Sziasztok. Sajnos az adok veszekben nem jelzett senki hogy lenne alu rúdja, minimum 110-es külső átmérővel. Találtam egy webshopokban ilyen anyagot aminek kilója 1490ft, de a problémám az hogy fogalmam nincs hány kilót kellene belőlle rendelnem.
Minimum 110x100-as kellene.
s2k5ycubj
2.613 Kg és 3894Ft Használd @fektiforg fórumtárs nagyszerű zsebkönyvét:http://invitelweb.hu/fektiforg/zsebkonyv/" TARGET=_fnew>zsebkönyv
Nagyon szépen köszönöm! :)
e7c897sd8
Elvileg megadják, hogy pl.: 1 méter 110 mm átmérőjű rúdnak mekkora a tömege. Beleszámítják a vágáskor keletkező forgácsot is. A 110mm átmérőnél ez 26.5kg/fm. Neked a tizede kell, tehát 2.65 kg.
http://vasszinesfem.hu/vasarlas/aluminium_felgyartmanyok/aluminium_korrudak/3" TARGET=_fnew>link
http://vasszinesfem.hu/vasarlas/aluminium_felgyartmanyok/aluminium_korrudak/3" TARGET=_fnew>Vas színesfém Kft.
Alumínium rúd   110,0 mm   26,5 kg/m   1.414.- Ft/kg.
100 mm = 3747,10 Ft.
Semmi újdonságot nem mondtam Áts László hozzászólásához képest, csak betettem a részletes súlyadatokat, hogy tudj számolni, ha eltérő mennyiség kell.
Kosárba
Alumínium rúd
120,0
31.5
1.436.- Ft/kg
Kosárba
Alumínium rúd
130,0
37
1.440.- Ft/kg
Kosárba
Alumínium rúd
140,0
42.9
1.433.- Ft/kg
Kosárba
Alumínium rúd
150,0
49.2
1.441.- Ft/kg
2800 Tatabánya, Erdész u. 1.
Telefon:(34) 311-730
2007 Vas-Szinesfem Kft.
Hanem, micsoda?
Te még keveset tapasztaltál!nem minden a szabvány!lépjünk egyet előre!
ywrxkjjky
Környékemen minden kisseb nagyobb műhelyekben Ada-i gépekkel dolgoznak és csakhogy már egyik mester sem tudná elképzelni más gyártó gépét!Valóban enyire jók vagy megszokás kérdése?Ha még gyártják őket akkor gondolom alkatrész is létezik hozzájuk?
Esetleg ha jársz arra, Budapesten a http://bronzker.hu/" TARGET=_fnew>Bronzkerhez érdemes lehet bemenni.
7cim5mm0
A lemezelés nem beállítás, hanem jelen esetben illesztési lehetőség. Minden bizonnyal én keveset tapasztaltam eddig, biztosan bennem van a hiba, és kizárólag szabvány alkatrészeket láttam. Természetesen olyan esetben is az én kukacoskodok, amikor pl.: az általánosságban elterjedt fészkes reteszt a sokat látott tapasztalt, és tájékozott kollégák egyszerűen éknek nevezik, és fogalmuk sincs  a kettő közötti lényeges különbségről. Mindenesetre a hazai javítóiparban tevékenykedő szakik "világmegváltó" csodáit sajnos már tapasztaltam. :) Gyanítom, hogy nem érted, hogy a beállítási lehetőség alatt én mit értek, de hagyjuk is, igazad van, nem akarok vitázni ezen, lépjünk tovább...
Nem értelek!
Ékről szó sem volt!
Itt csak arról van szó hogy mit tudsz magadtól! és nem arról, hogy mit bíztak rád!
Na most ha ezt a lemezeléses dolgot elmagyaráznád egy motorbeállítónak(pl versenymotorok)Nagyon bután nézne,mert ők példának okáért megfelelő vastagságú lemez hengerfejtömítéssel állítják be a "pontos" kompressziót! Nemtudom mit szólna,ha el küldenéd egy új hengerfejet venni :D
Jól mondod! szoktam efféle alátéteket századolni síkköszörűn, csak ezek szelepvezérlésbe vannak beépítve![#eljen]
Az a pogácsás szelephézagolás.Pl Volkswagen motorok.Természetesen ez is gyári megoldás,és sokkal biztosabb mint az állítgatós:)
Erről van szó!
Egy szegnyereg beállítása ehhez képest, semmi!
