Vetesi75
Egy CNMG lapkának 8 éle van és nem 55 fokos hanem 80 fokos rombusz. Valamint pont a 100 fokos éle való csak igazán az oldalazásra, mert van hely a kifutáshoz, ami a 75 fokos vágóél tájolásnál szükséges.
Sokan ezeket az éleket egyáltalán nem használják, pedig csak egy megfelelő késszár kellene hozzá - gyakorlatilag az új lapka felét eldobják - megy a pazarlás... :(
Amennyiben nincs alkalom elhasználni teljesen a C-s lapkát, megfontolandó a PWLNR/L késszárra és a hozzávaló WNMG "trigon" lapkára való váltás, mivel ennek 2-vel több 80 fokos éle van.
A google dobott róla sok képet!
A Vajdasági ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő portálon, van egy kép róla! nagyon masszív gépnek látszik!
Ezt a gépet Magyarországon csak véletlenül ismerheti valaki!
Vetesi75
PA30. Szép nagy gép és jó mélyre kell hajolni...
s2k5ycubj
Igazad van,csak én egyoldalas lapkát használtam és elfelejtettem,hogy 8 éle van. És valóban 80°-os. És volt WNMG lapkás kés is és meg sem közelítette a CNMG-s lapkát. De ez arra a cnc esztergára igaz amin dolgoztam és elég tempósan fogyasztottam a nem kis méretű vasakat(napi6-8 60L-es hordó forgács).
Ismered ezt a gépet?
ywrxkjjky
Azért köszönöm!
Valamikor azért bedobom majd újból ezt a kérdést! :)
Vetesi75
Akkor Te is tudod, hogy az éltartam rengeteg egyéb - sokszor bagatel - dologtól is függhet.
Vetesi75
Régi munkahelyemen volt egy, fejesztergának használták. (Híd kivéve + bónusz 2m ágyazat, hogy lehessen mit subickolni. :)) Az lehet "magasított" is volt, mert az ágyazat csak kicsivel ért térd fölé, az orsó meg szem magasságában. Cimborám nyúzta - én szerencsére megúsztam.
eykhjgjui
Én ismerem öket...
sőt 40 km lakom a gyártól...
nagyon massziv gépek, nagyon jó paraméterekkel...
mi felénk beton talapra szokták tenni amivel igy kézmagaságban esik minden....
mai napig gyártják öket...
itt egy kis ismertetö róla..
http://filefeltolto.hu/letoltes/ef02e77771f4f013/catalog_pa_30_35_conventional.pdf
laaci
Szisztok!
http://cnctar.hobbycnc.hu/laaci/fogker02-tumb.JPG" border=0>
Valami hasonlót kéne nekem kimarni, 15-os plexiből.
Táblát tudok adni (~ 650x1200mm)
A kép egy fórumtársunk munkája, de sajnos most nem tudja elkészíteni.
Szia, nekem nagyon tetszenek  :) karácsonyi torták, vagy kekszek?
7cim5mm0
Eredetileg az állítási lehetőség volt a téma, és bizony a lemezelés az nem beállítási lehetőség.
Hivatalosan sajnos el kell dobni a talpat, más kérdés, hogy esetleg javítható, vagy másik gépre hántolás után passzolhat.
A feltett képen vezető léc van, nem pedig retesz. Reteszt a tengelyeknél használnak.
7cim5mm0
A lemezzel az a baj, hogy minél több érintkező felület van, annál nagyobb a rezgés veszélye.
A gyári E2N szegnyereg kettő darabból van.
És mit csinálsz ha alacsony az esztergakésed?
Barbár módon aláhézagolsz ugye? :D
7cim5mm0
Más a helyzet a késekkel. Egyébként olasz késtartó van a gépemen, nem szeretek kínlódni a lemezekkel. :)
