Gyula65
Mint,rendszeres hozzászóló kérdezed ezt![#conf]
Nem szívesen írom le:
Olvasd el a Fórum szabályzatot! Kieg. 2018-11-28
"még vásároltam is egy másik itteni tagtól"
Akkor most Te is olvasd el mégegyszer ugyanott. Az van odaírva, hogy az adok-veszekben való hirdetéshez feltétel a kitöltött és látható helység.
Gyula65
IdézOlvasd el a Fórum szabályzatot! Kieg. 2018-11-28.
"Rendszeres" hozzászólóként, ismerem a Fórum szabályzatot, de most a kedvedét megint elolvastam. :)
Az általad idézett kiegészítés:
Idéz2018.11.28 18:30-tól az 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' témába adásvétel céljából terméket, szolgáltatást meghírdetni csak akkor lehet, ha az eladó adatlapján a "Helység" mező ki van töltve és láthatóvá van téve a többi fórumtag számára.
Amennyiben a felhasználó ennek nem tesz eleget, a hirdetései nem jelennek meg a bejegyzések között.
Az 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma használata nem kötelező, csak lehetőség, mely az említett feltételhez kötött.
[/b]
Most épp az Esztergálás topikban beszélgettek/beszélgetünk, nem az adok/veszek-ben üzleteltek.
Miért is kéne ehhez kitöltött adatlap??? [#nemtudom]
Idéz"még vásároltam is egy másik itteni tagtól"
Nyilván, az a vásárlás még az ominózus adok-veszek szabálymódosítás előtt történhetett.
Alapjában egyetértünk .
Meg lehet említeni ,de nem kell ezért cseszegetni senkit .
De miért ne vehetett volna akár a hozzászólás napján ?
Bejelentkezés nélkül is olvasható a biznic .
A lényeg, ha van a közeledben valaki aki látott már esztergát, akkor az tudhat benn segíteni. Egy rosszul beállított csapággyal, kenés hiányával végzetes hiba is kerülhet a gépezetbe. Nem tudom ezek hogy vannak kenve, ha szóró olajozással, a főorsó fedelet vedd le, indítsd be, lásd, hogy működik, a megfelelő helyekre eljut-e az olaj. Általában az eldugott csapágyakhoz furatokon keresztül folyik le az olaj, meg kell győződni hogy nincs-e eldugulva... ezeknél a kínai kotroncoknál (akárcsak bármelyik más típusnál) bármi előfordulhat ami miatt melegszik a főorsó. Persze kérdés mi az elégséges melegedés, mert TOS- nál sincs hőfok leírva, hanem valami olyasmiképp van megfogalmazva, hogy annyira húzzuk meg a főorsó perselyt, ahol nem érezzük, hogy túlságosan melegedne. Csak nem tudni mi a határérték... én pl simán elviselem tenyérrel a 60C fokot, van akinek már a 40 is sok.
IdézA régi kecskelábú esztergámnál egyszerűbb volt a helyzetem, mert bronzperselyes zsír kenéses csapágy beállítása nem volt olyan bonyolult.
Hát, azokon ha jól emlékszem olajzó csöcsök voltak, nem zsírzó.
r2u4n063m
Azt írják, hogy a hirdetéshez kell kitölteni az adatlapot. A szóban forgó kolléga pedig vásárlói oldalról volt jelen, amihez nem kitétel a kitöltött adatlap.
Vásárolni meg még privát üzenetben is lehet.
Ok, igazatok van, Neked is, Janinak is. [#worship]
Nálam egyszerűen a korrekt ember jelzője itt a fórumon a kitöltött adatlap, és mindenkinek igaza van abban, hogy nem kell feltétlenül rendes embernek látszani.
8j72w5ff0
Üdv mindenkinek!
Nem akartam felesleges indulatokat szítani, nem gondoltam hogy alkotó emberek között egy ilyen apróság mint az adatlap kitöltése, nem kitöltése ekkora vitát generál. Már csak azért sem, mert aki kérdezte, annak itt is megírtam hogy hol lakom. Eladni egyelőre semmit nem szándékozok, azzal kapcsolatban teljesen jogosnak tartom a nyilvános címet. Én nem eladtam, hanem vásároltam aminek nem feltétele a kitöltött adatlap. Maradjunk annyiban hogy régi vágású emberként nem szeretem kiadni az adataimat.
Nem szeretem ha remélt segítség helyett beszólásokat kapok, pl. "A lényeg, ha van a közeledben valaki aki látott már esztergát, " mert én úgy gondolom hogy egy ilyen fórumnak a legkevésbé a másik leszólása a cél, hanem a tapasztalatok, cseréje, tudás átadása, mivel szerintem öröm és jóleső érzés, ha esetleg a segítséggel más is alkot, boldogul. Nem gondolom hogy bárkinek ne járna a tisztelet, figyelem, segítség, akár ismert a címe, foglalkozása, életkora, stb. Itt még nem (lehet hogy csak mert nem tettem közzé? Remélem nem.) megkaptam már azt is, hogy minek foglalkozok olyannal ami nem a szakmám. (miközben az is hobbi oldal volt). Nos, ha a maradáshoz mindenképp szükséges a kitöltött adatlap, akkor majd átgondolom, hogy mi legyen. Nálam nincs köze a korrektségnek a közzétett adatoknak, segíteni anélkül is tud bárki. Ha meg valamiért szükség van rá, akkor természetesen úgyis megadja az ember, vagy itt, vagy privátban.
8j72w5ff0
"Gépkönyvet,nem adtak hozzá?"
De, adtak hozzá, csakhogy az nem tér ki olyan részletekre, mint a csapágy helyes beállítása, vagy kenése, csak általánosságokat, olajozási pontok, cserekerék táblázat stb.
Valójában abban reménykedtem, hogy hátha van itt valakinek ugyanilyen "játékszere" és vannak tapasztalatai.
Azért köszönöm a segítő szándékod.
Üdv.
8j72w5ff0
"Egy rosszul beállított csapággyal, kenés hiányával végzetes hiba is kerülhet a gépezetbe." Igen, hasonló problémáim vannak az adatlap kérdéssel. Itt csak megemlítettem, hogy a szakmám messze áll a gépektől és rögtön meg is ítéltél. Pedig hát ugye pontosan azért kértem segítséget, hogy ne okozzak rögtön kárt az új gépben, mert az nekem is világos, hogy a kenéshiány nem jó. Egyelőre nem tudom hogy milyen kenése van, még nem szántam rá magam az olyan szintű megbontására. De gyanítom hogy nem lehet bonyolult, nem olyan csúcs gép ez, hogy szóró olajzása legyen.
8j72w5ff0
Biztos van kecskelábú esztergában olajozógombos is, ám ezen biztos hogy zsírzószelence van. Először nekem is furcsa volt, de akkor megkérdeztem olyat" aki látott már esztergát".
A "szóró" olajozás az egyik legegyszerűbb megoldás , zárt orsószekrénynél .
Az adatlap dolgot ne vedd a szívedre , ettől még rendes emberek .
