Teljesen igazad van,de most akkor pina vagy haj :) " pinahajszàlnyit" [#conf][#lookaround]
J-Steel
Köszönöm a jótanácsokat!
Azt írta valaki, egy másik fórumon pár évvel ezelőtt egy hasonló kérdésre, amely úgy szólt, hogy miért ilyen gyatra a simító fogás, hogy alacsony RPM-nél a kés felületére élrátét rakódik, amely nálam az A felületen nagyon jól látható is.
:- ))) [#eljen]
Motoros
Gratula a gépedhez!![#eljen]
Egyébként a legjobb úton haladsz, hogy kitanuld a késélezést, mert a saját kudarcok sorozata teszi igazán élvezetesé a sikert.
Könyörgök Neked, hogy a "kéknyelű kést" felejts el, talán soha nem lesz rá szükséged.
Ez ugyanis iparszerű megmunkálásra, nagyolásra való, böhöm gépekre.
 Az élezése sem kis feladat, sőt élesre ezt a vidiás kést megélezni elvi okok miatt sem lehet, tehát műszerész padra felejthető.
A porkohászati úton készült lapkában az elemi szemcseméret nagysága több mikron volt akkoriban még amikor ezek készültek. Emiatt az élen elérhető minimális rádiusz is adott...azaz borotvaélesre nem lehetett megélezni még optimális körülmények között sem. (ez persze nem is volt cél a nagyolásnál)
Az első késes fotódon nagyon jól látszik az él kiverődése, cakkossága aminek következtében nyomni fog és nem forgácsolni, bármit is csinálsz az előtolással vagy bármivel.
A jó késsel készült felület jól forgácsolható acél esetében matt, egyenletes, beremegéstől berágódástól mentes.
Az esztergával nem cél a fényes felület hanem a megfelelő méret elérése az elsődleges.
Mivel műszerész esztergád van, ezért sokkal jobban oda kell figyelni a gép hangjára, rögtön elkezd sírni ha baj van.
Kék késnél mindíg sírni fog, bármit csinálsz.
Minél kisebb az eszterga annál spécibb késre van szükséged.
A HSS köszörülést sajnos nem tudod megspórolni, mert manapság ugyan vannak mindenféle lapkás jó kések is de azok egyrészt sokba vannak, másrészt ....lásd Murphy:
Az a szerszám amelyre szükséged van az pont hiányzik a készletből.   (négy mühelyelv)
Sajnos a Turning oldalon bemutatott hss kés elkészítése nem egyszerű, sem a lapolások, de főleg nem a holker kivitelezése.
Nekem szerencsém volt mert anno pár próbálkozás után egy szaki élőben megmutatta hogyan kell és mivel.
Emlékszem olyasmit mondott, hogy ez nagyon egyszerű (neki) ...az a lényeg, hogy olyan legyen, hogy sehol ne nyomjon.[#szomoru1]
A rádiuszhoz: ha a géped gépi előtolása 0.1 mm-t visz akkor már egy 0.2...0.3 mm rádiusz is elég sima felületet ad, a feleslegesen megnövelt rádiusz kis fogásnál is már feleslegesen megnövelt forgácsolási hosszot eredményez aminek nem sok az értelme, főleg műszerész eszterga esetében.
A multkoriban pont ilyesmi beszélgetés után (kéknyelű kés) dühödtem be és elkövettem EZT a hevenyészett videót ...hátha hasznos Neked.
A videón látható késtipus egyszerűen elkészíthető, a lényeg hogy meglegyen a homlokszög pontosabban a kiadódó élszög.
Sajnos a késélezés videóról nem tanulható, bár ki tudja?
Én is megnéztem,  "....na erről ennyit!" :)
HJózsi
Én már sokadszor néztem!...[#wave]
A téma sokszor előjön kezdő, hobbi, autodidakta lelkes esztergatulajoknál, mint kezdeti nehézségek...
Az jutott eszembe, hogy a sok Artcam stb tanfolyamhoz hasonlóan lehetne szervezni esztergakés élező tanfolyamot is profik által, ha valaki felvállalná... Lehetne Tali keretei között is. Nyers gyorsacél késeket hoznának a résztvevők, kellene egy kétkorongos köszörű amilyen mindenkinek elérhető, egy kis elmélet az elején, utána gyakorlat, majd próba egy ceruzahegyezőn ... Ha viszi mint a Misi gépe, akkor megkapja a 'Megfelelt' Hobbi esztergakés élező bizonyítványt! ...
grekon
Sose mèrtèl meg egy pinahajszàlat ?? :) Ha azt meg tudod mèrni akkor màr kezdessz tudni mèrni (amelett hogy puha mèg ovàlis is) . Volt egy esztergàlyosunk az legènykoràba minden szinut megmèrt , ő is hivta igy :) .
EGY E2N Egyetemes Kis-eszterga Gépkönyve :
Egy fokkal jobb a Csuhás tàràban talàlhatò .
Motoros
Te meg árulhatnál fazekat. Mármint a 180-as CBN fazekat ami erre a célra kiválló...próbáltam.
Ráadásul van egy két járulékos előnye: a  "kő" nem, kopik, tehát nincsen kőpor csak HSS por ---azt meg egy mágnessel össze lehet kapkodni, régi bevált trükk, és a követ nem kell vágni, ami amúgy sem egyszerű.
Tehát nem kell elszívó, a vizsgák lehetnének zárt helyen, azaz a zárthelyik zárt helyen.[#fejvakaras][#nyes]
Motoros
A múltkori tetű lassú "Svejk" féle videó helyett van már egy fürgébb is![#vigyor1]
Motoros
Kicsit off: Ha már köszörülés,- sokat studíroztam már ezen a képen:
Mit csinál az szaki bácsi, követ vág? vagy rádiuszt köszörül?
Minek a nyerget amin ül olyan brutál módon kipányvázni?
És még a kő is fordítva forog ... :)
somma
Lehet az nem is nyereg, hanem herevédő, ha a kő esetleg elindulna darabokban szétnézni a csarnokban.[#papakacsint]
láttam.  [#worship]meg a sünit is :)
[#nevetes2] mindjárt leesek a székről...
Egész jó videóid vannak!
A ceruzahegyező.
Egy olyat kerestem volna ahol kés élezést a bemutatót!
