Mit is mondtál, mennyiért vetted a gépet ?
Mintha csak a Baumax-os reklámfigurákat hallanám...
Jó Áron
Érték Elek
Amugy meg nem is mondta
A mesterem 160as tokmányt használ az e2n, tud valaki ilyet tosba vagy 125 ös höz fordított pofákat????
Evodiron
Aha. Hát lehet, hogy az enyém meg balra. :D Majd holnap megnézem.
(nem itthon van a gép, hanem 3 házzal arrébb a nagynéném garázsában.)
Evodiron
80eFt volt mindenestül ami a képeken van.
Megérte vagy sem?
3m9kaxws5
Szia AWI Gabi . Szerinted az awi nagyfreki tönkreteheti a mobil tell hangszoróját ?
Bocsi a nem ideillö kérdésért .
2004 ben vettem egy 6600-t azóta megjárta a poklok poklát és napi 10 órát volt kitéve legalább 4 awi gép folyamatos berregésének.
Nekem most is ez a telim van meg.
Smmi baja nincsen, ugyhogy sztem ez a mítosz cáfolva van.
Csak 1 esetben tehet kárt a telefonodban az awi gép, ha 50 mmnél közelebb tartod a woframhoz. Elolvad a drága
Tudod, hogy mi lehet a gond a telefonoddal ? Ha fémes környezetben használod akkor óhatatlanul is kerül szálló fémpor a levegőbe. A hangszóró mágnes meg összekapkodja.
3m9kaxws5
Nekem 3 kül tipus ment tönkre kb 3hetet birtak . A hasamon lévö zsebembe hordtam öket és mivel ülve heggesztek elég közel kerültek a munka kábelhoz . Ezért gondoltam .
3m9kaxws5
A legujjabb telefonom viz por meg minden álló . ha 1 métert kibir elvileg a viz allatt hogy mehet bele fémpor ?
Amugy mi az awival alut hegesztünk aminek még a porát sem vonzza a mágnes
Akkor nem tudom, hogy mitől megy tönkre. Cseréld le egy másik típusra. Vagy egyszerűen ne ott tárold. Szerintem sem túl előnyős az ilyen kábelek mellett tartani.
Amugy milyen rossz egy telefon lehet az amit ennyire be kell csomagolni hogy se por se víz se ütés ne érje mert az nem fogja bírni???:))
Nekem a 6600 egyszer a kocsiban a kabátom ujjába csúszott, a kabit nagy hévvel fekaptam magamra, a nokia egy parabola pályára állt, majd kb 6 m megtétele után a pcsolyába landolt pár ember között a trolimegállóban. Jöttek az okosok hogy ezt ki is dobhatod az enyém se bírta. De mikor odanyúltamhozz, az megszólaltr és felvettem és beszéltem és azóta is 5 napot bír az akku.
