e3y4ahxee
e3y4ahxee
Meg annyi nekem 2 rövidebb és 2 hosszabb ekszíjam van. Az lenne a kérdés melyikből mennyi kell?!
Distributor
Úgy látom a tiéden még van ékszíj spanoló is.
Ha azt is felhasználod, lehet nem is kell új szíjakat venned. De ez csak akkor derül ki, ha rápróbálod sorba. Nincs túl sok variáció.
Lehet, nem is olyan elfuserált egy szerkezet ez.
e3y4ahxee
Köszi majd próbalgatom
Őt láttátok már ?
Az első videóknál nagyon pancsernek nézett ki ,de már szépen alakulnak a dolgai .
ybm4ifb
Valaki nem ismeri ezt a gépet?
Kivéve az eladót...(itt vettem )
Nem találtam meg a netten..
Gyula65
Gyula65
Sajnos csak 3 oldal!
Sorry!
ybm4ifb
Köszönöm,de még mindig valami nem kerek....
ybm4ifb
Köszi!!!!!!!!!!!
Megtaláltam!!!
Gyula65
Ügyes vagy![#taps]
8j72w5ff0
Eddig egy félig saját építésű kecskelábú esztergával "szórakoztam". A gyári viharvert ágyat magam köszörültem, a gyakorlatilag hiányzó hossz szánt (amorf vasdarabokból volt összecsavarozva) lakatszekrénnyel együtt én csináltam. Vettem rá fogaslécet mert az sem volt és legyártottam a cserekerekeket is, ám itt elfogyott a türelmem.
Most vettem egy ilyen https://ae01.alicdn.com/kf/Hc430466505804ca38daffab73c219c21f/220-mm-x-600mm-1100W-Metal-Lathe-Mini-Lathe-for-Counter-Face-Turning-Driling-with-Dead.jpg_q50.jpg amit remélem csak használni kell. Eddig is gondom volt a szánkenő olaj beszerzéséve, illetve csak vágó sprayt használtam a késekhez, mivel én csak keveset használom a gépet, de olajat és emulziót nem találtam csak nagy tételben.
Az lenne a kérésem, ha valaki tud forrást ahol ezekből kisebb tételt is lehet kapni, az ossza meg velem hogy hol. Az sem baj, ha esetleg gyakorlati tapasztalatokat is megosztotok, hogy melyik jó ezekből és melyiket kerüljem.
Köszönöm.
Nem tudjuk merre laksz, pedig biztos lapnál valakitől a közéletben ki mennyisėget.[#nemtudom]
