Az az köszi Laslie,szóval a fater avval csinálta...
Akinek van esztergája, biztos könnyebb, mint egy barkácsfúrógéppel ugyanezt kifaragni.
Akkor az már jó régen volt, lehet elfelejtetted a technikáját és elő kell venni a szakkönyveket...[#vigyor2][#vigyor2][#vigyor2]
Bingoo..erre gondoltam,csak nem ugrott be!!!
Helyes ! PITTLER ..... két "T"-vel írandó
És a külső átmérő hol marad, na meg a csúcsok közti távolság ???
Bár ha 12-es szárral rakod össze akkor 1,75mm a táv.
Kiszámoltad jól, nem érnek össze a görgők ?
Egyébként ezt kipróbálta már valaki, hogy milyen működésbeli különbségek vannak ha menet van a görgőn illetve ha csak beszúrások ?
Megvan a csúcsok közti táv is, meg a szögek , csak most keresgélem, hol van a rajza, papíron. A DXF file-ban méret szerint van berajzolva, CNC kódot generálva előállhat az egész kód, még hozzárajzolom azokat a méreteket is, ha megvan.
Hogy nem ér e össze, elfér e a 12 -es szár pl. három görgő közt, jó hogy mondod, megnézem. azt is, de ezt csak úgy feltettem ide, még nem rendelésképpen. Így legaláűbb mondhatod mit kell mág hozzárajzolni, vagy írni.
Laslie,nem ugrasz???
Fönn van a "pénzkereseti lehetőség" topikban Kilden szijtárcsája!!!
Nagyon jó ez a görgős anya, de kicsi az emelkedés, ugye az M12-nek is csak 1,75mm.
Ha már Leslie-t rá bírod beszélni a legyártására rábeszélhetnéd legalább kétbekezdésű orsó gyártására is..
El tudnék képzelni egy legalább 14 mm-es átmérőjű orsót 2 bekezdésű 3-4 mm-es emelkedésű menettel.
Ehhez jöhetnének az 1,5-2 mm-es osztásközű görgők.
Ez az emelkedés jól illeszthető lenne  léptetőhöz, vagy servohoz is sok esetben direkthajtással.
Kivitelezhető rentábilisen az ilyen orsó tömeggyártása hagyományos esztergán?
Gondolom egy újszerű pad pontossága elég lenne hozzá, kérdés még a maximális hossz, ugye ezt a pad határozza meg.
A technológia meg legyen az esztergályos dolga :)
Laslie.
A mechanikai ötleteknél olvashatsz róla.
Idézek belőle: "Nem használható eredeti menet a görgőken, mert ilyen esetben az előtolás 2×-ese lenne az eredeti menetemelkedésnek. Erős szennyeződések, vagy terhelések esetén ha a menetes görgők megcsúsznának, az előtolás 2×-es (forgó görgők) és 1×-es (álló görgők) között véletlen szerűen alakulna, ezért csak a egyenesen hornyolt, gyűrűs hengerek használhatóak! Ha egy gyűrűs henger valamiért megszorulna, az előtolás mértéke nem változna (állandó 1×-ese az eredeti menetesszárénak)".
D.Laci ennek a tudora.
Menetnél elvileg kétszeres lenne az előtolás de ha megcsúszik akkor baj van.
De a bolygóműves anyánál viszont menet van, de az egy belső fogaskoszorún kényszerpályán megy körbe.
Baloldalt CNC mechanikák/mechanikai ötletek
http://www.hobbycnc.hu/Magyar.html" TARGET=_fnew>elmélet
Meg ilyet lehet trapézmenetre is csinálni, nekem is van pár olyan orsóm trapézmenetes is, csak azt is elég megmérni, hogy annak milyenek a menetei, persze a görgős anyánál is, most jut eszembe, a boltba amiket vettem, van amelyik több tizeddel különbözik menetemelkedésben a másik sorozattól, még jó, hogy eszembe jutott, mert úgy kell készíteni ezeket a görgőhöz is, hogy előbb meg kell mérni, pontosan a menetemelkedést.
Most folynak a tárgyalások, csak még a darabszám nem tiszta, hogy 10 ezer vagy 100 ezer darabra lesz szükség....
[#vigyor3]
Én drukkolok neked... "100" legyen!
