skwby94ub
Akkor nem tudom mi lehet velük.Pedig megbízható társaság.
skwby94ub
Az Ő gépeit kicsit drágának találtam, de már régen voltam nála-pont ezért.
Jol kiegyensúlyozott motor nem sokat ficereg az asztalon ha nincs lerögzitve!
Evodiron
Az asztal gumilapon van, a motor felfogatásánál meg fát kellett alá tennem, mert elnéztem a távot. :D
Csinálok képet meg videót.
Ahol most van ott egy kis kiugrás van a faltól (kémény) és a másik oldalon az ajtónak a kiugrása. Esetleg oda be lehetne szorítani az asztal felső részét, és akkor a fal elnyelné a rezgést? (és a ház meg szépen összedőlne...)[#idiota]
Evodiron
Hmmm...akkor valami nem okés a motorral, azt mondod?
(előtte is amikor csak fel volt rakva az asztalra eléggé remegett)
Megyek fotózni...
skwby94ub
Lépésről-lépésre haladj. Először a motort tedd a helyére, és indítsd el. Ha jó, tedd föl a szíjat az előtétre és a motorra indítsd el .ha jó, az előtétre és a gépre tedd föl a szíjat . Ha nem jó, vedd le a tokmányt , próbáld ki úgy.
Meg kell lanni a hibának!
skwby94ub
Jól van bekötve a motor? Állandó üzemű kondenzátor van rajta v. nyomógombbal kell indítani?
Milyen motor?
Nekem gumival remegett [#buck]
Evodiron
A motort az alapján a kapcsolási rajz alapján kötöttem be, amit a kapcsolószekrényben találtam. Üresjáratban szépen megy. Indító kondis indító relével.
Most összeraktam az áttétellel, és hát elég érdekes volt, mert a motor nem tudott úgy felpörögni, mint előtte. Elég hülye hangja volt erőlködött szegény. Közben az asztal még mindig remegett.
Az áttétel most úgy van megoldva, hogy egyszerre feszíti be mind a két szíjat, jobban mondva az egyik szíj befeszülése után a másik szíj is befeszül. Kár, hogy nem csináltam róla képet, mert így nem biztos, hogy érthető, amit írok. :)
Csak az áttételt hajtani még nem próbáltam. Lehet, hogy szoros a főorsó, és azért nem bír vele a motor?
Mindjárt teszem fel a képeket...
Evodiron
750W, 1440-es fordulat, 20kg, frissen tekercselve. :D
Evodiron
Képek és videó itt:
http://cnctar.hobbycnc.hu/index.php?dir=Evodiron%2FMotor+beszerelve%2F
A nyári gumik azért vannak az asztal alatt, mert úgy könnyebb volt felrakni a motort a helyére. :)
Nézd meg a második video utolsó másodperceit! Szerintem rendesen üt a dögnehéz acél ékszíjtárcsád. Próbáltad a motort "kopaszon" is megpörgetni? Akkor is remeg? Mert akkor a forgórész a hunyó. Azt írod, frissen tekercselve. Egyfázisú indítókondenzátorosnak lett megtekerve? Mekkora a kondi kapacitása?
Az a motor véletlenül nem csak 400W-os?
Tengely áttmérő?
1440-es fordulaton nem lenne szabad ennyire mozogni.
Veddle a szíj tárcsát, próbált meg úgy.
Elvileg úgy lenne helyesen kiegyensúlyozva ,hogy a retesz(ék) fele benne van, értem úgy mintha még nem lenne bele marva a tengelybe. Éppen ezért a szíjtárcsa horony hosszával megkkel egyeznie a retesznek. De jelzem ilyen kis fordulaton ez még nem okoz gondot.
3f 750W? az 1F -on lesz 400W ahogy D.Laci is írja.
Szerintem nem jól van bekötve, nagyon rossz a hangja[#rolleyes]
