csakyt
 Szeretnék csináltatni egy szilent kiszedő szerszámot, de bevallom munka nélkül vagyok, így pénzem nem igazán van. Cserébe  tudnék adni egy kis darab bronz rudat és egy két méteres, 10mm falvastagságú 100-as csövet.
 Tudna nekem valaki segíteni ebben?
cam35 kukac, freemail pont hu
Tegyél fel skiccet .
Ezek általában tök egyszerű dolgok .
Hátha .
Állásom nincsen nekem sem .
Először megnézném a rajzot , addig nem nyilatkozom  :)
7cim5mm0
Szervusz!
Egyértelműen nagy a csapágyhézag.
Állítsd be 1-2 századra (utóbbi nagy fordulatra).
A beállítás után nem szorulhat, és erősen nem melegedhet.
A gépednek ezen kívül semmi baja.
Ha beállítás után a hézag jó, de szoros lesz a csapágy, akkor beépítési hiba van.
A 0,1-es tokmány mozgásnál csodálkozol, hogy remeg szerencsétlen mint a kocsonya?
7cim5mm0
Az első kettő gyanúsan az, a 3. hosszú anyag megtámasztás nélkül, a 4. a késszár. :)
Barna Tamás
Tud nekem valaki segíteni???
KECSKEMÉT közelében.
Egy nagy esztergát (320x1750-es) szeretnék átalakítani, cnc-re, golyos orsóval.
Milyen léptetőmotor, encoder, vezérlő, program kell.
Alkatrészek, ötletek, tapasztalatok érdekelnének.
Előre is köszönöm.
csakyt
Köszönöm, hogy reagáltál rá. Holnap elmegyek és veszek szilentet és lemérem a méretét, hogy rajzot tudjak róla csinálni. Igaz, nem egy mérnöki rajz, de ilyen lenne. A méreteket megadom majd ha letudtam mérni és adsz egy email elérhetőséget.Szilent
Arról nem is beszélve, hogy már az órázás is helytelen.
Az első videó totálisan hiszen az óra az ágyon van.
A második videón már az óra felkerült a helyes helyre a fórorsóházra.
Az emelgetéseket sem így kell csinálni mert a videón az erőhatások 1-2 óra irányába hatnak.
A helyes az, ha az ágyra keresztbe van rakva egy stafni és az emelés párhuzamos az ággyal, főorsóval.
Ráadásul így a kétkarú emelőt könnyebb, egyszerűbb lefelé nyomni mint emelgetni.
Ezek a mérések az eszterga gépkönyvébe ezek biztosan le vannak írva.
Hmmm... megnéztem, ami nekem van meg gépkönyv nem írja, de még a hézag értékét sem. :(
Jó , ez egyszerű .
Nem szoktam tömör anyagból kiindulni .
Vastagfalú cső , peremes dugóval , kívülről meg lehet hegeszteni .
Itt is működik már az üzenetküldés .
Utoljára talán Hostya tette fel ebbe a topikba .
De majd minden forgácsoló Ipari szakkönyvtár könyvben , sőt szerintem az elsős tankönyvben is , benne van .
csakyt
Akkor holnap elmegyek veszek és lemérem. Azért nem tudom én megcsinálni, mert eladtam az esztergámat és azért a kinyomó részének elég pontosnak kell lennie, mert a szilent háza elég vékony lemezcső.
svejk | 22051   Válasz erre   2016-09-21 09:05:14   [14075]
A lap jobb felső sarkában az "üzenetek" előtt villog egy kis boríték.
Valahogy így jelzi az üzenetet :)
Szia.
Igen,én is erre gyanakszom még most is!!de mások szerint ki fog majd derülni hogy a gépnek semmi baja,én ezen már csak nevetek. [#nevetes1]
(A gép jó,csak az Ean ennyit tud!),én meg béna vagyok egy kést is köszörülni ha megmondják hány fokosra köszörüljem,ja és közöm sincs az esztergálláshoz! [#felkialtas]
Egyébként köszi a hozzászólásod,irtam mailt,nézd meg légyszives.[#worship]
Nem vagy béna , felújítottad a főorsót is .
Csak azt nem értem miért kérsz segítséget [#fejvakaras]
Nem bírom már ne haragudj .[#csodalk]
