h5s6zsy7m
*jav . :
 Nem lenne kevés ..1--1.1 KW??
Ez kérdés akart lenni :)
h5s6zsy7m
Sziasztok !
Még egy kérdésem lenne , a frekiváltóval a 380 -as motor leadja a névleges teljesítményét 230 V-ról ?,
Mert ha igen, akkor elkezdem intézni a dolgokat.
Üdvözlettel : oreg
Igen leadja,én is ezt a megoldást választottam 3 fázis bevezetése helyett.
Errőll hajtok 3db 2,2 kw os motort is (Ean,kompresszor,gyorsdaraboló)
Azt mondom neked az Ean hoz még egy 1,5 kw os 3 fázisú motor is elég lenne.
Pl tt van új 47 ér,de ha keresgélsz talállsz használtat 25-30 körül.
Ha kell irok megbizható tipusokat.[#nyes]
Szia.Nem mindegy milyen 380V motor.
Olyat keress ami asszinkron 230/380V  csillag és delta bekötése is van.
Ha csak simán 380V van ráirva az nem lessz neked jó..
Nézd meg a mostani motor adattábláját..hátha az ilyen és akkor már csak egy frekvenciaváltót kell beszerezni..
Ha nem ,és csak 380v a mostani akkor sajnos motor+ frekiváltó.
Villanyszerelő lehet nem tudja elkészíteni..érdemes egy népszerű tipusú  megbízható frekvenciaváltót venni,ezek használtan is jó vételek,akár itt a fórumon is..
Bizony,ahogy designr irja,olyan motor kell amin 6 szál vezeték jön fel a tekercsektől,igy kötheted deltába,és igy meg lesz a névleges teljesitményed,mert delta kötésnél a tekercseknek a terhelhetősége 230V.
h5s6zsy7m
köszi fiúk !
Keresgettem ,frekiváltót  újakat ajánlatkérésre : 65-75 E  Ft alatt nincs 1.5 --2.0 KW
 (230 V motor új 1.5 KW  42 E Ft 2 KW  54 E Ft) már ezen is gondolkodtam.
használtat nem találtam kellő teljesítményűt még.
///6 db vezeték jön le a motorról ///
Egyelőre passssz , nem tudom ,, lehet , hogy kondikkal elíndítom 230 -ról .. 65 70 % -ot tud adni .. ha 1.5 KW-s motor volt rajta .. valamit talán tud .. Vagy talán elindul :)
[#falbav][#falbav][#falbav][#falbav]
h5s6zsy7m
Sziasztok !
Ez az ajánlat:
Kedves József!
A táblázat.hu-n keresztül történt megkeresésére küldöm válaszunkat,
A 1,5 kW-os egy fázis betápos D720s frekvenciaváltónk akciós ára 56405Ft+áfa.
Amennyiben megrendelné, vagy további kérdése lenne, kérem keressen az alábbi elérhetőségek egyikén:
Üdvözlettel:
Várda Olivér
Támogató mérnök
Meltrade Automatika Kft.
Mitsubishi Electric - Ipari Automatizálás magyarországi képviselet
FA Center Satellite
H-1107 Budapest, Fertő u.14.
Tel.: +36 1 431 9726   Fax: +36 1 431 9727
E-mail: varda@meltrade.hu   Web:  http://www.meltrade.hu
Most is van egy frekiváltó a fórumon,ha minden igaz pont neked lenne jó,1 fázisú betáp 1,5Kw.35.000ft
h5s6zsy7m
Kösz Laacika !
ez kellene . hol van ?
Adok veszek 48394
Feltételezem hogy a gépeden az irányváltás a motor forgásirány átkapcsolásával történik. Az egyfázisú üzemnek ezért lesz még egy baja: nem igazán tudsz menet vágni mert mert ha nem hagyod megállni a motort akkor hajlamos megtartani az eredeti forgásirányt ami elég kellemetlen. Háromfázisú betáp esetén a gyors fékezést, irányváltást a még forgó motorra való ellentétes irányú hajtás rákapcsolásával oldják meg.
h5s6zsy7m
h5s6zsy7m
h5s6zsy7m
Sziasztok !
Ilyen a motor kapcsolása .... nincs adattábla .. ha gyári akkor elvileg 1.5 kW
Üdv : oreg
