fy9k4amuy
Az Index fórumon is kérdeztem, ott is fenn vagyok siletto nickkel, ezért elnézést kérek, hogy ugyanazzal zaklatok itt is, mert ahogy láttam kb. azonos a hozzászólók köre, de hátha:
Szóval ahogy már szinte mindenhol megkérdeztem, arra lennék kíváncsi, hogy E2N esztergán hol találom az orsóház alatt a  hatlapú csavarokat, ami összefogja a gépágyat az öntvény géptalppal?
Kettőt már látok, ha leszedem a Nortont, de ha minden igaz van még kettő valahol az orsóház alatt is, vagy alulról becsavarva, vagy eldugva, vagy nemtudom.
Esetleg ha valaki látta már őket, szívesen venném a hozzászólásat.
A főorsóra , a tokmánytartó lap felfekvéséről kérdezel ?
Rövidkúpos főorsó végnél ?
Ha igen ,akkor a belső kúp ül fel előszór , a sík felületek közt marad egy két tized , ami a csavarok meghúzásakor eltűnik .
Ha a tokmány illesztésére gondolsz , Akkor az a rész fekszik fel ahol a csavarok vannak . Átmérőben ennek a síknak a belső pereme illeszt ,"húzósan" . A tokmány belső hátlapja nem érhet semmihez .
4ep4jzk7b
""Ha a tokmány illesztésére gondolsz , Akkor az a rész fekszik fel ahol a csavarok vannak . Átmérőben ennek a síknak a belső pereme illeszt ,"húzósan" . A tokmány belső hátlapja nem érhet semmihez .""
Köszönöm szépen a választ . Igen erről van szó .
üdvözlettel : öreg
köszönöm .[#taps]
Ez egyébként valami ironikus kérdés volt , vagy komolyan kérdezted ?
sanyi84
Digitális persze hogy más. Nem jó. Digitális mikrométer ha már kb 75-100 mm es jó kutyát/macskát hajigálni. Bár ahhoz drága.
mdani2
Szerintem csak arról van szó, hogy összekeveredett a két gondolat. Az elején én is kicsit megzavarodtam. Én a hozzászólásaimban, mindig a tokmány felfogató tárcsa és a főorsó közti kapcsolatra gondoltam. Az eszembe se jutott, hogy a tokmány külön mozog a felfogató tárcsától.
Ha jól gondolom, alapjában véve, ha egyszer felkerül egy tokmányra felfogatótárcsa, akkor az már nem nagyon szokott lekerülni róla, hacsak nem megsemmisül a tokmány. :)
Motoros
Motoros
Rutinos öreg róka is követ el HIBÁKAT.
Lusta volt pofát cserélni, de van egy másik is.
Motoros
Még egyszer a legjobb rész . [#nevetes1]
..és Te bemennél a patikába vazelinért? :)
svager
Mi ezzel a gond?
Bemész és mondod mit szeretnél.[#hehe]
Igen, de nem mernék rámosolyogni az eladófiúra :- )
ubfmei9bw
Üdv!!! érdekelne esetleg valakit CNC eszterga?
J-Steel
Van korszerűbb bevált anyag: WD40
 Azt írtják, hogy szétterül a felületen és nem engedi, hogy a levegő bejusson. Én kezeltem vele savval mart lemezt télre eltettem. Ahol nem volt WD40 ott átrozsdásodott
 A wiki szerint a WD40-et 1953-ban fejleszetették ki, de úgy tűnik a keleti blokkba nem tudta betenni a lábát csak a rendszerváltás után jelent meg.
