Ha kettes Morsekúphoz állítod a szánt akkor persze hogy nem lesz jó.
A O Morse  félkúpszöge 1°29'27" a kettesé pedig 1°25'50"
Mindjárt kiszámolom a neked kellő értékeket.
Jaj! ott a furatkés amivel a belső kúpot esztergáltad, nos azzal esztergálj csak tekerd beljebb kb egy centivel.
A keresztszánt tekerd beljebb. A hátsó késtartó erre eleve alkalmatlan erre mert az a keresztszánon van és nem az elfordított késszánon.
Ezeket az elmozdulásokat kell elérned az órán  a hengeresre esztergált átmérőre tapintasz és tekered a késszánt:
10 mm-nél 0,26
20 mm-nél 0,521
30 mm-nél 0,781
40 mm-nél 1,041
Ezt a módszert kipróbálom. Készítek is hozzá táblázatot MK0..5 között. Így olvasva hatékonyabbnak látszik mint az eddig használt etalon kúp órázása, ugyanis ott előbb centrírozni kell az etalont majd pontosan tengelyvonalba kell állni az órával.
Egy kis segítség kellene!
HUNOR PNC 721 vezérlővel lehet fixen befogott menetfúrót használni?
A leírásban nem találok erről semmit!
n9ugdfyrv
Köszönöm  szépen, el is mentettem, akkor ezzel nézem meg!
Csuhás,
már értem mire gondolsz, nem állt össze a kép a fejemben... :) Megnézem majd a gépen így, elférek-e rendben, de tartok tőle így sem lesz jó (hangsúlyozom NÁLAM), a hagyományos késtartó/kéziszán/szegnyereg* egymáshoz képesti elhelyezkedései miatt - és mert a furatkésem is "csak" 45 mm hosszú, ami ide belefér - de mindjárt kimegyek és megnézem, mert most már piszkálja az agyam... :)
*itt is meg kellene támasztanom csúccsal, mert 4-5 cm hosszon ebben az átmérőben (6-9 mm között)már nem lett jó a kúp megtámasztás nélkül, azt próbáltam korábban... :(
Naaa ez a táblázat engem is érdekel,jó ötletnek tartom de majd gyakorlatban megmutatja hogy mennyire lehet igy pontos kúpot késziteni.
n9ugdfyrv
Ha megnéztem, és persze, hogy igazad van... :) Simán elfér a késtartó, ha nem kell csúccsal támasztani, és foghatok én oda be másik, hosszabb (vastagabb) kést is, nem kell a kis furatkés! :)
ÉS itt jön ami még kérdés: milyen anyaggal érdemes dolgoznom? A szegnyereg "sima vasból van", kis, mini esztergán van, nem kap érdemi terhelést... eddig "valami szerszámacéllal" próbálkoztam, de az azért kemény dió a kis furatkésnek... :)
Vetesi75
Pár perc kúpra állni..... befogok a tokmányba tetszőleges anyagot, oldalazás, központfúrás, majd állócsúcsot szegnyereggel a seggén megtámasztva bele a csúcsfuratba. Óraállvány a késtartó helyére, kb annyi időt vesz igénybe mint amennyi ideig leírtam, kiórázni a kúpot a kéziszánnal 1-2 perc.
Ez tetszik !
De , pont csúcsmagasságban kell lennie az óra tapintójának ,és a szegnyereg is hibátlanul egytengelyű kell legyen a főorsóval . Nincsen tökéletes gépem :)
ekpyb096i
Megcsináltam, ha kell valakinek:
Morse-kúp elmozdulások
Csak segítségképpen ha nem ismerné még valaki: van egy ingyenes kis magyar alkalmazás, Geometer (Gabrielsoft) a neve, így kereshető is. Alapvető geometriai számításokat + szögváltást lehet elvégeztetni vele, sokat használom én is :)
Ettől tartottam!
n9ugdfyrv
