Ti oda viszitek a tudást, vagy onnan hozzátok? :)
Rferi is elpártolt tőlünk. :(
Szia !
Nem nekem írtad ugyan , de én érdekesnek tartom mindkét fórumot .
Itt szinte minden műszaki dologról esik szó , sokkal több információ van itt .
Nem hiszem hogy választani kellene a két fórum között .
Ferivel sajnos volt egy vitám trafó méretezés kapcsán .
Mindha azóta nem írna ide :( Sajnálom hogy erőltettem a témát .
Két helyen több esélye van hogy mégiscsak ragad valami az emberre :)
svager
Melyik fórum ez a másik?
Az utolsó sort magamra értettem !
Mielőtt bárki rosszra gondolna :(
Fenébe a kétértelmű dolgokkal ...
svager
7cim5mm0
Csodálkozol ezen, ha netán tényleg így van?
Elég sok szándékosan kötekedő ember írkál ezen a fórumon, mellé sokan szeretnek kioktatni mindenkit. Sokszor az újakat is, olyan kis hülyeségekkel, mint a képfeltöltés, stb...
Nem tudom, ha netán egy képfeltöltés annyival nagyobbra sikerül, hogy egy negyed fordulattal többet kell az egéren görgetni, akkor ettől mindenkinek leszárad a keze?
Ráadásul mondjuk ez se a felhasználó hibája, nem ő tehet róla, hogy ez a fórum ilyen körülményes, mert máshol pl. nem kell ezt se bonyolítani...
Aztán folytatnám az adok veszekben az állandó marakodással, stb... Na ezután a moderátorok gondolkodásmódja csak hab a tortán. :)
Most említettem pár apróságot ami nekem nem tetszik, de biztosan lehetne még sorolni.
Mostanában én se nagyon írok, csak olvasgatok, nem hiányzik a vita, nem akarok vele időt tölteni.
Az áttelepítéssel megbízott rendszergazda igyekezete viszont kifejezetten tetszik, úgy látom, hogy igyekszik ebből a lehető legjobbat kihozni.
Részemről le a kalappal előtte, mert amit eddig csinált, azzal meg vagyok elégedve.
h5s6zsy7m
Szia vaskukac!
[#taps][#taps][#taps][#taps]
Én még csak  kezdő /amatőr/ sem vagyok fogalmazzunk így,szinte semmit nem tudok az esztergálásról ( gépről kezeléséről, a vele való munkáról))éppen emiatt regisztráltam ide!!!!!!!!
És vannak itt vérprofi régi tapasztalt esztergályosok ,nagyon köszönöm nektek! ,mert sokat segítettetek!!...
A villamos részénél most sok ellentmondásos véleményt olvastam,, és sokféle megoldást .
-Talán egy dolog amiben mindenki egyetért az , hogy kell frekiváltó az esztergához.
Szerettem volna  vásárolni "designertől" de az előre utalást nem merem megkockáztatni..lehet ez az én hibám /Én elhiszem , hogy ő tisztességes de így sem /
--Az Emailem  lakcímem  Fb oldalaim (4 oldal) Nevem (nem nick ) , minden publikus de miért kérnék valakitől postán valamit , ha nincsen rá szükségem? És miért nincs bizalom?
Minden adásvétel oldalon figyelmeztetnek: Soha ne utalj előre pénzt.!! Én egyszer megtettem:(:(
--Miért ne venném át , ha tényleg az  ami , és valós amit leír, állapot: ( jó , használt de kifogástalan  ,, hibás ,, kisebb hiba  Stb )
Megértem, hogy az emberek bizalmatlanok. De akkor hogyan vásároljak ha egyikőnk sem mer lépni :??:) :)
 A bizalmam valaki felé /8000 ft -om bánta/ Akkor még bíztam,, ez elmúlt sajnálom.
designer írtad , hogy itt régóta ismernek megbízhatom benned .. A bankszámlára feltettem az összeget ,, de sajnálom .. nem "tudtam" utalni..
Arra gondoltam inkább pár hónap akár .. vagy amikor összejön a pénz vásárolok üzletben akár dupla vagy tripla áron is .
Ez túl sok lett ...túl érzékeny vagyok , és oreg :) bocs fiúk
Üdvözlettel: oreg
Senkit megbántani nem akartam , ha bárki ezt érezné , elnézését kérem. itt mindenki előtt
[#banplz]
Paypal fizetés is egy lehetőség.
De nem kel túlbonyolítani a dolgot, pl. jófogásra felkel rakni háztól-házig szolgáltatással valami idétlen szöveggel, hogy nehezen megtalálható legyen, a linkjét elküldeni a vevőnek, hogy meg tudja venni.
Senkinek nem kel sehová fáradnia utánvételesen veszi a vevő, utalják az eladónak (igaz csak párnap múlva). Ha nem veszik, át a csomagot ingyen visszaviszik.
Nem kell ezt túl bonyolítani...itt mindenki, minden adásvétel előre utalással megy..jófogáson is a 90 százalék,vaterán szintén..Többszáz adásvételem volt mindegyiken..párszor akartak átverni..nem sikerült..papír van minden utalásról..Ha nem nem..meg kell venni boltban..Nincs harag..
h5s6zsy7m
Szia designr !
Köszönöm a választ , ha tényleg így megy lehet , hogy még
sor kerül adásvételre .. később .
--Az jó ,hogy ti itt régebb óta ismeritek egymást. Kialakult egy bizalmi kör.
---Lehet , hogy te vagy a legtisztességesebb eladó .
időt kérek :) T
"nincsen harag " =  köszönöm
Üdv : oreg
r2u4n063m
A saját életedet bonyolítod csak.
Nekem is rengeteg adásvételem volt, vettem is, adtam is el, egy alkalommal volt csak negatív tapasztalatom, amikor nem vette át a vevő a megrendelt árút. Azóta nem igazán küldök utánvétellel semmit.
Barna Tamás
Szia
Érdeklődnék a géped iránt , mert én is most szeretnék átalakítani egy hasonló esztergát. Tudnálminfót adni mi kelhet hozzá (léptető vagy szervó stb)
előre is köszi .
svager
A kolléga nem CNC-t épít csak rendbe rakja a gépet  [#integet2]
Barna Tamás
Szia Kola
 Barna Tamás vagyok
Azt hiszem hogy te tudnál nekem segíteni, CNC eszterga
ügyében .
Zavarhatnálak pár kérdéssel ?
Előre is köszi .
