Én ennyire soha nem forgatom el, csak ha tisztítom és ezért szétszedem.
Milyen gépek ?
Ha felfele is jön ki a csavar ,csak egy kiemelési lehetőséget láttam még .
Istvan0728
iadbesaa
Vedd fel a kapcsolatot Bárdos Zoltán (B.Zoltán) nevű Fórumos Kollégával, Nekem Ő adott megoldást. Üdv: martoslaci1
TROMF22
Pár napja teljesen véletlenül bukkantam hasonlóra.
"Igorkawa" a 18. perc környékén mutatja be a kapcsolást.
(Akik már régebben ismerik, azoktól elnézést kérek.
 Közben olvasom, hogy bőven van Fórumos előzmény is!)
fpd0kbd4
Köszi! Már kapcsolatba vagyunk az "Elektronika" topikban.
Istvan0728
Köszönöm, ez megoldás lehet a problémára! Most már csak méretes orsót és anyát kellene találnom vagy készítenem.
cxeay235a
https://www.rocketronics.de/
Elektronikus vezérorsó. Talán ezt keresed...
TROMF22
Ez a forrás kicsit rejtve ugyan, előjött az előző linkekben is, de [#2771@Frédi] fórumtársunknak volt még egy kritériuma:
 ...reális bekerülési költséggel.
Az ELS II. vagy III. megvásárolható rendszerek jóval többet tudnak, mint a felvázolt igény, de nem is olcsók.
Természetesen az értékarányosságot nem vitatom.
fpd0kbd4
"TROMf22" meg is válaszolta mi a probléma az ajánlott lehetőséggel, a számomra. A többi érdeklődő közül, még lehet, akinek megfelelő!
fpd0kbd4
Még azt megemlíteném,mivel "láma vagyok hozzá"(mások okulására is)hogy a szakmai háttértámogatás léte vagy nemléte is megfontolandó!
Én ez a berendezést, már próbáltam behatóan megismerni egy évvel ezelőtt is.
Most az éjszakámat is azzal töltöttem, hogy ennek a gépkönyvét nézegettem, mivel hogy kérték többen a leírást tőlem.
A véleményem róla:
Jó kis készüléknek néz ki, küllemre szebbnek mondható, mint amit mi csinálunk az biztos.
Tudását tekintve a menetvágás elég szerényen van megcsinálva benne.
Nehézkes a kezelése a miénkhez képes.
Viszont a kúp, gömb funkciókkal és kombinációjával nagy tudásúnak látszik.
Mi nem ebbe az irányba mentünk, inkább a menetvágás könnyű kezelhetősége, lefejtő marás, kúp stb.
Egy példát írok, a mi berendezésükkel egy automatavágás után átáll manuálvágásra, az úgynevezett "lusta menet" funkcióra, és ha még nem megy rá az anya, akkor egyszerűen nyomunk egy startot és csinál egy ciklust, aminek a fogását külön be lehetett már korábban állítani.
Mondjuk 0,02mm-re van beállítva, akkor nyomhatok startot, úgy hogy fogás nélkül megy egy ciklust, vagy akár megnyomom a fogás adagolást háromszor egymás után, és utána a startot és így 0,06mm fogást vesz.
A több bekezdésű menetről nem olvasok benne, de lehet hogy mégis tud, csak nem találtam azon a két oldal leíráson, amit a menetvágásra szánt.
Nekünk a felbontásunk 10-szer nagyobb a menetvágásnál.
Az ELS II-es csak 400-as enkódert kezel, nagyobbat nem, és 400 lépést emleget elsősorban, mert hogy nem bírja a program.
Nekünk akár 1000-es enkóder is lehet, 1600 mikrolépés, és 3000-es fordulat.
A mi programunk assemblerben készült ezért is gyorsabb, de talán már a III-as az nekik is gyorsabb.
Véleményem szerint, nagyon nehéz német tudás nélkül eligazodni benne.
De nem írok többet, mert úgy gondoljátok, hogy fényezni akarom magunkat vagy már meg is tettem?
A lényeg:
Nem tűnik egyszerűnek beüzemelni még a leírás alapján sem egy németül nem tudó embernek.
No én ezek után könyörögtem a fiamnak, hogy csináljunk egyet, mert engem a sírba vinne egy németül tudó berendezés.
Mindezektől függetlenül egy nagyszerű készüléknek tartom én is, nem volt semmi ezt is összehozni.
Mi elsősorban nem a küllemre mentünk, de azon még lehet alakítani, mondjuk egy hasonló kinézetű készülékben én is gondolkodom, ha lenne rá igény, és persze lesz hozzá elég energiám.
TROMF22
Írjál csak minél többet! A "fényezés" nem így szokott kinézni!
Nekem német ELS-em soha nem lesz, bármennyit is tud.
Viszont a ti megoldásotok egyre csábítóbb.
Gábornál láttam a "lusta menetvágást".
Ha az is benne van, az nagy rugalmasságot és sikerélményt adhat az olyan koca esztergályosoknak is, mint jómagam lennék.
Nagyon számítok egy készletre. Veheted előrendelésnek is.[#integet2]
Szerintem ne legyetek "szerények"!
Mindent írjatok le a készülék tudásáról.
Legyetek büszkék a teljesítményre!
Aki venni szeretne, az biztosan értékeli a tudást és a teljesítményt is.
Én is csak lusta menettel vágok.
Egy példánynál ez a leggyorsabb, és az ember utána leolvassa a menetmélységet, és beírja az automata módnak, és utána mehet a sorozatgyártás.
Még egy észrevétel a német készülékhez.
Nem láttam a menet végén a kés gyors kiemelés lehetőségét, de nem azt mondom hogy biztos nincs, viszont akkor miért titkolja?
Így menet végén, mint még a videón nekem is, körbe esztergálja.
Mi még szeretnénk mindenképpen állíthatóra csinálni is, hogy kiemelés meredekségét is lehessen állítani.
Egy lehetséges megoldás pl. 0-nál nincs kés kiemelés csak egy körülfordulás után, ekkor körbe esztergálja, 10-nél a leggyorsabb meredek kés kiemelés lesz.
Kezdem írni a használati utasítást, abban majd leírom a többit.
