vékony fűrészlappal kell felvágni ?
Szerintem menjél el főnöknek, vagy esetleg tényleg írónak. [#circling][#circling]
Lehet hogy nem egy formán vannak kopva a pofák így csak 2-3 pofa fogja az anyagot!
Rakd fel a 3 pofás tokmányt, akár hogy űt! Szabályozd fel a pofákat és vége a kinlódásnak.
