Akkor már egy másik 2 tengelyes Robsy CNC eszterga vezérlőt javasolnék.
http://www.lathes.co.uk/hommel/" TARGET=_fnew>Itt vannak még képek a lehetőségekről :)
De valóban ennyiből kis szerencsével lehet szerezni egy rendes esztergát meg egy rendes marógépet :S
Nézőpont kérdése! Ismerem ezt a gépet, még ezen az áron is nagyon jó vétel. Egy modellező minden funkcióját ki tudná használni és ami a lényeg még az unokája is. Mindeközben az értéke nem csökken.
595852ar
Na azért a németek abban az időben gagyit nemigen gyártottak, nyilván vonatkereket nem lehet vele esztergálni, de a kategórájában ez még most is megállná a helyét szerintem. Az ára magas ez tény, de vannak szakmák ahová elég ez a kis ceruzahegyező. Így ipari célra is alkalmas lehet, tekintve, hogy mondjuk egy  Patek Philippe  javítása nem egyszerű pénzekbe kerül. ;) A gépecske  alapanyaga egész biztos, nem  újraolvasztott zománcoslábas.
595852ar
Jah, nem én árulom, csak megvédtem a kisöreget. :)
595852ar
[#eljen] Ennyi!
Szirtimorc
Szerintem a közeljövőben felkereslek, köszi!
Motoros
"hacsak nincs egy főorsóval egyenértékű etalonod"
én úgy oldottam meg, hogy készítettem a "gyári" tokmánytárcsához egy etalont...olyan mint a tengely vég..aztán a tárcsakészítésnél azt próbálgattam, hogy a kúp is meg a hossza is stimmeljen.
Talán az EMCO féle tengelyvég a legegyszerűbb kis gépekre.
Nincsen semmi tulhatározottság, sima hengeres vég és szemből 3 csavar és kész.
Motoros
Svejknek válaszoltama #32903-ra
4d52ifwte
Az is jó ha elfordítom a késszánt és addig állítgatom közben órával nézve , amíg megegyezik az orsóvég szögével.
Ezután ezzel esztergálom a kúpot.
ysc3kmx9v
A kúpszöget csak akkor találod el pontosan, ha nagyon pontosan központban tudod állítani a mérőórát, de még ezen kívül hátra van a pontos hossz mérete.Ha pedig másik gépen kell elkészíteni a hátlapot még nehezebb az illesztés, még ha meg is van a pontos kúpszög, esztergán nem lehet csak vonalra állni, mert az csak saccolás. Az ellendarabot kell illeszteni, nagyobb eltérésnél újra állítás a kézi szánon, kisebb eltérésnél csiszolóvásznazás. A kúpillesztés egyszerű formája, a kúpon ceruzával hosszirányban vonalak, az ellendarab ledörzsöli ahol nagyobb a méret, és onnan kell anyagot eltávolítani.
4d52ifwte
Igen, ebben igazad van.
Nincs valakinek véletlenül egy eladó tusírléce, olyan 700-1000mm környékén?
A készítsek magamnak három darabot megoldás túl időigényesnek tűnik :)
Jól van na !  Csak érdekesség ként írtam :)
7cim5mm0
Van valakinek Strigon MS-320 marógéphez eladó gépkönyve, vagy annak másolata?
Esetleg ha rendelkezik valaki ilyennel, meg tudná nézni a gép tömegét?
Előre is köszönöm!
