A filc tömítés tartója utáni alátét ?
Ha az első csapágy nagy átmérőjén támaszkodna nem akadályozná a tengely forgását ?
Jobban megnézve az egész a hátsó kis csapágyon támaszt [#csodalk] Beütöm most már azt a szabványszámot ...
El van rontva az egész rajz, hiányoznak vonalak stb. Azt kellene rajzolni hogy a filc tartó felül a menet végén de nem érinti a csapágyat. A mélyhornyú csapágy belső gyűrűje a csúcs fejére és egy alátéten keresztül a talpcsapágyra támaszkodik. A csapágy külső gyűrűje tengely irányban szabadon elmozdulhat.
[#law]Köszi, adtál egy jó ötletet! Jövök egy kólával[#wave]
sasi
Nekem nagyon bevált, ugyanis csupán a kés kiemelésére és a fogásvételre kell koncentrálni.
A kés kiemelésére van idő, ugyanis fékezéssel lassít, majd az irányváltás elegendő a kés kényelmes kiemelésre. A fogás ráadására a jobboldali ütköző távolságának állításával optimalizálható az idő.
Nagyobb fordulatnál is pontosan ismétel, nem csúszik el. Pontos és szép menetet lehet így vágni, még akkor is, ha nincs alászúrás a mentkifutásnak. Furatokba egyenesen ,,életbiztosítás" késnek, furatfenéknek egyaránt...
Úgy éreztem az első menetvágásnál, hogy már akkor megtérült a befektetett energia, az azóta eltelt 10 év pedig bizonyított, leginkább a mentvágó késeim hálásak a hosszú életük miatt...
Tetszik nagyon a megoldásod! ez a módszer kiválóan alkalmas egy hollander anya menetének az elkészítéséhez, falig lehet vágni a menetet biztonságosan!
Az E400-on én erre a célra beállítom a fix ütközőt és azt nézem hogy ne koccoljam le, megközelítéskor, kezdetben, az ütköző előtt üresbe teszem a az irányváltókart és ha eljut odáig akkor kiveszem fogásból és irányt váltok, később mikor látom hogy mit lehet, ezen a fordulaton akkor,már csak irányváltás van.
Erről jut eszembe hogy, a menetvágásnál nálam más szokott lenni a probléma, gyakran kellett hosszú lapos meneteket vágnom, ez nem annyira bonyolult, minden fogás 0.1mm, egy 10-es menetemelkedésnél 100 szor kell észbetartani hogy mi következik...
Egy számológép a megoldás 1+1 és aztán = minden fogást a számológépről puskázok, elindítom a menetvágást és rögtön nyomok egy = jelet rajta, mikor visszatérek csak rápillantok az értékre és már tudom is hogy hol járok...
Volt benne olyan ötlet amire rácsodálkoztam: Hengergörgős forgócsúcs kotyogását úgy szünteti meg hogy a forgócsúcs enyhén kúpos külső részére rátol egy gyűrűt ami összenyomja a házat és benne a csapágyat is megszüntetve a csapágyhézagot. Hmmm, huszáros megoldás! :- )
Ez ugyanaz mint a főorsó csapágy illesztése a kúpon, hézagolás szempontjából, csak fordítva.
Nekem ez nem tűnt fel annyira,inkább sajnáltam hogy ezek a szegény ruszkik így csinálják:)
Eszembe jut ilyenkor Leslie mester..neki volt egy ilyen ötlete a kotyogós golyók orsók gyógyítására:Egy megfelelő falvastagságú házat kell a golyós anyára készíteni..pár századdal kisebbre..rásajtolva összenyomja annyira az anyát hogy a századni hézag eltünik..akár még működhet is..
Nekem a cnc esztergán az x tengelyen dupla anya van és állítható,hasított, Isel gyártmányú.
Na pár éve gondoltam állítok rajta kicsit...
az állítócsavarhoz hozzáférés gyanánt, egy furatot készítettem annó, hogy felülről hozzáférjek, ebbe a furatba egy hernyócsavar került koszvédelemként,sajnos, azóta sem tudok rajta feszíteni egy bemozdulást sem, egyszerűen megmozdíthatatlan az állítócsavar, pedig már fújtam bele mindenféle kémiai csavarlazítót.
Bitfejet szoktam ilyenkor beletenni persze imbuszosat..érzéssel megütöm..arra szokott engedni..
40mm kell átérnie az 4-s imbuszkulcsnak,nehéz eset,meg lett ütve,de most hogy mondod, lehet levágok egy jó minőségűt egyenesre és azzal is megütöm.
Istvan0728
Tisztelt Urak, tapasztalt Szakik és hobbi esztergályosok!
Segítségre és tanácsaitokra lenne szükségem.
Izgulok és nem tudok aludni, holnap (ha minden igaz) megérkezik életem első esztergagépe![#vigyor3]
Hallgattam rátok, az eddig kapott tanácsokra: E400/1000-es teliágyast választottam, olyat ami állandóan műhelyben volt és az első tulajdonosától vettem, akinek az elmondása szerint a gép jó állapotban van és már kb. 20 éve nem használja.
A szállítását nem akartam, tudtam magam megoldani így egy erre szakosodott nehézgép szállító cégre bíztam: félszuterén csarnokból, az ajtótól kb. 10 méterről kell kihozni egy garázs lejáró szerűségen fel az udvarra, ahol fel daruzható az autóra (a gép súlya kb 2 tonna). Nálam is az udvarról olyan 10-12 méteres távról kell valahogy bejuttatni a gépet a pici műhelyembe.
Az áram ellátást is meg kellett oldanom, mert csak 230V 25A volt a háznál és az egy fázisú betápú frekvenciaváltó a véleményeitek alapján nem tűnt jó választásnak, ezért lett 3 fázis 20A. (Na ja a villanyászati felmérés során kiderült, hogy a ház régi alumínium vezetékes hálózattal rendelkezik, így azt is át kellet húzni. Érdemes is volt, mert a szerelésnél találtak megégett csatlakozásokat, kötéseket. Nem tudom mi lett volna, ha ezt a hálózatot megterhelem még egy eszterga motorral is!)
A géphez az alaptartozékai szinte hiánytalanul meg vannak, de majd biztosan kell még egy pár dolog. Nem tervezem a gép szétszedését, állítgatását, felújítását, festését. Majd ha már alaposan összemelegedtünk és túl leszek az esztergályos alapok megtanulásán.
Amiben a tanácsokra lenne szükségem:
Mi legyen a kezdő esztergályos alap felszerelése, mi az amire feltétlen szükségem lesz az esztergáláshoz?
Gondolok itt a késekre, mérőeszközökre, munkavédelmi dolgokra, a gépüzemeltetéséhez szükséges anyagokra, minden egyébre amit fontosnak tartotok.
Mit, milyen eszközöket és honnan érdemes és kell beszereznem? Segítsetek összeállítani a bevásárló listámat!
Előre is mindenkinek köszönöm!
(még laacikának is [#vigyor3])
pistikeid
Szia
Szerintem egy jó köszörű minden féle képpen.
Üdv
svager
Beszerezni egy valami kis ócska gépet, amin megtanulhatod az alapokat. [#wink]
