Úgy látom alakul, a csőtengely végéből már sikerült egy darabot kitörni. :(
Úgy egyébként mi a szerepe ennek, ha kuplungos a gép és mindig egy irányba forog a motor?
Megspóroltak egy csillag/delata átkapcsolót és helyette jól megbonyolították mechanikusan?
Egy ilyen lehúzó kupak helyett én fúrnék két menetet a harangba ahol belefér majd egy három lyukú vasdarabbal lehúznám a tengelyről. ( Vagy egy alu dórnival kikocogtatnám a tengelyt. A csapágy miatt feltehetőleg nem kell aggódni mert alighanem a csapágy csere miatt kell lehúzni. )
4ud9rtjz
Igen sajna lesz egy kis hegesztésem!Ott akrtam lehuzni mert egy zégergyűrű megy rá és raktam egy acél gyűrűt és úgy próbáltam lehúzni hátha de nem bírta!☹
4ud9rtjz
Gondoltam én is hasonlora de szerintem nem birná!
Ha Gyula65 ábrája [#t133p46620#] valamelyest helytálló akkor meglehet a motorpajzs-szíjtárcsa közt kellene támadni.
Erre is van több féle módszer.
Amúgy ha a négyfuratos rész egy anyag az aggyal akkor miét nem fúrsz a furatokba menetet és azok segítségével próbálod lehúzni?
No mindegy is kár innen a monitor elől ötletelni, mert még majd rossz tanácsot ad valaki oszt' még nagyobb lesz a baj. :(
4ud9rtjz
Gondoltam erre is de 5mm a falvastagsga félek hogy kiszakadna!De ha minden kötél szakad lehet hogy az lesz!
TROMF22
Sajnos a forgó belső, öv.(?) harang miatt az az ábra nem vehető irányadónak.
Összefoglalom az okoskodásomat, ami [#2430@jani300] gondolatmenetével összevág.
Ha, az öntöttvas harang, agyával közvetlen reteszkapcsolatban van a motortengellyel, és így a motor semmilyen más elemet nem forgat meg, akkor:
- a motor indulás kezdetén az olajtöltet viszkóz hatása, vagy talán még valami kis hidrodinamikai effekt is, az öv. haranghoz képest jókora szlippel, de kezdi forgatni a röpsúlyos tömböt és az egész hozzá kapcsolódó aluházat- ékszíjtárcsát, az ékszíjjal föl a főorsóházban az  első tengelyig.
- megteheti szépen lassan, mert az a tengely terheletlen, elektromos tengely kapcsolók vannak rajta, amelyek még inaktívak.
- ahogyan felpörög a motor - egy öngerjesztő - folyamatként a röpsúlyokon lévő szinter tappancsok egyre szorosabban nyomódnak az öv. harang belső palásthoz, majd a szlip rövidesen megszűnik és az egész óbelevanc felveszi a motor tengely fordulatszámát és az orsóházban lévő első tengely nyomaték átadásra kész. Működhetnek az elektromos kupplungok, forgatás előre/hátra ahogy kell.
Ez a sejtésem, de tényleg kíváncsi vagyok hogyan is van valójában.
4ud9rtjz
Ha sikerül leszedni akkor rakok fel róle képeked hogy is áll össze ez a szerkezett!
A 2D rajzba nem rajzoltam bele a csapágyat ami bent van és a külső harangot és a belső harang között van csapagy is az csak illusztráció hogy hova kell a lehúzó de ha gondoljatok lerajzolom hogy értsétek hogy hogyan van osszerakva[#eplus2]
TROMF22
Végig gondolva, ez a legjobb kérdés:
IdézÚgy egyébként mi a szerepe ennek, ha kuplungos a gép és mindig egy irányba forog a motor?
- lehet, hogy ez a motor+tengelykapcsoló kombinációt nem is ebbe a gépbe szánták eredetileg.
- belekerülhetett egy felújítás során valamilyen hasonló, de egyszerűbb fogaskerékhajtással rendelkező gépből, vagy annak tartaléka volt.
(ezért nem hozza rajzát pl. eddig egyik fellelhető gépkönyv sem)
- gyári kivitel, de valamilyen egzotikus piacra szánták.
4ud9rtjz
Ez a gép németországba csinálták meg is vannak a dokumentáciok!
TROMF22
Ez legalább jó hír.
Nem akarom én a gépet, gyártót bántani. Szó nincs róla!
Nagyon jó gép, használd egészséggel.
De, metszeti rajz egyelőre a tgk-ról nincs. Az évek alatt meg történhet egy és más a gépekkel. Rengeteg példa van rá.
Gyula65
Az inkriminált részről tennél fel részletet a dokumentációból?
Mindnyájunk okulására!
