Motoros
Szia Laacika!
Segítő szándékkal készítettem csak Neked egy videót ami bemutatja acél forgácsolása esetén:
Mennyire fontos a gép tömege
A főorsó motor hány kilowattos
Hogyan betonoztuk le a gépet
Hogyan szinteztük ki
Mekkora a tokmány
Mennyire lógjanak a szánok meg a főorsó.
ha a fentiek rendben vannak akkor semmi más se, a szaktudás se a kés, se semmi már nem is számít. [#nevetes1]
VIDEO
Szia.
Hú de rendes vagy,köszönöm!! [#worship]
Na ez aztán a segitség,mindjárt meg is nézem.
Jajjj dehogynem számit!
Na erről beszéltem,hogy egy pár kg os géppel is leht mit kezdeni.
Ha közel laknál elmennék hozzád pár db késsel és kipróbállnám azt a kis gépet hogy mit tudok vele kezdeni.
Szia Motoros,
ez szuper én is köszönöm a videót. [#eljen][#wave]
Motoros
Azok a késeid az én kis esztergámon még úgy sem forgácsolnának mint a Te nagy gépeden.
Azért csináltam a VIDEOT hogy lásd a szemeddel, hogy megfelelően éles késsel lehet még egy ilyen pilicka géppel is forgácsolni, azaz a te géped nem tud olyan rossz lenni, hogy megfelelő szerszámmal ne vigye.
Köszörültess meg egy kést egy szakibácsival...biztosan van a közelben...és azzal próbáld meg.
A gyorsacélos videóban (3:20-tól) ezt mondod:
"- Még most rosszabb lett...
- Hántolás után az első próbánál elég jól ment 3mm-es fogással sem csinált ilyet... "
Mit csináltál a hántolás után hogy ilyen lett..? [#nemtudom]
Mit hántoltál? (..gondolom a szánok vezetékeit..)
Azt tudjuk hogy a főorsót felköszörültetted, de a főorsó csapágyait is hántoltad?
Nem igazán szerencsések azok a kések amiket használsz a videóban, de még ezekkel a késekkel is működnie kéne annak az EANnak rezgés nélkül.
A válaszod  után írom a többit...
sanyi84
Motoros . Nagy állatság sarokcsiszolóval vágni a hss kést profilra? Mondjuk 12x12 es ből leszúrót faragni? Persze ráhagyással mert amúgy is utána kell húzni.
Én már vágtam , milis koronggal.
Óvatosan ha nem izzik ,színeződik , sok baja nem lehet .
Nekem a "hulladék" kellett beszórónak , késszárhoz hegesztve .
Basszus : beszúrónak
Motoros
Ha a vágókorongot telibe nyomjuk az anyagnak akkor az a gond, hogy hosszú úton visz egyszerre és az "égéstermék" nem tud rendesen távozni, a korong gyorsan fogy vagy meg is sérül....főleg az 1 mm-es. A HSS amúgy is nehezebben adja magát.
Ezért én bólogatva vágom, azaz a befogott munkadarab felett finoman tologatom a lazán kézben tartott "flexet" -- olyasmi mintha reszelnék.
Így a tárcsa mindíg csak egy ponton találkozik a munkadarabbal. Olyan ez mint az oldalazó köszörülés.
Kis gyakorlatot igényel, viszont az anyag sem hevül túl.
Azért a hivatalos szerintem az ha a leszúrókést nagy 300-as köszörűkövön készítjük.
Még egy észrevétel a gyorsacélos videóhoz.
Ki "kockáztam" néhány képet a késedről.
A képekből egyértelműen látszik, hogy a főél nincs kellően aláköszörülve..! (sőt, egyáltalán nincs!)
Érthetőbben, ez a kés nyom mint állat... [#lookaround]
Ez egy teljesen helyes észrevétel,ez a kész igy rossz ahogy van.
Köszörültem egy kicsit.
itt van 3db kép,se a képek nem a legjobbak meg lehet a kések sem,de jöhetnek a hibák/kritikák!
Hoppá,bocsánat törölje valaki!Köszönöm.
