0.2 az átmérőben lehet max +0.4 is.
A szögeket is meg kell mérned!
e3y4ahxee
Nincs mivel de mondom eddig nem volt ez gond.Nem egy minőségi kobaltos fúró..
Sok mindent leírtak ,már .
A befogás még esetleg .
Felverődés a kúpon , esztergált szárnál egy megfordulás nyoma .
Így soha nem próbálnék méretet készíteni .
De mivel talán fél éve írtam hogy még dörzsárral is sikerült nagyobb mértet elérnem  ,de az csak begy laposvas volt ,a harmadik furat már jó lett :) Hallgattam eddig :)
Ha nincs mivel akkor mérd vissza a fúró végétől a él sarkát mindkét esetben!
Már annyira megdolgoztattunk hogy fogjuk a szemedre.
Ez a fúró jól néz ki,de mégse tudja azt amit kell.
Én már arra gondolok hogy csak játszol itt velünk!
Ilyen sz.r fúrót nyócadikos' koromba se köszörültem:)
somma
De! van mivel. ott van a fiókban, csavaros dobozban. Igaz nem precíziós drága pénzen vásárolt csili-vili kütyü.
Kettő darab 10-12-16-os anya lapjával összefogva, igy egy fekvő 8-as  a fúrót az alábbi ábra szerint a 120 fokban álló lapokhoz tartva nagyon szépen látható a hiba ha van.
8 <---
Sok mindent leírtak már de mivel alu volt a munkadarab szerintem egyszerűen az egyik élen élsisak képződött, aztán amikor átért vagy amikor viszahúztad lehet le is esett róla.
Ilyen esetekre ha nincs dörzsár legalább tartsál pár méretű -féltve őrzött- keményfémfúrót, azokal el lehet érni a pár századnál kisebb túlméretet.
A keményfémfúróhoz viszont tényleg jól beállított szegnyereg kell.
e3y4ahxee
Már csak az a kérdésem, érdemes perselyt bele rakni vagy jobb ha újra van gyártva!?
Simán meg kell perselyezni, még jobb is lehet az acél persely, mint az eredeti alu.
e3y4ahxee
Mondjuk Bronzra gondoltam
gab27
Keményfém fúróval tengelyre illeszteni? [#wilting]
Lényegesen gazdaságosabbnak tűnik számomra a használtpiacról - különösen a gyakori, járatos, kisebb méretekből - nagyságrendileg az azonos méretű fúró áráért megkapható dörzsárak beszerzése. Alkalmasint 1-2000 Ft egy kisebb (D20 alatti) dörzsár, érdemes olyat vadászni, amin még rajta van a gyári viasz(?)kupak. Új, Gühring H7 HSSE NC dörzsár szettet (3-4-5-6-8-10) vettem kereken 10000 Ft-ért pár éve a vateráról, senkinek nem kellett hónapokig.
Nincs egy éve, hogy 10000 Ft alatt volt egy szett D8-10-12 körüli szárátmérőjű lapkás furatkés egy doboz lapkával.
Pénz és idő híján én egy 14-es tengelyre illesztést a 14,0-es fúró helyett egy 13-as furattal kezdtem volna, majd - akár az ehhez használt - 13-as fúrót félbetöri az ember (ha van türelme tekergetni a szánt, még erre sincs szükség), és köszörül belőle egy vész-furatkést, amivel fel tudja bővíteni vele (pláne alumíniumban...) 14-esre. Ha véletlenül akad otthon leeső hosszlyukfúró vagy maró, ugyanígy ki lehet belőle alakítani egy fontolva haladó furatkést, 13-as átmérőnél már ez nem lehet különösebb kihívás, tkp. az is elég, ha már hasonlít az élgeometriája egy furatkésére, és az esztergálandó hosszon vissza van kicsit köszörülve. Szabad kézből, szemre minden további nélkül megoldható, nem igényel olyan készséget, kézügyességet, szemmértéket, mint egy fúró újraköszörülése, és meg kell, hogy legyen negyed-fél óra alatt.
Senki nem beszélt illesztésről.
Itt most speciel egy ricnis tengelyre kell az alu kereket felnyomni, tehát pár századnak bele kell férnie.
Jó helyen vagyok?
Ez a cukrászok fóruma?[#wilting]
Jó helyen vagy!
Minél előbb add le a megrendelésed.
Merem ajánlani pld. Rigó Jancsit, sehol máshol nem ilyen finom...érdemes megkóstolni! :)
Akkor 2 Rigó Jancsi rendel.[#kacsint]
