Teaway
,,Ott volt még esztergám Emcomat7. maró egységgel szupportköszörűvel (~1990"
Ugye, milyen jó lenne most az?
Ha tudtok bármilyen módszert amivel ezt a fűrást halálpontosan középre, pontosan szerszámtörés nélkül hogyan lehet megoldani, akkor ne kíméljetek. :)
Van gravírtűm keményfém, 2-es kukorica maró keményfém, stb.
Fogászati maróm még kisebb átmérőben.
Oszlopos fúró is van.
Timár László
Egyetértek, meg a következö hsz. el is. Az elsö 60 év alatt nem sikerült egy esztergára szert tenni sem meggazdagodni. Viszont eddig mindig azt csináltam a munkahelyen ami a hobbim is, gépészeti tervezést 3D ben (Wildfire Creo). Elsösorban komplett röntgengépek, Philips Siemens Control-X. De terveztem hajóra Bulbát is (tökesúly). Ez ma luxusnak számít, ha valaki a hobbijában dolgozik.
Szívesen foglalkoznék még CNC marással tanultam az S&T-nél NC Assemmblit a pogram is megvan, de nincs olyan hely a közelben ahol ebben segítenének, és nem napi 8 órában, nem mindennapi bejárással lehetne ezzel foglakozni. Nyugdíjas is azért lettem, mert naponta Halásztelekröl bejárni az Öv utcába az 1.5x2=3 óra.
Az pont jól jönne nekünk, amiket tudsz csinálni, ha lesz ilyen meló. :)
Timár László
Nem kell semmilyen halálpontos. Az oszlopos fúrógép is jó, megpontozva, ha van 2.5 fúró. A tengelyvéget belecsinálon. Az új tengely vége úgyis meg van vezetve az 1.5mm átmérön, és a régi tengely ha döl 1-2 tizedet nem számít mert alul a vékonyka csapágyközelben van.
Arra gondoltam, most hogy a késsel kúposan belemegyek a közepe felé így központosan lesz egy kúp benne, amibe a fúró így pont beletalál középre, az oszlopos fúró alá pedig egy tokmányba lesz belefogva így merőleges is lesz, meg központos elvileg, először egy másik anyagba megnézem ezt, hog yműködik e, majd ha ok akkor élesben is mehet.
Előre mondom én nem vagyok esztergályos és mindig fordítva szoktam gondolkodni - így én elsőre a nyers csapba fúrtam volna a furatot kész méretre majd ezt a furatot megtámasztva csúccsal leesztergálni a méretre majd ezután fordítottam volna meg a tokmányban a munkadarabot ...vagy most nagy hülyeséget írtam ?[#nemtudom]
Nem hülyeség az. Mindent lehet sokféleképpen csinálni, aztán van ami egyszerűbb pontosabb eredmáényt ad, a másik meg nehezebb és a végeredmény is rossz lesz. :)
Megéléseim szerint az oszlopos fúrógépen úgy lehet pontos lyukat fúrni, mintha esztergálnál.
Vagyis az anyag forog a tokmánnyal, a fúró pedig alatta áll egy satuba befogva.
Így nem hajlik el a furat.
Na, ez is jó ötlet, igazad van. A végén még tökéletes lesz az alkatrész. :)
Mondjuk így esztergálni is lehet a fúrón is. :)
mex
A fúrandó anyagot forgasd, a fúró legyen fix befogású. Ha az esztergán sikerül ütésmentesen beközpontozni késsel a már legyártott toldalékot, akkor belefúrni is van esélyed. Ha nagyon eltér a szegnyeregbe fogott fúró központja a tokmányétól, akkor, (szentségtörésnek hangzik)ki kell lazítani, nem kivenni, a szegnyereg morse kúpjában levő fúrótokmányt, és szabadkézzel,a szegnyereghez támasztva kell immár központosan befúrni azt a pár mm mélységet.Leírni nehezebb mint megcsinálni.Meglepően pontos is lehet a dolog, mindenesetre egy próbát megejthetsz egy másik hasonló méretű darabon.
Fel tegyek egyet csak neked az adokveszek-be ? Egyet meg ingyé is tudnék adni csak valahogy le kellene műteni a kúpról az szétbarmolt faxa fúrótokmányt .
mex
Most látom, hogy nincs a szegnyeregbe való tokmányod...
Így az előbbi eszmefuttatás tárgytalan, helyette fogadd meg a forgó munkadarab-álló fúró javaslatot állványos gépen.
