-Milyen fajta (életlen) kést használsz?  Nem egy 3 ékes felület ami sikeredett, gondolom a kéziszán is laza.
Gyorsacél kés való a kis gépbe és magadnak kell köszörülni.
Kis gépen nem nagyon lehet hosszabb morse kúpot csinálni, mert rövid a kéziszán útja és a végeken már "elhajlik" az egyenestől.
Az említett szegnyereg eltolásos kúp esztergálás felejtős lenne ekkora hosszban, és nem is életszerű. Szinte soha nincs rá szükség, örül az ember, ha be van jól állítva a szegnyereg központba, nem hogy még elállítgassa.
Na, de most már csendben maradok, vannak itt nálam sokkal profibbak is, hadd szólaljanak ők. [#kacsint]
ysc3kmx9v
A szegnyereg eltolásos kúp esztergálásnál két probléma merül fel, egyik a nehéz pontos kúpszög beállítás, a másik a két csúcs közt esztergáláskor gömb végű csúcsokat kellene használni.
Ezzel a szegnyereg hüvelyt egy-kettőre tönkreteszed, aztán meg azzal lesz gondod. Én ezt nem tenném esztergába (sem).
J-Steel
Kis dremel köszörűt kell befogni a késtartóba (youtube keresőzöveg: dremel toolpost) és azzal meg lehet köszörülni a palástot, ha megvan, akkor már Kopirnyák is betenné a szegnyeregbe.
"akkor már Kopirnyák is betenné a szegnyeregbe."
A portája közelébe se engedné nem, hogy a szegnyergébe berakná :)
Nem gond, csinálok egy gányolt szegnyerget is hozzá és azt bánthatja, az eredetit meg csak a finom dolgokra használom. Mindent meg lehet oldani.
Azt is meg lehetne csinálni, hogy direkt egy gépet erre állítani úgy, hogy fixen a szög benne lenne, meg köszörű is rajta és akkor sorozatba tolhatja a kúpokat. :)
Vagy egy másik módszer, a kópra rátekerek valami papírt stb és úgy tolom be, akkor nem sérti meg a belső felületét.
Még annyit hozzá, hogy a fényképen sokkal csúnyább, mint a valóságban, meg a haverhez majd átpattanok ha hazaér a díszebédből, és megpolírozzuk a nagy korongon.
Úgy fog csillogni mint Salamon töke.
Csináld gyakorolni kell .
Hogyan állítottad be a pontos , félkúpszöget ?
Ezen nincsen mit polírozni! [#csodalk]
Szerintem rugaszkodj neki még párszor. Elsőre senkinek nem megy.
Mivel nincsen gépi előtolás, próbáld meg egyenletesen tekerni a kézi szánt.
Nem lehet, hogy keményfémbetétes késsel csináltad? Ha igen, túl nagy a rádiusz a hegyén a te gépedhez. Az is lehet, hogy le van pattanva a hegye.
Polírozni csak sima felületet érdemes!
A polírozás a sima felület tükrösítésére való és nem a nagyolás "kipofozására". Arra ott a simítás.
Néha írok olyanokat, hogy magam is megbánom, aztán kitörlöm és rájövök, hogy megint csak az időmet vesztegettem.... -a korábban elkezdett szupportköszörűs témában is tudnék mit felrakni, de nem teszem, mert biztos vagyok benne, hogy minimum több tucat ember gyűjt itt infókat, csak hozzá nem tesz semmit egy témához sem.
Már csak ideírom sokadjára.
Értem én hogy hobby.... de ha már olyan keservesen szert tesztek egy gépre, ne tegyétek tönkre, mert aztán jön, hogy ezt sem sikerül megcsinálni, meg azt sem.... Szerinted Elektron, ha egy rossz szegnyeregbe beteszel egy rossz kúpot, és azzal akarsz fúrni, támasztani stb. mi lesz az eredmény? Ide nem megoldás a csiszolópapír, meg a dremel. Ezt te most hiába fogod tükrösre húzni rongykorongon, mielőtt betolod a kúpba, kenj rá tusírfestéket, majd nézd meg mennyire nem fog illeszkedni. El kell készíteni 4-5 kúpot az esztergán, rá kell szánni a pénzt és elvinni köszörültetni. (azért 4-5 db-ot, mert 1.: úgyis kell majd, 2.: azáltal olcsóbb lesz, hogy a köszörűn nem tölt el mindig fél órákat a beállással, így pénzt spórolsz)
Elvileg a hobby az drága dolog, de akkor a legdrágább, ha spórolni akarunk. Ez már olyasmi, mint a jutub alapján gépet felújítani hozzáértés nélkül. Elektron, te a minap írtad, hogy van a közeledben egy esztergályos, miért nem "veszel" leckéket tőle. Kicsit kibicelj a műhelyben, csak figyeld mit csinál.
Még a korábbi forgó- álló csúcs témához reflektálnék pár dologra.
Valaki tett fel egy rajzot... nekem még a könyv is megvan amiben benne van az a bizonyos elköszörült csúcs, viszont iskolában soha nem említette senki ilyen célú használatát esztergán. Az említett rajzon mondjuk ha arányokat nézünk a támasztott átmérő legyen 5-6 mm. Ezen hogy szép legyen a felület, min. 1500/perc fordulattal esztergálsz. A csúcs úgy berág a csúcsfuratba, -amennyiben valóban szorít (ha meg nem, akkor nem is támaszt, de akkor meg minek kell oda?). mint annak a rendje. Köszörűn más, ott mondjuk forog 90/percet a munkadarab. Esztergán én nem tartom életképes megoldásnak, és érdekes, ha forgócsúccsal támasztok palástköszörülésnél, semmivel nem lesz rosszabb a felület (szemmel láthatóan), mintha állócsúcs támasztana.
Tudjátok a pszichológus is azt mondja, segíteni csak annak lehet aki engedi.
Nincs mit megbánni, még csak gyakorolok, ez is az volt, most jönnek elő, hogy a gyakorlatban mik is vannak, ami probléma, csak én még nem találkoztam ezekkel, mindenki jókat ír.
Most is a szánokat is szétszedtem, meg szorosabbra állítom, mert kézzel, ahogy megnéztem emelgetve egyáltalán nem sziládrd, megmozdul 0.1-0.2 mm-t is, a kerszetszán is, meg a kézi is.
Csak tapogatózok, a tanácsokat megpróbálom észben tartani, a kés is már nem volt köszörülve rég, mert az meg pont elromlott de teganp megcsináltam, meg a nagy flexem is megjavult általam.
A lényeg, gyakorolni kell, minta részletre figyelni úgy lehet jobb eredmáényt kihozni, mert ha már egy is hiányzik a minimális szükséges előfeltételből az eredmány nem perfekt. :)
Az a festék is jó dolog, hol is lehet iylet kapni valami papírboltban ? Vagy fogjak valami filctollat azzal is be lehet kenni.
