"Miért és milyen esetben előnyös a kést központ alá rakni? (Akár külső akár furatkés esetén.)"
Ez volt kérdés.
A jelek szerint a kés központ alá helyezéséhez egyikünk sem tudott előnyös tulajdonságot találni.
Bevállalom lesz ami lesz .
Nekem úgy tanították  hogy a kést csúcsmagasságba , vagy egy paraszthajszállal alá .
Hogy biztos ne legyen felette .
De már legalább 40 éve volt , nem emlékszem tisztán :) Ennyi idő alatt változhatott bármi :)
Szia Béni!
Tudok két példát, de az egyik az külső, és magasabbra kell tenni a központnál! szóval majdnem az!de! volt egy munkatársam aki úgy tudott csak tükrös felületet esztergálni a kerékpár kónuszra hogy aláengedte a kést vagy másfél mm-el, egyébként egy nagyon béna esztergályos volt, de ez bejött neki!egésznap bírta a p20-s kése,csudáltuk is rendesen!
 Érdekes de épp! Benjamin volt a keresztneve, Béni-nek hívtuk!:)
Van egy munkám cnc esztergára! belső varratú tárcsás csapágyház,3 lépcső, sarokletörések plusz homlokfelület felhúzása, a tárcsára van hegesztve belül a vastagfalú cső, egy varraton keresztül kéne beszázadolni a csapágyméretet!
Néhány próbálkozás után átvittem az E400-ra kiesztergálni a varratot, egy külső 45 fokos késből készült a belső sarokletörő lapkaszélességre élezve,aztán hajrá!
Központban nem volt jó mert beremeget, addig kellett aláengedni amíg kés elkezdett támaszkodni az esztergált felületen, elég jól bevált ez a módszer, kézzel kell tolni ütközőre, ha elkezd kopni a kés akkor kezdi tükrösre csinálni a felületet, ilyenkor picit emelek rajta és mehet tovbább, napokon át bírja a hegesztést szabályozni!
A másik példa ha magasra kell emelni a kést, ez nem ide vág, de hátha valaki hasznát látja egy kisebb gépen!
Ha a leszúrás beremeg akkor emelni kell a késen, mert valószínű hogy a főorsó lötyög egy kicsit már, vagy gyenge! el lehet találni azt az állapotot amikor simán lehet leszúrni így!
Csak jó ez a példa mert, a hátsó késtartó esetén központ alá tesszük! :)))
Nem áll szándékomban védeni a jóembert .
De nem is biztos hogy a gép csúcsmagasságára gondolt . Az előző hozzászólásában kör középpontot írt ahogy most visszaolvastam .
Lehet én értelmeztem először rosszul amit írt .
Béni
Szia KoLa!
Rég láttalak, hallottalak! [#integet2]
Egyfolytában esztergálok! alig van időm gitározni!:)))
Béni
Valóban van néhány félreérthető fogalmazás, ötlet, tanács az előzményekben. (Még videó is.)
De ezt "védelem" dolgot nem értem. (Nem láttam támadást ...)
Béni
Csak úgy, a magad kedvére is szoktál?
Főleg csak úgy!
jgg8y2a4g
Ennek a kérdésnek másképp kell nekimenni.
Először is az a lényeg, hogy milyen ayagot esztergálunk. Ez határozza meg a kés hátszögét. Ugye a hátszög az érintési sugárra húzott merőleges és a kés hátlapja által bezárt szög.
ez áltlánosságban 5-10 fok. (lágyabb anyag nagyobb szög)
Ebből a szögből következik, hogy hova teszem a kés. Azér szokták azt mondani, hogy alá, hogy tuti alatta legyen, mert ha nincs alata és a kés éle nem vág bele az anyagba (mert ugye a hátlap nyom) akkor egész egyszerüen nem jö létre a forgácsleválasztás. Minél nagyobb a szög annál "feljebb mehetünk" a késel. Pl müanyag esetében egy jó nagy hátszögnél simán a forgástengely fölé is is lehet tenni a kést, sokkal szebb felület lesz, de csakis akkor, ha van furat az anyagban (leszúrásnál) vagy ha beszúrást készítünk. Ilyenkor elkerüljük, hogy az anyaba belekpjn a kés és "alákapjon az anyagnak".
Pl. alunál sokkal könyebben előfordulhat az alákapás mit acélnál, azanyag puhasága miatt.
De Kola mr irta, hogy a rosszul beállított gép miatt is lehet gáz, mert az "alákapás" lehet a főorsó kiemelése is.
jgg8y2a4g
Huh már azt sem tudom mire válaszoltam, de lehet Béninek kellett volna. [#fejvakaras]
ywrxkjjky
Belefaragtam a szijtárcsák helyét abba a vasdarabba:
Ilyen simitás előtt:
http://www.kephost.com/image/FEj0
Aki azt mondja,hogy jólvan az igy is az mennyen át a traktoros fórumba! Irta valahol Laslie mester :D
És simitás után:
http://www.kephost.com/image/FEjB
Majd ez lett belőle:
http://www.kephost.com/image/FEjE
http://www.kephost.com/image/FEjJ
ce93xphjd
jó lett! grat.
beteszem a képeket kicsibe, így elég kattintani. Remélem nem gond.
http://www.imgserv.com/i1t" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/01/06/nwZHuqf.th.jpg" border=0>http://www.imgserv.com/i1I" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/01/06/cZPk1Q.th.jpg" border=0>http://www.imgserv.com/i1N" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/01/06/YeqJg25rC.th.jpg" border=0>http://www.imgserv.com/i1Y" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/01/06/srdaWw.th.jpg" border=0>
ywrxkjjky
Dehogy,inkább köszönöm!
