gab27
Nem gondoltam volna, hogy azt nem illesztésnek hívják, amikor egy bizonyos tűrésmezőbe bele kell férnie az elkészült alkatrészen a furatnak, és van egy párja is, a tengely, amihez nem illesztjük a készítendő alkatrészt, de a végén valahogy mégiscsak egy részben alakzáró, részben zsugorkötés alakul ki közöttük. ;)
Ettől függetlenül a leírtak állnak - egy lakat alatt tartott D14-es keményfém fúróval csak D14-es furatot lehet készíteni, viszont az árából tud venni egy használt vagy kínai furatkést, ami ilyesfajta kapirgálásra tökéletes, és bármilyen illesztést (és nem illesztést is :) ) meg lehet csinálni vele.
De alternatíve egy-egy munkára tökéletes a kuka felé tartó gyorsacél darabok közül szinte bármelyik, ha megfelelő a keresztmetszetük a munkára, szívesen esztergakéssé válnak ők.
Meg merem kockáztatni, hogy bizonyos anyagoknál - és az alumínium talán pont ilyen - egy D13-as átmenőfuratot szép lassan fel lehet esztergálni a D14 körüli célméretre még akár úgy is, hogy
- egy teljesen natúr, éles, D10 körüli, jobbos, hengeres szárú csigafúrót mindenféle módosítás nélkül a késtartóba befogva
- az egyik főélének az élszalag felőli csúcsát beállítja az ember késmagasságba (értelemszerűen úgy, hogy a fúró tengelye is legalább nagyjából késmagasságban legyen), és
- elforgatja a késtartót vagy a késszánt néhány fokkal az óramutató járásával ellentétes irányba.
Így a csigafúró egyik főélének az élszalag felőli vége dolgozik csak, és tulajdonképpen egy átmenőfurathoz való furatkéshez hasonló szerszámmá válik. Nyilván ez nem használható végtelenül hosszú furatokban, és kíváncsi vagyok a forgácskihordási tulajdonságaira, de nem látom be, hogy kis fogásokkal miért ne működne.
Továbbá nem akarom megbántani sufnituning kollégát, mert ismerem és szeretem, és a végén még lemekkmesterez meg lecukrászoz (bár egy Rigó Jancsit én is szívesen elfogyasztanék most :) ), ezért inkább házibarkács ötletnek titulálom a fentieket. :)
Ettől függetlenül teljesen használható esztergakéseket lehet készíteni csigafúróból, hosszlyukfúróból, maróból, ha nincs otthon a megfelelő keresztmetszetű gyorsacél alapanyag. Ha valaki nem hiszi, (ésszel) próbálja ki. Annál sokkal jobb megoldás, mint újragyártani vagy megperselyezni egy alkatrészt (ahol a D14-es furat problémája ismét fel fog merülni).
Az egyélű marók pont jók furatkésnek.
Alakítani sem kel.
Parancsolj! [#kacsint]
De,nem ám mind a négyet... [#vigyor]
Csak kettő a Tiéd! A harmadik Gáboré, a negyedik meg, én úgy gondolom...Svejket illeti meg. [#smile]
ven
Több, mint 20 éve esztergáltam utoljára, de most végre sikerült egy kis esztergát szereznem. Szétszedtem, összeraktam, beállítottam. Most jönne az a rész, hogy a fejemben kitalált projekteket megvalósítsam. Viszont egy olyan apróság még közbeszól, miszerint nincs nyersanyagom. Az lenne kérdésem, hogy honnan lehetne szerezni acél, alu, réz és bronz alapanyagokat esztergához? Valamint mekkora árral érdemes már megvenni a különböző anyagokat? (Persze nyilván ez kicsit szubjektív kérdés, de azért kíváncsi lennék nálatok ez hogy megy.)
Köszi. Üdv: Peti
"Valamint mekkora árral érdemes már megvenni"
Amennyiért adják!
Olcsóbban nem tudod elhozni, többet, meg  nem érdemes fizetni érte.
Egyébként a Gugli segít, még így kitöltetlen adatlap mellett is. üdv[#wave]
Igen , egy nagyjábóli cím segíthetne hogy esetleg kapj segítséget .
Ha nem lennék öreg ,és nem lenne helyismeretem ,hát én sem tudnám hol kezdjem .
Az általános dolog hogy nem akkor futok anyagért ha már égetően szükséges .
Ott a sarokban ,vagy itt ott ,az a bizonyos kupac ,az szükséges , az apróbb dolgokhoz .
Akkor veszek leginkább ha lehetőség adódik rá.
Most éppen néhány kovácsoltvas jellegű dolgot kellene beszereznem , avval én sem vagyok igazán képben .
Egy apró kiegészítés kellene egy meglévő kapuhoz ,hasonló módon elkészítve .
IdézOtt a sarokban ,vagy itt ott ,az a bizonyos kupac ,az szükséges , az apróbb dolgokhoz .
Hát...igen! [#kacsint]
Ha "apróbb" dolgokról van szó, még jó pár évig...nekem se kell 'bótba menni. :)
Eddig én is azt hittem, hogy kisegít egy kb 2 tonnás vaskupac,
de most belevágtam valamibe és új vasak után kell nézni.
Úgy látszik anyagból semmi sem elég.[#nemtudom]
Csak 2 tonna ? :)
Ami óta felment a vas ára megfogadtam 10 centinél hosszabb profilanyag nálam nem hulladék :)
Nem esztergálás ,de kb egy hete jutottam el odáig hogy összemertem toldani CO val két kb 80 centis 160 as I gerenda darabot .
És azt meglepő módon nem is húzta el .
Pálcával voltam csak biztos magamban eddig .
És egyébként momentán nem is kell semmire , de így már csak egy darab :)
Az ember sok évig eljárogat a méh telepekre, de még az utcán is felszedi az ott heverő vas darabot. Így csak akkor kezd el vásárolni ha valahova konkrét anyagminőség van előírva. Kisebb dolgokhoz mindig akad vas a lomosban.
szabad paraszt
Üdv,
keresek olyan fórumtársat, akinek aradi SMB 400-as esztergálya van, vagy ismer olyat. Egy ilyen gépem van, de egy kicsit rendbe kell tennem és lennének kérdéseim, amit szívesen átbeszélnék vele.
Megköszönném, ha privátban jelentkezne.
Egy újabb gyöngyszem [#eljen]
Jobb mint a PH Horn a MachTech-en
Gaal Andras
A csavarozó elkelt
Telefonon elérhető vagyok.
Lacibácsi
Néztem a napokban én is, ügyes megvalósítás[#taps]
És nem nehéz legyártani sem.
7cim5mm0
Sokszögesztergálás forgó szerszámmal.
Szép, jó, használjuk, de ez már 50+ éves technika...
