Meg tudná valaki mondani hogy a görgöscsapágyas főorsóval rendelkező E400 ( ??)  as nak mekkora a csapágya? .
 A Csuhás könyvtárban csak siklócsapágyas verziót találtam  A birtokomban lévő ( 2 db) gépkönyvben is )
  Valószínűleg a megnevezés sem korrekt ( de nem igazodok el   Lehet EE 400 lehet EU400 stb .  Nem teletalpas hanem bakokon áll és kocka formájú .
 A csapágy száma érdekelne   ( ez egy 1/12 es kuposságú belső gyűrűvel rendelkező csapágy aminél a belső gyűrűt egy anyával rugalmasan lehet deformálni és így kell beállítani a hézagot )
De egy orsóházi rajzot is szívesen vennék
főorsó ( csapágya)
bundyland
Talán NN3018, EU400 az.
bundyland
Nekem van gépköny, csak JPG-be.
Nincs kedved átküldeni nekem vagy feltenni a tárba ?  Ha küldöd akkor zippelve talán belefér a levelezőbe ( Küldöm a direkt e mail címet  a privát üzenőben )
Küldd el nekem és közzé teszem, mondjuk pdf-be konvertálva.
bundyland
Szia !
      Elvileg kapnod kellett egy linket.
Így történt. Legkésőbb holnap megosztom.
js44ksuki
EU400 főorsócsapágyai: Elől (tokmány felőli oldal) NN 3018 K/SP 2 soros hengergörgős csapágy (K/SP szuper precíziós csapágyat jelent), hátsó csapágy 7213/CP5 1 soros ferde hatásvonalú csapágy (CP5 pontosságot jelenti), és egy 51213 támcsapágy.
J-Steel
Készülök megtoldani egy 20x2 trapézmenetes orsót. 40cm-ről 65cm lesz.
 Szerintetek milyen mélyre érdemes befúrni, és mekkora legyen a furat, amibe a toldat kerül?
 kb. 18mm a trapéz magja. Azon gondolkoztam, hogy minél nagyobb a furat, annál nagyobb nyomatékot tud biztonsággal átvinni, de a falvastagságot sem akarom nagyon csökkenteni.
Amit leírtál annak alapján inkább vegyél 65cm trapéz orsót egybe. :- )
Keresztmetszetben áthegeszted felszabályozod ,ennyi .
Hajlító igénybevétel gondolom nincsen ,ha szerszámgépé .
Saválló vagy bázikus elektróda ,ha jobb anyag .
Feltételezem azért , nem magát a menetet hosszabbítanád  :)
J-Steel
Muszáj most így megcsinálni. Egyelőre tesztre, aztán ha beválik, akkor majd lecserélem.
 Nem a trapézmenetet akarom meghosszabbítani, hanem a kivezetést a másik irányban.
J-Steel
Ragasztani fogom.
 A kérdés az, hogy milyen mély legyen a nyúl ürege, és mennyi legyen az átmérő.
