Szóval ha egy tekercs 380V-ra méretezett arra gond nélkül ráköthetsz alacsonyabb feszültséget. Azaz a frekiváltód ami 3x240V kimenetű simán ráköthető, de nem fogja tudni a névleges teljesítményt. Jelen esetben ez pont jó neked mert a váltód sem tudná azt leadni.
Jó , akkor cseréld ki .
Valaki segíthetne , mennyit tud az az ötésfeles motor csillagban 230 voltról .
2  -  3  kW ra tippelek .
Egyszer próbáltam egy 380V dalander motort 230v-ról.Eredetileg ez volt az esztergámon,de 230-ról nagyon melegedett.Gondolom ki volt hegyezve a teljesiménye az EMCO-hoz.
Azóta új gazdájánál jobb sorsa van.[#wave]
Most éppen a szalagcsiszolóm hajtja, 380-as frekiváltóval, fix magasabb fordulatú bekötéssel.
A nagyobb gépeken csillag delta motorok voltak .
Kézi kapcsolóval lehetett választani .
Az MVE padon sem kell mindig a 11 kw .
AZ E400  on nincsen lamellás kuplung ami enné a teljesítményt . 2,2 kw nem lehet oda kevés .
Megjegyzem hogy a jóval kisebb E2N kis esztergákon gyárilag 2,2kW-os motor van. Azt hiszem ez egy kicsit túlméretezett, de pont ezért bírja pl menetvágás miatti reverzálásokat évtizedeken keresztül.
Szokott nállam eladó lenni 4 kw frekvenciaváltó 1 fázisú betáppal.
3kw motort simán elvisz ha nem állitjuk drasztikusra a fel-lefutást.És akkor sem a frekvenciaváltó reklamál..csak kér 35A-t.
És ilyen 4kw frekvenciaváltót vittek már 6kw főorsó motorhoz is..
Tehát ezzel azt mondhatjuk hogy mindegy lenne hogy csillag vagy delta,tehát hogy megkapja e a tekercs azt a feszt amire méretezve van mert úgy is csak akkora teljesitményünk lesz amekkora a váltó.
Az EAN on 1,1 kw os motor van . Azok régebb óta bírják :)
Sn 63 TOS  7,5 Kw gyári motorral , ott már állandóan forgó motor van . Nagyobb elfordulása van mint a 280 as Mve nek .
 [#integet2]
Ezt azért gondold át ! Ilyet nem írtunk szerintem .
A tanműhelyin . Mondjuk az enyémen is .
Csak azért kérdeztem mert a kocka könyve 1,5 öt a másik pedig 1,3kw ot ir.
EAN 170/1000 ? ez a tanműhelyi . Azért se fogom most nézegetni vagy keresgélni . Máshol van , de mindjárt indulok oda ,aknát ásni . Tök jó most az idő hozzá !
