Evodiron
Jó ötlet köszi! Ahhoz fel kell raknom a tokmányt is... :)
Evodiron
Mármint az üzemi kondiról mentek régen, mert a másik motor olyan volt előtte.
A rezgés szerintem azért volt, mert a motor nem tudott felpörögni és a relé adta rá a segéd fázis áramot.
Hol a relé a rajzon? Tényleg 16uF a kondi? Az egy üzemi kondenzátoros motornak esetleg szűken megfelel. (5uF/100W az ökölszabály szerint)
skwby94ub
Ha 20 kg- os motor, akkor az kb 2,2 Kw-os . Nem a
cosinus fí a 0,8? Erre utal a 24mm-es tengelyméret is.
Rinaldo
Ha a lámpa világít akkor a segédfázis is feszültség alatt van folyamatosan a működés során,
akár az egyik akár a másik irányt nézzük.
Ha van bátorságod a kondi helyére tégy egy nyomógombot amit valamelyik irány kapcsolásakor nyomva tartasz és ha felpörgött a motor engedd el.Ha a helyzet nem változik a forgórész csapágy vagy kiegyensúlyozása is lehet a gond.
skwby94ub
Persze hogy jó, a simmeringek és a gépzsír megfogja , meg aztán be is kell járódnia.
Evodiron
Én az üresjárati rezgésre gondolok, amikor "normálisan" megy a motor.
Terhelésnél volt, hogy nem vette le valószínűleg a segédet és lassan forgott, de akkor nagyon rossz hangja volt (amíg nem pörög fel addig ilyen hangja van, majd arról is csinálok videót).
Evodiron
Ez még a régi bekötés. Most úgy néz ki a dolog, hogy a kondi elágazásánál van a relé (főáramkörben és elágazás a kondi felé amit kapcsol).
Rinaldo
Valóban a megfelelő kondi is lendíthetne a dolgon.
Evodiron
Ezt mintha már kérdezted volna. :)
Az van ráírva, hogy 750W nem 0,8kW. Holnap lefényképezem az adattáblát is...
skwby94ub
Hát ez csúcs! Szőke is vagy , meg barna is?
Olajozni akkor szokás a főorsó csapágyat, ha kényszerkenés v. szóróolajozás van!
A te gépednek a főorsója nem egy mütyür,hogy annak "egy kis olaj" elég legyen! Kúpgörgős csapágy van benne ,ugye? Mekkorák is a méretei?
Evodiron
Ha nyomógombot teszek akkor nincs fáziseltolódás és akkor forgás sem lesz, nem?
Ja, menet közben a kondin 380V-ot mértem. ??
(benne maradt a töltés?)
Lehet, hogy újra kellene kötnöm másik kapcsolóval az egészet? A forgásirány váltás működik, akkor nagy baj nem lehet. Vagy mégis?
Evodiron
Evodiron
Hmmm... a világítás attól nem lehet, hogy a segédtekercsben feszültség indukálódik és arra van kötve a lámpa?
