A válasz a kérdésben... :)
 "patronos gyorsbefogót működtet"
fpd0kbd4
Köszi a megerősítést! Csak nem akartam olyan balfasz lenni,hogy olyan kiegészítő alkatrészt keresek hozzá,(a patronos befogó) ami nem is létezik.
Vedd külön a kettőt, patronos befogó aminek menetes cső a behúzója az a gép normál tartozéka. A gyors behúzó egy külön tartozék amivel forgás közben tudod lazítani a patront, szálanyagból dolgozva, vagy apró mütyür alkatrészeket gyártva. Igazából a CNC világ előtt volt jelentősége a közepes sorozat munkáknál cirka 50..500db között.
happisusu
Köszönöm,[#worship] még nézegetnem kell, meg a filmmel is összerakni, de egy keresztkérdésem máris van mekkora sint van beépitve 20mm; 25mm;- es??
20mm-es, ezekből egy darab: [#t19p79648#]
fpd0kbd4
Köszi a pontosítást! Pongyolán fogalmaztam,de én is így gondoltam.
Faterom azt mondja ma, sakk készletet esztergáljak. :)
Szép feladat. : )
Mondjuk marni is kell vele kicsis pár figuránál.
Leginkább a ló esetében :)
Á, az sem gond, ha az esztergát lóerős motor hajtja. :)
Tegnap jól haladtam már mikronos felületet tudok esztergálni, meg is csináltam egy újabb kúpot bele egy jó kis tokmánnyal.
Olyan illesztést kapott, hogy cuppan ahogy kihúzom, meg rugózik, mint az a nagy gránitlapon dolgozó nagytudású szaki ahogy mutatta a légcsapágyas cuccokat.
Én nem hiszem, hogy egy profi, mint te, ne tudnád kizárólag kiesztergálni a figurákat.
A paci kicsit rázósabb, de nem nagy ügy.
Megesztergálod olyan hosszan a figurát a legnagyobb átmérőre és hosszra, ami a végleges lesz. Utána leszúrod.
A kapott "elő gyártmányt" a tengelyvonalához képest 90 fokkal elfordítva befogod. Amilyen hosszú lesz a paci feje, lelapolod egyik oldalt a megfelelő mélységben. Utána megfordítod és ezzel párhuzamosan szintén lelapolod.
Utána megfogod az ép végét és a központtól nagyjából 5 milliméterre eltolod a befogásnál. Ekkor megforgatva megesztergálod a paci fejének az elejét a lapolás egyik élére.
Utána 180 fokkal elforgatva a másik élén kialakítod a paci fejének a hátsó részét.
Ennyi az egész.
Kár, hogy most nincs esztergám, hogy meg tudnám mutatni.
Nem csináltam még sakkfigurát, de sok mindent esztergáltam már, ami nem mindig volt forgástest.
Á, már nem játszadozok tovább, rendeltem egy 10 milliós rendes CNC megmunkálóközpontot jövő héten ér ide. Egy FANUC típus tetszett meg. :)
Volt már esztergád régebben ezek szerint ?
Volt már persze.
Meg az se kizárt, hogy lesz is még.
