HJózsi
Tegyél be imbusz csavart a hatlapfejű helyett...
Teaway
"Az öntvény, hogy viszonyul a flexhez?"
Jóbarátok.
Viszi, mint az állat.
pa0n9mw
Üdv
Ugye ilyesmi jelenség léphet fel ha kézi előtolással dolgozik az ember?
Ha nem tudja egyenletesen tekerni ( és miért tudná)akkor elvileg a nagyobb előtolásnál jobban hajlik a rendszer mint amikor lelassul a keze az embernek.
Elvileg (és gyakorlatilag is ?) a felület és az átmérők ilyenkor sem lesznek egyenletesek.
végyé
Evodiron
Lehet, hogy az is elérné a szélét. + azt vennem kellene... (mondjuk azt könnyebb lenne csavarni)
Evodiron
Szuper. [#vigyor]
(bár nem mintha valami nagy mennyiséget kellene kivágnom )[#rolleyes]
tegyél alátétet hogy azt a peremet ne érje el
Az átmérő instabilitása nem csak kézi előtolásnál fordul elő. Gépinél is simán. De nem az egy fogáson belüli eltérésekre gondolok, hanem az egymást követő fogások után mérhető eltérésekre. Érdekesség, hogy ugyanazon kés egy kis átmérőn másképp viszonyul az anyaghoz mint nagyobb átmérőn. Más és más méretet hagy maga után egy teszem azt 2 - 2 mm-es fogásra reagálva.
A felület az már egy komplexebb probléma. Általában a kis fogásmélység rosszabb felülettel párosul. Ugyanez vonatkozik a túl nagy fogásmélységre. De mivel itt többen vannak a hobbisták akik kisebb fogásmélységekkel dolgoznak, így inkább a kis fogásmélység miatt nem sikerülnek a felületek. Ha kis vágási sebességgel párosul a kis fogásmélység akkor még fokozottabban jelentkezik a rossz felület minőség. Kis átmérőhöz a nagy fordulat tartozna, de ahhoz meg stabil gép kell. A hobbi gépek meg "szétesnek" a nagy fordulattól. Megoldás: Közepes fordulat nagyobb fogásmélység egy megfelelő szerszámmal. Sajnos még azt sem lehet mondani, hogy ezek a dolgok tanulhatók, mert nem így van. Egy jó részük csak a rutinnal szerezhető meg. Érdemes csinálni egy egyszerű tesztet. Kell esztergálni egy lépcsős tengelyt. Mondjuk 5 mm hosszonként növekedjen az átmérő 2 tized mm-enként. Kb 20 ilyen lépcső elég lesz. Amikor kész a tengely akkor a legkisebb átmérőből még nóniusz szerint le kell esztergálni 0,5 mm ármérőben és ezzel a fogással végig engedni a kést az összes lépcsőn. Érdekes dolgot lehet majd tapasztalni mind felület minőség változásban, mind átmérőben.
nffab2gnr
Szia HJózsi!
Tisztelettel és csak nagyon csendben :) megkérdezem,hogy áll a PartMaster kontra EEN320 postprocesszor projekt. Szívesen tesztelném ha már voltál szíves felajánlani a lehetőségét[#worship][#guluszem1]
Hasznos információ Laslie!! Nóniuszba sosem lehet megbízni teljesen ha a fogásból kiveszitek és a nóniuszt nem állítjátok utána vagyis figyelmen kívül hagyjátok hogy fogásból ki lett véve!
Ezért érdemes példáúl a kevésbé gyakorlottaknak menet vágásnál menetfésűt használni ellenőrzés végett.
Nagyon pontos megmunkáláshoz mikrométer és csiszolóvászon!
Evodiron
Józsi köszi a tippet! Mégiscsak lenéztem a boltba, és pont volt méretben jó imbusz. [#vigyor]
Azért leflexeltem az öntvényből is kicsit + az alátét szélét is picit. (egyik oldalon már az imbusz is megakadt volna a szegélynél)
skwby94ub
A hátsó simmeringet nyugodtan kiveheted, ha kellően el van bújtatva a csapágy. Küldj fotót róla! [#smile]
skwby94ub
Ez érdekelne, írnátok róla részletesebben is?
nffab2gnr
Szia! Tán csak nem Neked is EEN320 van?
skwby94ub
Van egy db, Kaposváron. Te hol vagy?
Kerestem az előzményt,de nem találtam.
skwby94ub
Látom már: Pécs. Egy újabb iskolatárs? Lőrincz Józsefet ismerted?
