TROMF22
Itt a videón a 2:32  - perctől marógépen használja.
D25 nemesített anyagba készít fészket két szerelhető keményfém lapkának.
A kisebb anyagleválasztást igénylő, lapkaélszögeket követő felületeket szépen lemunkálja vele.
Marás túrbómaróval
Ok hogy lehet vele marni(reszelni) gépen is, de van bármi előnye egy normál ujjmaróhoz képest? Nekem kockázatosnak tűnik  hogy a kicsi forgácstér miatt az esetleg eltömődő maró összebarmolja a felületet.
TROMF22
Azt nem mondom, hogy feltétlenül követendő, de ő kis fogásokkal ügyesen használja. Csak a 7-11 fok körüli dőlésszögű, plusz után munkálásokat készíti vele.
2900 1/perccel pörgeti, az apró forgácsokat elszívja. Valószínű, hogy jobb felületi érdességű síkokat produkál, mint azok a szerszámok, amelyekkel a fészket nagyolta.
Ha kéznél van ilyen szerszám, nagyobb szilárdságú, keményebb anyagnál, simításra biztos megér egy próbát.
TROMF22
Hmmm... Ravasz a fickó, az egész fészket ezzel marja...
Úgy látszik az is megy neki :).
A második részben használ kis átmérőjű rendes palástmarót,
a fészek pontosításához, annak a képe maradt meg bennem.
A videót megnézve semmi nem indokolja a turbomaró használatát, előnnyel nem jár, inkább az apró fogások miatt hátrány. Nem kezdtem el átnézni a munkásságát, feltételezem hogy hobbysta, abba meg bármi belefér. Attól hogy elkészítenek valamit, nem biztos hogy mindenki számára ez a kijelölt út.
n9ugdfyrv
Én készítettem úgy ilyen - hengeres profilú - turbó maróval vastag C45-ös anyagba "U alakú bemarást" úgy, hogy kifúrtam oszlopos fúrón a lyukat, sarokcsiszolóval kivágtam kb. a "felesleges" darabot, majd a kb. 1,-1,5 mm-nyi durva felesleget ezzel martam/reszeltem ki profilra a hagyományos marógépen, nem is túl nagy fordulaton... nekem azért volt jó, mert pont jó volt a rádiusza, :) de amit észrevettem, hogy a hasonló ujjmaróhoz képest az én kis gépemen ezt neki lehetett engedni telibe - persze lassú előtolással. A sok apró foggal szépen egyenletesen választotta le az anyagot...  Az acélt nem szedte be a fogai közé, de pl. az alut, melegen hengerelt anyagot könnyen be tudja gyűjteni, és akkor tényleg keni, morcsolja... amúgy alapesetben egy 500 W-os kress marógépen (egyenes köszörű?!) használom, de tényleg kapaszkodni kell a gépbe mikor harapja az anyagot... :)
J-Steel
Találtam egy videót, ahol tippet adnak, hogyan kell vékony lemezbe nagy átmérőjű lyukat fúrni oszlopos fúróban úgy, hogy a lyuk szabályos lesz.
 Élőször normál módon fúr, aztán előszed egy géprongy darabot.
https://www.youtube.com/watch?v=4HOxfZKIZQk
Üdv ! Nem rossz , bár sosem próbáltam .
Lemezhez köszörült csigafúrót viszont sokat használtam , azzal sincsen semmi gond .
Csak pontosan egyformára kell a két oldalt köszörülni , mert különben nagyobb lyukat fúr .
J-Steel
Miért köszörültet? Ezt nem értem. A boltban kapható gyári mért nem jó?
Ez hogyan? [#conf]
Persze , jól van köszörülve a bolti is , egy általános fúrási feladatra .
A vékony lemezekhez való csigafúró köszörülése  leginkább a fához való fúrók élkiképzéséhez hasonlít .De gondolom azoknak az anyagminősége nem igazán fémhez való .
A lemezhez való fúrónak van egy vezetőhegye , és a két szélén forgácsol , egy kúpos , lyukas alátét szerűség fog kiesni . Vékony fúróval elő kell neki fúrni .
Iparilag , nem rongyozunk :)
Nekem lemezen a legszebb furatot a lépcsős fúró  adta
Hümm ! Elhiszem .
De próbálj akkor ezer db 32 milis furatot kifúrni vele ,  2 milis vaslemezbe . Én egy alátét deszkán , kifúrom lemezfúróval , úgy hogy mondjut max tíz milit haladok lefele a fúróorsóval .
Ezek egyedi munkára valók  , azoknak "akiknek nincsen bicskája" :): Meg nem tudnak , vagy nem mernek fúrót köszörülni :)
Anno a kaposvári villamossági gyár meósa elfogadta amit fúrtam ... Pedig lyukasztani kellett volna ...
1,5 vaslemez lehetett az alany , villamos szerelvények helye ajtóra . Kihoztad ezt most belőlem ... :)
Igazad van. Az én verzióm az egy két darabos, és még ott is a hobby megoldás, hasonlóan a rongydarabbal csillapított csigafúróhoz. Nagy darabszám esetén pedig a spéci lemezfúrótól, a cnc stancoláson, át a lézervágásig bármi szóba jöhet.
