Kés_003 az FHM-ben
43pbwjg8s
Ez hasznos! Egész normális árban vannak betétkéses 10-es késkészletel. 3 külső, egy belső késsel.
Mégegyszer köszönöm!
Valamelyik topicban olvasom, hogy a 300W-os esztergán nem lehet leszúrni......
Mindenkinek javasolnám aki kis géppel rendelkezik és instabil a főorsója, hogy próbáljon egy lendkereket feltenni a főorsó távolabbi végébe bármilyen , akár a furatba valamilyen belső feszítős módszerrel (nem baj ha 10Kg-nál is több) és leszúráskor egy kicsit nagyobb előtolással próbálja meg, ha bírja a motor és leszúrás közben kapcsolja le a motor forgását majd mikor kezd csökkenni a fordulat akkor megint egy rövid időre kapcsolja be és megint le.....
A lassuló főorsónál is nyomni kell a kést, nem szabad hagyni hogy megszakadjon a forgácsolási folyamat.
A remegést így lehet megszüntetni. A változó fordulat és a nyomás mindig jó hatássál van a rezgés kioltására.
hyn6ys8wt
És jól rá kell tehénkedni a késtartóra...:-)
Nekem most egy 125-ös tokmány van fenn (jó nehéz) és próbáltam vörösréz csövet leszurni (25-ös átm) de nem ment:-(  Igaz nem kapcsolgattam a motort.
Fogtam egy vasfürészt és szépen levágtam ugy hogy közben forgott a tokmány kis fordulaton...
Nem baj, holnap remélem megérkezik az uj esztergám és remélem azzal tudok majd leszurni is.
Persze azért nem árt, ha a keresztszánban rendesen be van állítva az ék, és minden ilyen kotyogás ki van küszöbölve.
Legtöbben szerintem ott rontják el, hogy nem merik neki nyomni a kést megfelelő előtolással és ha még a kés geometriája is hibás akkor már kész a baj.
Mi lesz ha az új géppel sem fog menni....kútba ugrasz vagy érvágás lesz ??
[#buck]
hyn6ys8wt
Ne má'  Jó lesz az uj gép! Ez a mostani is majdnem jó arra amire kell.
A kis gépnél a motort egy elektronika védi ami nagyon hamar lekapcsol. Pdl a 125-ös tokmánnyal ha elinditom ugy hogy a fordulat nincs teljesen letekerve akkor le is old az elektronika. Ja gyárilag 80-as tokmány van rajta. Szoval nem hiszem hogy a motor le-fel kapcsolós modszer a leszurásnál müködne ennél az esztergánál (ERBA Compact-300)
Ha a nagyobb gép is rezonálni fog akkor ott majd kipróbálom amit irtál. Mondjuk az sem egy erőgép, 600W-os aszinkron motor van rajta amit egy frekiváltóról fogok hajtani. Viszont nem 40kg hanem 130. Talán az számit valamit...
pa0n9mw
Üdv
Használod valamire a leszedett 80 as tokmányt?
Nem eladó véletlen?
végyé
Egy 100-as orosz tokmányt tudok adni 3000 E-ért, de nincs hozzá pofa. Ha van kedved keresgélni a neten akkor a tied.
pa0n9mw
Érdekes ez a kés előtolás.
Ezzel kinlódtam én is a kis orosz eszergán.
Aztán "bedurvultam" és nem engedtem hogy megszakadjon a forgács, és láss csodát nem rezonált.
Ekkor jó ha torzszülött az ember, egyik kezével előtol, a másikkal agagolja rá a hütő-kenőt a harmadikal meg tekeri a frekiváltó gombját ahogy halad befele a leszurókés :)
végyé
pa0n9mw
Üdv
Annak milyen a felfogatása?
Benéznél a tárba a végyé mappában lévő orosz eszrega gépkönyvére?
Ott van a föorsó rajza, hozzá lehet ahoz illeszteni?
Van forditott pofa is hozzá?
Nekem kissebb is jó lenne ha van még tokmány a 80 as alatt.
Osztófejet akarnék csinálni és ahoz kellelne valahogy valami módon.
végyé
Meg az sem árt ha, épp páratlan számú golyó van a csapágyakban....
pa0n9mw
OK látom nyema pofa :(
Legalább mondd meg melyik kép az, ne kelljen végignyálazni. Olyan lassan töltődik, hogy megöregszem....
Amúgy 72-es sűlyesztés van a tokmányon. Tök hagyományos a felfogatása. Gépre egy tárcsát kell csinálni és a tárcsára pedig a tokmányt rögzíteni.
pa0n9mw
Ha én azt tudnám, de valahol ez első 3-4 között.
Ekkor viszont más a helyzet mert a főorsón menet van, gondolom a 80 as tárcsa meg nemjó a 100 as ra.
vágyé
