Ja, tényleg, a kisebbeket lehet állítani is. Nekem 250-es körasztalom volt, azt csak lapjára lehetett felrakni.
Vízszintes tengelyű forgatáshoz meg osztófejet használtam.
Jól jött volna időnként egy ilyen állítható körasztal is.
"Ha a kis átmérőjű tengely hosszabb l > 10xD , akkor ..."
Ezt azért ne vedd komolyan. Egy 4-es anyagot 30 mm hosszan, vagy egy 10-est 80 mm hosszan kiengedve sem lehet a végén megmunkálni, mert rezeg. Pedig ez még belül van a 10D-n.
J-Steel
Ez attól függ hogyan és hol lép be a forgácsolóél.
Vetesi75
Ja! Lehet, hogy maradandóan nem deformálódik...
Ma, csak nem hagyott nyugodni ez a menetvágás, hogy nem ment tegnap, most összejött.
A főorsónak hogy oylan nagy erő kellett, azért nem akart menni leginkább, kideült, hogy önmagában is alig nbírtam hajtani kézzel is, a csapágyvégeknél megolajozta és mindjárt alig kell hozzá erő hajtani.
Azon kívül meg a kéziszánt elfordítottam úgy, hogy egy adott szögben a mozgás iránya inkábbb a menetvágott tengelyre merőplegeshez közelít, így annak kottyanása miatt nem tud belevágni egy nagyot oldalirányba, meg még meg is húztam szorosra, hogy ne nagyon lötyögjön, kézzel azon adok neki ciklusonként előtolást.
Illetve ha úgy van beállítva az iránya,. hogy csak a bal oldalról vágja  amenetet, akkor ahogy tegna Zozo mondta úgy is szintén könnyítődik a vágás erőigénye, így már faszául fog ez menni, most csak prübaképp vagdaltam egy kicsit, de látom, hogy megy, innentpől kánaán lesz.
"a mozgás iránya inkábbb a menetvágott tengelyre merőplegeshez közelít, így annak kottyanása miatt nem tud belevágni egy nagyot oldalirányba"
Nyugodtan lehet az párhuzamosan is csak mindig a menetvágás iránya felé legyen (megfeszitve az orsó/anya páros)
Tehát ha jobbos menetet vágsz és haladsz a tokmány felé akkor a kézi szánt a tokmány felé tekered még ki nem jön a lógás,illetve ha minden fogásnál kicsit eltolsz a k.szánon hogy a kés csak egy oldalt forgácsoljon akkor is ebben az irányban teszed természetesen.
Menetkifutás meg nem lenne hülyeség mert ha rászaladaz a teli részre véletlen akkor nem fogsz örülni ;)
Ez még csak "gyászmenet", de lesz ez még jobb is!
A menetkifutásnak csinálni kell egy beszúrást, ami a menetemelkedés legalább másfélszerese. A mélység pedig olyan legyen, hogy a magméret alá kerüljön. Az se baj, ha a beszúrást rádiuszkéssel csinálod. Legalább is, ha a rádiusz a menttel ellentétes oldalra teszed. Hátha nem törik el olyan könnyen a menet után. Meg akkor az anyát végig lehet majd hajtani, ha éppen az kell.
Meg hát majd biztosan olajozni is kell.
Elsőre tényleg nem rossz eredmény.
A végén még majd nálad rendelek néhány alkatrészt. [#nevetes1]
Váltólapka gyártás a Sandvik gyárban. Így már érthető, hogy miért drága egy lapka.
Teaway
Az a doboznyi selejt jól jönne!
Már dörzsölöm is a tenyerem. :) A sok bevétel láttán. :)
bobak.denes
bocsi kicsit eltér de mégis kapcsolódó
és ha valaki tudja hasznosítani már megéri
No, akkor most a menetvágás technikájáról :) -mert ezt rossz volt nézni :)
-Bal kezed az irányváltó kapcsolón, jobb kezed a keresztszán tekerőjén.
Amikor közelít a kés a menet végéhez, pontosabban az utolsó menethez, -jobb kezeddel villámgyorsan kikapod a kést, kb. két egész fordulattal és ezzel egyidőben bal kezeddel irányt váltasz.
Hossz-szán visszamegy a tengely végére, (kés a levegőben) és itt megállítod a forgást. Fogást veszel ismét, fújsz egy kis vágóspray-t és kezded előlről.
A menetkifutás árkáról pedig már meséltek neked.
Tessék gyakorolni a mozdulatokat egy befogott söprűnyél darabon. Egyre nagyobb sebességgel, amíg a söprűnyélen nem lesz gyönyörű a menet profilja :)
