jkrz3gwi
Köszönöm a segítséget. Most fekete műanyag szíj van rajta, de a márkát nem tudom. Akkor holnap megfeszítem és meglátjuk, hogy hogyan fog viselkedni.
Jók ezek a keményebb PU talpú bakancsok is, nem ragad bele a forgács !
Ha véletlen bemerészkedek az utcai cipőmmel a műhelybe, az még takarítás után is talál magának forgácsot!
Szia nekem van vasorru lemezbetétes de lehet hogy nem bor a talpa
Egyebkent van spré szijcsuszásmentesitésre... meg van hóláncspré
Szia,a szomszédomban,na ott...van egy.
Igazi Vasorrú,már...nem betétes,igazi bőr a talpa és még talán,...tyúkszem is van rajta.:))
[#nyes][#kuss][#kuss]
s2k5ycubj
És van fixen rögzített patkómágnesed?[#nevetes1][#nevetes1][#nevetes1]
Teaway
Mi az oka annak, hogy lapos szíjjal szerelték?
kuv5p7226
Fokozott pontosságú gép lehet, kevésbé rezeg, stabilabb a járása mintha ékszíjas lenne.
jkrz3gwi
Lényegében vomberg válasza tökéletes. A hajtómű és a főorsó egymástól távol van és a laposszíj nem viszi át a rezgést.
Teaway
Teljesen kielégítő a válasz. Látszik, hogy az életbe' nem használtam lapos szíjas gépet.
7cim5mm0
Szervusz!
Remélem ezt csak viccnek szántad... :)
Ez nem annyira vicces! én annak idején pont egy mm-t tettem a szegnyeregtalp és a felépítmény közé!Pont jó lett! a retesz 10 mm-s így semmi gáz!:)))
s2k5ycubj
Át kell jönni ide,mert ez esztergályos téma: Ami nagyon fontos és nem csak alura vonatkozik: a pdjnr lapkás késsel nem nagyon szabad oldalazni,csak a lapkarádiusz fogásmélységgel maximum. Na ez nagyban befolyásolja a lapka élettartamát! Viszont amit kifejezetten arra találtak ki,hogy oldalazzanak is vele az a pclnr(l) kés az 55°-os lapkával. Kisebb hagyományos esztergákon sokan nem szeretik,pedig nagyon jó! A lapka ügyben esetleg keresd a Sólyom Rolandot,ha van neki biztosan postázik neked.
s2k5ycubj
Ja és alulapkával a kés hivatalos neve:sclcr De ha a lapka pclnr-ben alátéttel van,akkor az alátét csavar hosszabbra cserélésével meg lehet hekkelni.
s2k5ycubj
És azt se felejtsük el,hogy a cnmg lapkának négy éle van,de egy ilyen késsel remekül lehet nagyolni vele:
