robroy007
szerintem belül csak tisztítás
kevesebb baj, olajtól úgyse rozsdásodik
viszont ha nem olaj álló a festék akkor az csak bajt okoz ráadásul olaj mentes felületet festészhez se olyan egyszerű egy olajteknőben csinálni
h5s6zsy7m
Szia robroy007!
Köszi a tanácsot.. Ahogy belül kezelgetem full lejön az összes zöld festék , bár csak felerészt van már meg. Alatta valami vöröses festék ,( talán alapozó ) az nem jön olyan könnyen le .
Drótkefézem , kaparom CR-t használok ... leszedem ami lejön ...Van ahol az eredeti öntvény látszik ...elvolt ötven évet :) még csak kibír 20-at:)
Hát akkor full tisztítás , és semmi festés belül
köszi üdv : oreg .    legyen szép napod
kösz mindenkinek aki segít .. hamarosan rakok fel képeket
h5s6zsy7m
http://www.imgserv.com/x2k" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/08/24/aQmfIgjt1.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/x2E" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/08/24/Gbok8rY.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/x24" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/08/24/TA29tNlhOj.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/x2O" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/08/24/FjmNLXvi.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/x2T" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/08/24/FcifCDKv.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/x28" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/08/24/pIUF5V.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/x2F" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/08/24/hR5982d1W.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/x2L" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/08/24/TyBs1.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/x2h" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/08/24/xdPEI.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/x2w" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/08/24/8OdSRs.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/xBv" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/08/24/9DnNM.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/xBy" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/08/24/0Vf9n.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/xB3" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/08/24/D4RKM3k.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/xB7" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/08/24/I9OYP8.th.jpg" border=0>
http://www.imgserv.com/xBR" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/08/24/8XLxVZ.th.jpg" border=0>
h5s6zsy7m
Sziasztok !
Csinálgatom ... köszönöm mindenkinek a sok segítséget
a beton vasalva van az alsó 5 cm - ben
a lakatszekrényt kipucoltam , a benne levők leápolva olajban "várnak" az orsók is tisztítva , a vonóorsó holnap...
Felépítmény /  szánok ,, készen
hát ennyi egyelőre .....
Még egyszer köszönöm mindenkinek ....
Majd jelentkezem ... ahogy haladok
Üdv : oreg
Ennek aztán lesz alapja!!
Most vetted nemrég a padot?
A gondolod és a van Facebook oldalad akkor te is csatlakozhatsz https://www.facebook.com/groups/951207611671280/?ref=aymt_homepage_panel" TARGET=_fnew>ide .
h5s6zsy7m
Kösz Laacika !
Igen e hónap 13 . -án vettem. Sok előkészület után most már tisztítom .. festem összerakom .. aztán meglátjuk :) Remélem jó lesz , nem kell sokat még pontosítgatnom. Órázni nem tudok mivel nincs ,  csak egy tolómérőm van
de nem adom fel !![#mf1]
h5s6zsy7m
Muszáj volt felszednem a régi betont mert csak egyszerű járóbeton / 7 cm / volt . Most 15 cm vastag vasalt aljzat van. És ajánlották hogy egybe legyen  a két talp alatt .. Hát ez lett.
Csuhásnak a régi fórum ideiglenes csevegőben feltett gyorsváltós késtartó kérdésre..
Ez az olcsó alaptest nem lenne megfelelő?viszonylag egyszerűen tudsz hozzá készíteni befogókat..
Késtartó.
Sajnos nem jó, mert már van kb 20db késtartó betétem és azzal kompatibilis kell legyek, amikor lecserélem az elgyötört alaptestet.
Szia Laslie!
Biztos ide is benézel a regisztrálás után!
 [#integet2]
h5s6zsy7m
Sziasztok !
Dolgozom  a gépen  majd mutatom .
Minden jót mindenkinek .
Üdv : oreg
h5s6zsy7m
Sziasztok !
Keresek  olcsó megoldást. a gyári EAN 1000 motor 380 400 V ? :)  1.5 KW 1420-1450 Ford / perc .
A 380 V-ot nem vezettetem be (120 - 150 E FT ) , emiatt kellene egy 230 V-os  1.5 --2.2--- 2.5 KW -os villanymotor.
valakinek ötlete , vagy esetleg tud eladó motort /használtat / , sokat segítene.
-Ha 230 V ra kötném Kb állítólag 0.7 0.75 % teljesítményt  adna le.
 Nem lenne kevés ..1--1.1 KW
Üdvözlettel : oreg  köszönöm ... bárki , ha tud segíteni.
Ebben a teljesítményben találsz frekiváltót is olcsón!
1 fázis be, 3 fázis ki, és még a fordulatszámot is tudod potméterrel állítani!
h5s6zsy7m
köszi  Kola !
Írtam az Index fórumba is Csuhás is ezt ajánlotta , hogy frekiváltó ..
Hát akkor úgy néz ki ebbe az irányba kell mennem .
Van ügyes villanyszerelő ismerősöm .. szerintetek el tudná készíteni ?  olcsóbb lenne biztosan :)
köszi a választ !
Üdv : oreg [#smile]
