Hát ez az hogy max 55mm ig tudom használni.
De ha elég két ponton támasztani akkor meg tudom oldani.
Akkor leszűkültek a lehetőségeid.
Vagy elküldöd nekem és megcsinálom, persze azt tudnod kell, hogy arany csaptelepre gyűjtök, így rámegy a gatyád is.
Vagy ott helyben csináltatod meg valakivel.
Vagy két külön csapágyházat csinálsz és reménykedsz, hogy egy tengelyűre tudod őket hozni.
Vagy megcsinálod a csövet egy-egy külső menettel és illesztő átmérővel a végein aztán feltekersz rá 2db külön legyártott rövid csapágyházat.
Köszi!Most kitoltál velem ugyanis 4 megoldás közül választhatok.[#confused][#confused][#conf][#nemtudom][#wow1][#integet2][#fejvakaras]
Van még egy 5-dik is , csak az nagyon rázós , így nem is borzollak vele.
Ne kímélj,ki vele![#crazya][#vigyor5][#email][#buck]
Ahogy a filmekben szokták mondani, ez olyan titkos megoldási mód, ha azt elmondanám akkor meg kellene hogy öljelek !
[#guluszem1]
Van csőfal mikród? Ha nincs akkor még bonyolultabb a dolog.
Laslie !
Hagy kérdezzek már egy olyat, hogy egy pl. egy 150 mm hosszú mondjuk 1 collos csőnek a két végére hogy lehet úgy csapácsház fészket kiesztergálni, hogy az egytengelyű legyen ? Most nem tesztelni akarlak, hanem nem tudom és érdekelne. Hogyan kell mit befogni, milyen késsel, stb. Esetleg egy skiccet is rajzolhatsz, ha nagyon ráérsz.
Értékelem a humorodat,mint már említettem.De most mondok valamit én is:A mikró ba a kaját melegítem,általában[#vigyor][#csodalk][#fejvakaras][#falbav] nem nincs ilyen kütyüm.
Nem vagyok képben teljesen.
Az esztergádhoz van állóbábod ?
Most ez nem kapcsolódik az előző beszélgetésekhez, vagy kell hozzá a báb is, na az micsoda akkor ott kezdjük.
kmajer
Az egytengelyűségre törekedni célszerű, ez igaz, de hobby kategóriában szerintem nem kell ágyúzni a csurikat. Tokmányoldalra kúpos csapágy,vagy ferde hatásvonalú+feszítőanya, hátra kétsorú beálló golyós. Mindezek az erőfeszítések eltörpülnek amellett, hogy a főorsód tengelyvonalát beállítsd a szánok tengelyvonalához.
Én nem főorsót akarok ebből csinálni, csak egy 150 mm hosszú, mondjuk 608-as csapácsnak helyét kiesztergálni egy csőformájú alapanyagba. Most jut eszembe, hogy láttam olyan gépet, ahol jobbról is és balról is van keresztszán, és ilyen csövet be lehet fogni középen és hajtani is valami ékszíjtárcsával, de hagyományos esztergán hogyan lehet ezt megoldani ?
Ez utóbbira házilag is kivitelezhető frappáns megoldásokat tudnál adni?
Robika37
Vagyis elmégy a csapágyboltba és veszel két talpas csapágyházat. Azt a tipust  amibe a kétsoros önbeálló szorítóhüvelyes csapágy megyen.
Faesztergánál el fogja birni a tengelyirányú terhelést (nekem is olyan van benne).
Felejts el a kúpgörgős csapágyakat...meg a házi készítésű csapágyházat. Csináld meg a főorsót tutira elég meló lesz az is..
Üdv!  Robika
