3k74cecek
Mivel kisméretű késeket használok, igen.
dezs
Itt a gyémántkésem:
http://kepfeltoltes.hu/090112/gyemant_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Itt meg a szára:
http://kepfeltoltes.hu/090112/gyemant2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
A gyémánt valójában víztiszta benne, de a fényképezőgépemen nincsen makró.
dezs
Ja és a szára 12x20-as.
dezs
Hogyan emelnétek meg 200 kilót? Nincs békám, nincs zsiráfom, se más teherbíró állatom.
Az esztergám remélhetőleg két héten belül érkezik, és addig ki kellene találnom, hogyan tegyem fel az asztalra. Valószínűleg utánfutóval hozzák, és arról kéne átdobni a 90 cm magas asztalra. Van egy láncos emelőm (2t teherbírású), de a garázsban nincs semmi rögzítési pont, ahová felköthetném. Tudom, hogy a legstabilabb az lenne, ha zártszelvényből csinálnék áthidalást a plafonon, ami zártszelvény lábakon áll, és több helyen rögzítve van a falhoz. Akkor talán több száz kilós teherbírása is lenne az egésznek, de sajna a garázsban nincs sehol hely ehhez. Mindenhol útban vannak a fűtéscsövek, vagy a polcrendszerem, amit túl nagy munka lenne szétkapni.
A kérdésem: szerintetetek fel merjem-e kötni a láncos emelőt egy 40x40-es szögvas darabra drótkötéllel, amit 2db 12-es acéldübellel rögzítenék a falra (elvileg a dübelek darabonként 600kg-ig terhelhetők panelbetonban)? Sajnos nincs semmi 200 kilós súlyom, hogy előre kipróbáljam, de nem szeretném leejteni a új esztergámat...
Szedlay Pál
Az enyém 380KG-os volt.
Letették a földre. Majd kicsomagolás után szoltam 3 haveromnak akikkel feltettük a helyére.
A 200Kg-ot szerintem ketten is fel tudjátok rakni.
dolfi
 egy békával és pár raklapal megoldhatod a emelést. mar  az utánfutóról ügy veszed le hogy max  raklapot teszel a békára és rácsúsztatód a esztergát  majd behúzod az asztal melle .ha meg kell emelni max magaságra emeled a békát  a raklap alá teszel egy pár stafnit, vagy téglákat a négy sarkara  majd ráengeded a raklapot a téglákra. majd a raklap és a béka közzé beraks két stafnit ,és megint emeled a békát  megint teszel téglat   majd megint a békát leengeded a békát , megint hezagólód a béka és raklap köz.rést és így tovább  a kiv. magaságig . üdv Dolfi
Szedlay Pál
Hú!
Amit én láttam az nem így nézett ki.
Itt nem látom hol a gyémánt.
Látok a késszárban egy kialakított fészket és benne valamit.
Csak a gyémántot nem így foglalják, hanem úgy, hogy a szárba fúrnak egy lyukat. Telenyomták réz forrasszal utána ebbe belenyomták úgy a gyémántot, hogy az alámenős részek a forraszon belül legyenek. Majd csiszolták.
Ebben a megoldásban nem látom át mi tartja meg a gyémántot.
Mintha repedésekkel lenne tele az éle ! Lehet ,hogy ez már csak kőszabályozásra lesz jó.
Amúgy tényleg érdekes a rögzítése. Bár hasonlót használnak a váltólapkás leszúró késeknél is.
hyn6ys8wt
Mivel ugyis rendesen össze kell rakni az uj esztergát:-) előtte szét szeded. Leveszed szegnyereg, tokmány, hosszán kompletten és könnyebb lesz vagy 40 kiloval, ha a furo maró egységet is le birod kapni (miért ne birnád) akkor az még vagy 20 kg minimum. A maradékot meg tényleg ketten fölpakoljátok... utána összerak és beállit...:-)
hyn6ys8wt
Most nézem az AT520-on az a furó-maró egység nem 20kg, igy ránézésre inkább 40-50kg...  igy még jobb a helyzet, kevesebbet kell emelni.
Szedlay Pál
Hurrá!
Már látom hol a gyémánt.
dezs
Elvileg az importőr leveszi a vállamról a szétszedés-összerakás-beállítás problémáját. Szóba sem került, hogy "üzembehelyezés" nélkül hoznák el a gépet. Azt hiszem tisztában vannak vele, hogy milyen "minőséget" árulnak, és nem akarnak örökké a reklamációkkal foglalkozni.
Múlt héten becsípődött a hátamban egy ideg. Járni sem tudtam, csontkovács tette helyre második próbálkozásra, úgyhogy kézzel nem fogok én emelgetni semmit.
dezs
Gagyi a fényképező gépem, azért látszik ilyen rosszul. Egyébként a csíkok, amik látszanak reajta nem repedések, hanem visszfény. Azért nem látszik tisztábbnak az egész kő, mert kb a fele be van ágyazva a szürke fémbe.
dezs
Teccik a békás emelgetési módszer. Ezt megjegyzem magamnak.
Csak az a baj, hogy nincs a háznál. Meg raklap se. Meg utánfutóm sincsen, amivel ilyesmit haza tudnék fuvarozni. Lehet, hogy az lesz a legegyszerűbb, ha örakodós teherautót hívok. Azt legutóbb 6000-ből megúsztam. Akkor egy E2N-t pakoltunk, és azt már tényleg nem lehetett kézzel.
dezs
Azt az okosat Einstein mondta.
