Visszavonom a pancsert! igazatok van! elolvastam az életrajzát, nem semmi.
de az' akkor is egy girbr-gurba alkatrész, nem is központfurat van a végében, hanem csak úgy bele van fúrva.
Biztos találta a méhtelepen, hogy legyen mit megköszörülni, de az is olyan mintha csak a levegőbe menne(vagyis,vízben vagy valami átlátszó hűtőfolyadékban)
Az optikusok általában sokkal precízebbek tudtommal.
kart emg
Igen, az optikusok precíz emberek, ezt megerősíthetem :) Szerintem találomra felkapott valamit és befogta a gépbe a demo kedvéért.
Így is lehet morse kúpot csinálni.
Egyszer láttam egy talán orosz videót ahol a fazon úgy esztergált kúpot hogy volt egy eltolható késbefogója, olyasmi mint amit menetvágáshoz is szoktak használni. Szóval egy pici szán ami előre hátra el tudott csúszni egy két centit. Egy erős rugó húzta hátra. Hátul viszont volt két kis golyóscsapágy ami közé ékként egy kúpsablon csúszott be. Ezt egy rúd segítségével az ágyazathoz volt rögzítve. ( vagy nekem a szegnyereg cső jobban kézre állna egy bilinccsel ) Azután ha előtolással esztergált akkor a sablon becsúszva a két csapágy közé, tolta befelé a kést.
Szóval egy mini kúpvonalzó volt amit gyorsan fel lehet szerelni, morse kúphoz, kúpos menetekhez pont jónak tűnt.
Az biztos régebben mindent a vas csinált, nem elektronikus vezérlés mechanikus úton is szinte mindent meg lehetett csinálni.
happisusu
Szia
 arról a menetmetsző feltétedről van esetleg egy publikus rajz ? Akkor csinálnék egy ilyen kis ügyességet, gondolom más is.
Süsü
Rajz nincs, nálam nem úgy készülnek a dolgok hogy megtervezem és legyártom, hanem van egy körülbelüli elképzelésem, amit a rendelkezésre álló anyagok, megmunkálási lehetőségek szerint módosítok. Ha az segít akkor a hétvégén alaposan körbefotózom, akár egy vonalzót is mellérakva, egyben, és szétszedve, annak alapján legyárthatóvá válik. Persze rögtönözni kell egy kicsit, mert nem biztos hogy van épp ekkora görgős kocsid, vagy épp ipari varrógép gömbcsuklód. De pont az a szép, hogy látod a funkciót, és a megvalósítás részleteit kitalálod hozzá magad.
Nagyon szimpatikus szemlélet![#eljen]
happisusu
Előre is köszönöm, az a vonalzó jó ötlet segít az arányokban.
Üdv Süsü
J-Steel
Apropó gömbcsukló!
 Hogyan lehet otthon gömbcsuklót készíteni?
Gömbcsuklót? Kb sehogy... De vehetsz itt a fórumon is árultak, menetes kivitelben. Kereshetsz autós boltban, bontóban, gyakori pl az ajtóemelők gázrugóin, vagy vastag bovdenek végein pl váltó, kuplung. Végül kitalálhatsz helyette valami kardánkereszt szerű megoldást amit le is tudsz gyártani.
Kiesztergálod a gömböt, meg a fészkét gömb alakra és kész. :)
J-Steel
Ez mind szép és jó, de aztán hogyan illesztem őket össze?
happisusu
Ahogy Csuhás úr is írta, veszel gömbcsuklót és össze is van dugva.
Szabályos gömböt nem tudsz esztergálni szabadkézzel, én egy öreg szakit láttam de neki is 4-ik próbálkozásra sikerült.
Gyári gömbesztergáló feltét olyan mint a fehér holló, bár decemberben volt szerencsém hozzá.
csinálhatsz is egyet de pár darab gömbért nem éri meg vacakolni vele
A házról nem is beszélve az is kalandos
