robroy007
a tokmányt már emelgettem nem kottyant de 0.3 "nyúlás" realizálható volt
egyszerűen alá emeltem egy fadarabbal a tokmánynak
holnap ha lesz erőm még meló után akkor megpróbálom állítani a csapágyat hátha az segít
Te a gépeden hány századot tudsz mérni maximum?
Még 1 század sincs. Annyira passzos, ha kicsit sűrűbb olajat rakok bele akkor magasabb fordulaton megszorul a főorsó. Óvatosan is bánok vele.... reggelente nem forgatom agyon a főorsót. Próbálok kezdéskor mindig valami lazább melóval indítani.
Teaway
Mert gyenge a motor:)
Dehogy gyenge... reggel, mikor elkezdek dolgozni, behívják a délutános műszakot is az erőműben.. :)
Az E400 is ilyen pörgetni csak üzemmelegen lehet.
Ha hidegen is pörög akkor nincs jól beállítva - az elejébe kúpos bronzcsapágy van.
Szia
Mit értesz nyulás alatt , axiálisan?
j99i206if
Nem tudom az EAN-nál hogy van, de az E1N-nél két siklócsapágy van amik kúposan állíthatók, a tengelyirányú erőket egy axiális golyós csapágy veszi fel. Az axiális játékot egy körmös anyával kell beállítani amit egy másikkal kell rögzítzeni. Valamennyi hézagnak mindenképp lenni lenni kell. Az hogy nyomaték átvitelnél miért mászik előre a főorsó passzolom mert megintcsak látni kéne a hajtását, ilyesmit.
robroy007
Szia Zoli
radiálisan mértem axiálisan még nem próbálta
talán lesz időm foglalkozni vele ma
Akkor ha jo értem 0.3 mm rugalmassága van a föorsonak viszont holtjátéka nincs ?
Nem ismerem az EAN csapágyazását de ha tényleg ez a jelenség akkor a csapágy alátámasztásával van a hiba .Magyarul a csapágy tul messze van a munkadarabtol ( a késtöl ). A tokmány felfogato az eredeti rajta , nam vastagabb ? Esetleg a hátso csapágyak lehetnek még problémásak .
Probálj rajta esztergálni : Támasztás nélkül 100mm hosszon 1mm fogással elötolás( nem tudom pontosan azt hiszem folyo forgács ) és átmérö kb 30 mm ezen nem szebad hogy rezonáljon . Ha ezt el lehet érni akkor nem lessz vele gond , a nehezén már tul leszel jöhet a következö mérés .
Még mielött bármit csinálsz egy rajzot a csapágyazásrol jo lenne ha ide tennél mert akkor a többiek is tudnak jobban segiteni .
Nem kel csicsa csak egy sima rajz és pár méret .
Csinálj rajzot vagy ha valaki tudja linkelje ide az EAN föorso rajzát .
Gondolkoztam egy kicsit .
Ez a hiba akkor lehetséges ha a tokmány felöl hántolt kupos bronz csapágy van és közvetlen mögötte valami golyos féle . Ha a hántolás már nem jo illetve álitani kellene a golyos még tartja és azon hajlik , mert a boronz kotyog , csak ezt igy nemtudod észlelni .A másik lehetöség hogy tul joeröben vagy és elhajtottad a föorsot .
Csináld a rajzot , néztem a NET-en de nem találom .
Üdv
Tegnap előhalásztam egy régebbi esztergagépbe fogható - két csúcs között működő osztótárcsámat, mivel fogasszíj hajtáshoz kellett fogaskereket készteni , mivel a készölő cnc esztergámhoz kell egy keringető szivattyút építeni mivel a régit "kidobtam" a sebváltóházzal együtt - és a szóróolajozás ami maradt a főorsóházban eléggé fordulatfüggő, ezért egy ócska hidraulika szivattyút akarok ráépíteni egy ablaktörlő motorral meghajtva.
Mivel a szivattyú 300-as fordulaton bőven ellátja olajjal a rendszert így csökkentő áttételt kell alkalmaznom.
A fogasszíj hajtás erre a célra a legjobb, mivel nagy erők nem keletkeznek hiszen a szivattyúnak csak kb 200 mm szintkülömbséget kell leküzdenie terheletlenül, mert az olaj egy szétosztó "tepsibe" megy.
Amiért ide tettem az a fogasszíj tárcsa készítése - hátha van még rajtam kívül valaki aki Maga szereti elkészíteni az ilyen egyedi dolgokat!Meg kellett már ebbe a topikba valami mert már visszaesett nagyon:)))
A felfogó tárcsa kissé rozsdás ,de azé jó!!!
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/Keringet%f5%20szivatty%fa/Az%20oszt%f3-felfog%f3%20t%e1rcsa.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/Keringet%f5%20szivatty%fa/A%20t%e1rcsa%20v%e9s%e9se.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/Keringet%f5%20szivatty%fa/Fogv%e9s%f5%20k%e9s.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/Keringet%f5%20szivatty%fa/Sz%edjpor%f3ba.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/Keringet%f5%20szivatty%fa/2,5%20v%e9s%f5k%e9s.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/Keringet%f5%20szivatty%fa/Fogassz%edj%20t%e1rcsa%20felszerelve.jpg" border=0>
Hali! A helyzet a következő: egy 48-as alumínium csőre szeretnék teflon csúsógyűrűket külső átm 58 mm, magassága 40 mm. Van ilyenje valakinek? Anyagot esetleg hozzá valaki? Hol lehet beszerezni, persze nem tonnákat.
Erre a szerkezetre kellene
http://cnctar.hobbycnc.hu/AWI%20Gabi/E2N/E2N%20099.jpg" border=0>
Nagyon ötletes megoldás, de nem lett volna elég egy ékszíjhajtás ????
