ysc3kmx9v
A menetes végű főorsónál nem a menet a vezető hanem van egy illesztő átmérő, ha az pontos és derékszöges akkor nincs baj a visszaállással. Leginkább a lecsavarodás veszélye végett problémás, meg a levétel. A rövid kúpos főorsóknál is bezavarhat a pontatlan illesztés, érzékeny a hossz betartására is, mert amikor a kúp zár akkor a vállhoz is kell illeszkedni a hátlapnak.
Értem, köszönöm!
A tokmánytól eleve nem várunk el nagy pontosságot.
Inkább nagyoláshoz használt befogó.
A menetes főorsóvégnek is van azért javított változata . A tokmánytárcsa hengeres illesztőfelülete fel van hasítva (szimmetrikusan) , és ezt egy külön felhasított szorítógyűrű biztosítja . Gondolom szerelni is könnyebb . Tos gépen is alkalmazták ,ha jól tudom .
Révész Richárd
Bizony.Az SV18 is ilyen, lagalább is ami a havernak van.
empé13
Nem csak az illesztőfelület vezeti a tokmánytárcsát, hanem még az orsó válla is, amire fölfekszik, amikor föltekered a tárcsát, és az megszorul.
LASLIE MESTER szerint akkor lesz a legpontosabb, ha mindig egyféle pozícióban áll a főorsó, amikor fölteszed a tokmánytárcsát. Pl. mindig fölülre kerül egy a főorsón levő valamilyen jelölés, ami akár lehet a menet vége is.
 Most hogy is mondjam :)
A tokmánytárcsára a tokmány felrakásakor igaz amit írsz .
A menetes főorsóra nehéz máshogy tenni a tárcsát .
Egybekezdésű nagy emelkedésű menet ,ott nincs mivel variálni . Legfeljebb a meghúzási nyomaték , de az is beáll a forgácsoló erőtől .
[#eljen][#wave]
fisrcxuk3
Értem.És az irányváltás ?az is a frekiváltón  keresztül mondjuk két nyomógombbal történik?
Átgondoltam . Arra gondolsz hogy esetleg néhány század különbség lehet az illesztőperemek között és ezt a lógást mindig egy irányba állítod ?
Így van értelme a dolognak :(
fisrcxuk3
Sajna nincs róla adatom ,de nem emlékszem különösebb bajra,söt ha észrevettem a tokmány lelazulást,visszahúzással folytattam a menetvágást.
fisrcxuk3
Feltéve ,ha meg felelően fel van húzatva ,a'gallérnak'ütközik;Ezt szúrtam el a hosszú kúpos e400-on .Bár ott egy hollandi húzza fel a gallérig.Csináltam hozzá egy 800 millis körmös kulcsot ,azóta érzem a határozott felütközést.
A többit már leírták az előttem szólók.
Azért ez egy érdekes probléma . Ha az illesztőperemek nem is a legpontosabbak , maga a menet is központoz , két 30 fokos kúp találkozik .
Ha központosan fut minden .
Szeretek ilyen dolgokon filózni :)
jgg8y2a4g
Én naponta szedem le és rakom fela tokmányt egy E1N-es padon. (menetes) Egyszer kióráztam 3-4 századra fut, azóta semmi néha megmérem, de látszódna ha elmenne. kell a pontosságmert partonba is meg tokményba is extrafutáspontos alkatrészeket gyártok max 10mm- ig.
A hosszú kúpnál a körmös kulccsal jól érzékelhető határozott "ütközést" a kúpok összezárása adja. Ha a kúpon kívül máshol is van ütközés ( gallérnál, vagy a tokmány hátulján ) akkor baj van, azt meg kell igazítani pl a tokmánytárcsa rövidítésével.
