j99i206if
A motort szerintem is felejtsd el.Valami odavan benne (menetzárlat, ilyesmi). Egy kicsi de zárt kivitelű motort próbálj szerezni.
Evodiron
Ja, akkor nem fordítom meg, inkább ne menjen bele a forgács.
Őszintén szólva már most is elég gyorsnak találtam a mozgását a hosszszánnak. Azért akartam a nagy fogaskereket áthelyezni az alsó lyukba, és akkor a kis kerékkel hajtani ezt a nagyot, amin meg a meghajtó fogaskerék lenne.
Egyébként meg elég furcsán néz ki a léc, mintha meg lenne kopva, majd csinálok képet.
Ha trapézmenetesre csinálnám, akkor kellene majd tekerni ezerrel, de még úgy is jobb lenne, mint most. :D
Aztán egyszer majd rákerülne a léptető, és már nem is kellene a menetvágáshoz fogaskerék áttételt építeni. :D
Evodiron
Aszem ez a motor felejtős, megtekercseltetem a 750W-osat, az picit nagyobbacska hűtőfelülettel rendelkezik. :D
Evodiron
Ok, akkor mindjárt filcezek-tologatok egyet...
Ha a középsőre rakom, akkor a nagy hajtja a kicsit = még gyorsabban fog száguldani a szán, pedig most sem lassú. :)
A keresztszánnál a felfogató csavarokra gondoltál? Ott már alapból be van reszelve a lyuk. :)
ukcge40u
Nem is csoda, hogy kivágta. A darab is röviden volt befogva.
Az pedig törvény, hogy a kirepülő munkadarab mindig látja a kamerát, tudja a pozícióját, és mikor kiszabadul, akkor át akarja venni... :)
ukcge40u
A trapézmentet viccnek szántam, nehogy komolyan vedd. Úgy használhatatlan lenne a Z-d gyakorlatilag. A trapézmenet CSAK LÉPTECCSEL jó. :)
Holnap majd visszanézek. Itt most landolt a pizsi, megyek a fenébe mindjárt aludni. :)
Evodiron
Végülis annyira nem vészes a gépem, csak kicsit helyre kell pofozni. :)
A motort el is felejtem a tesztek után. Az új motor zárt kivitelű lesz, van ventije, csak kicsit nagy. Persze, ha rendesen megtekercselik majd. :)
skwby94ub
Észrevételeim:
1, A vill.motor komoly dolog! Áramütés is érhet, és nincs aki segítsen! Tehát szerezz egy ÉV relét
az életed megóvása érdekében!
2, Az öntvény a tökéletes az eszterga csúszófelületeihez.A vörösréz betét csak átmeneti lesz, mert berágódik.
3, A prizmák csiszolását örökre felejtsd el:
a visszamaradó csiszolószemcsék később berágódást okoznak! Itt lapos hántolót kell alkalmazni(laposreszelő végét köszörüld meg
enyhén ívesre, a fogaknál meg simára-és kész a hántoló)
4, Örülök hogy van ilyen lelkes fiatalember,aki
esztergát épít.
Evodiron
Én komolyan gondoltam. :)
Persze előbb megpróbálom helyrerázni a fogasléccel.
Neked akkor jóéjt, én még szerelgetek kicsit! :D
Köszi a tanácsokat!
skwby94ub
Mekkora lesz az új motor teljesítménye és a fordulatszáma?
Evodiron
-Tudom, veszélyes üzem a váltóáram, lett is volna földelve a gépezet. Meg elvileg a kismegszakító automata már kis fesz esetén is lekapcsol, ha a testre (földre) megy az áram.
A lényeg, hogy azt a motort nem fogom használni, bár a melegítés jól jönne, akkor nem kellene hősugárzóval fűtenem. :D
-Oké, nem lesz csiszolás. Csak egy felvetés volt, hátha jobb lenne tőle.
-Én pedig örülök, hogy van aki segít ebben! :)
Köszönöm mindenkinek a jótanácsokat!
Igen de még mindig alacsonyabb a kelleténél ( ha az anya feljebb van ) .
A fogaskeréknél az lenne a jo ha a nagy kereket tudnád hajtani a kicsivel és csak két kerék nem három .Ez igy nem biztos hogy kivitelezhetö jelentös át alakitás nélkül .
Húúúúúúúúúúú! Baszki, jók ezek a cnc crash videók és tanulságosak!!!
Mindenkinek ajánlom!!
skwby94ub
Az első esztergámat én is úgy építettem, azon is
csak vezérorsó volt, amit a gép végére elhelyezett motorral hajtattam- lánchajtással, lassító áttétellel.
Evodiron
Ha ugyan olyanra sikerül a tekercselés, akkor:
-750W
-1450 1/min
-indítókondis + indítórelé --> ezt nem lehetne kiváltani valamivel? (nyomógomb a forgásirány váltás miatt nem túl célszerű)
Van egy működő 250W-os motorom 2800-as fordulattal. Zárt, az a régi fajta, hűtőbordás házban, ventivel. (a nagy is ilyen)
