Ha elbírja a géped akkor a nagyobbat is meg lehet így csinálni. Na meg ha van nagy chrovád is. Legtöbbször már én is késsel csinálom a nagyokat, bár 39-ig van menetfúróm is, ha éppen olyan kedvem van....
Akkor marad a kés[#szomoru1][#szomoru1][#fejvakaras][#circling]
Annyit még talán , hogy a chrova fejet használat előtt át kell fúrni egy minimum 1mm-el nagyobb fúróval mint amekkora a menetfúró átmérője, mert általában nincs bennük akkora furat.
HJózsi
Első körben úgy is rájön az ember....[#falbav][#confused][#wow1][#buck]
Szedlay Pál
A múltkor kellet volna 0,33mm emelkedésű anya így akartam elkészíteni, de nem találtam hozzá menetfórót.[#confused]
e7c897sd8
www.perfor.hu
Igaz nem túl olcsók....  :-(
1,4 - 1,5 mm környékén volt az átmérője a csavarnak ami az anyához kellett hogy passzoljon ??
Motoros
Anyagyártás..ez a kedvencem- a 80-as években M3-as négyzetes lapos anyát gyártottam, egy-egy tétel 50 000 drb volt. A kivágó szerszám egyszerre 4 drb-ot lökött ki az 1.5 mm-es lemezből, a menetet meg egy megbuherált fúrógépen nyomtuk bele (női munka).
Az anyák egy sinen csúsztak az anyamenetfúró alá.
A menetfúrót eleinte menetelőfej forgatta ide- oda, de ez nem bírta sokáig. A jó megoldás egy mágneskapcsolós irányváltó volt a 3 f motorhoz.
Még az is lényeges volt hogy a menetfúró az a fajta legyen ami lefele nyomja a forgácsot, a Titex csinált ilyeneket.
Óránként akár 700--1000 drb-ot is le lehetett nyomni.
 Sajnos a folyamatos gyártáshoz való "kanyarmenetfúró" nem volt használható az M3 méret miatt.
A folyamatos üzemű menetfúró így néz ki (alant). Hogy hogyan működik azt nem mondom meg, találjátok ki. A lényeg hogy nem kell ide oda forgatni a menet fúrót, hanem csak egy irányban, és zuhognak a kész anyák.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Misimuvek/link/mfuro.jpg" border=0>
knifemaster
Pedig én elsőre azt tippeltem ,hogy nem is a menetfúró forog,hanem az fixen be van fogva satuba a hajlított résznél.Aztán egy szakállvédő kézi készülékkel meg rá van hajtva az anya.
knifemaster
Vagy mivel esztergálásos topic a tokmányba van befogva,egy csőbe ,zártszelvénybe,amiben nem forog el az anya,be van tárazva pár darab és azt húzzák rá az anyamenetfúróra. Vagy ilyesmi....
Jó kis honlapod van, most néztem meg, meg a leírásaid is jók.
7vpav5d32
Nyolcvanas években szinte minden szomszédomban ezek az anya automaták és menetelők na meg a koptatódobok csattogtak. Még van egy halom ilyen menetfuróm nekem is. Ha jól emlékszem a nevére a Tecnomark vetett véget az anyagyártásnak. Behozták Kinából féláron. Akkor azt mondták, hogy Kinában felrakják az anyagot a hajóra amin be van állítva egy csomó gép és mikorra kiköt Rotterdamban dobozolt anyákat pakolnak ki. Van még egy 12-es koronásanya gyrártó gép, épp a napokban nosztalgiáztam rajta.
Szia Motoros !
Övön aluli ha elárulom a megoldást ??? Nem csináltam de nekem is van "kanyar" menetfúróm.
úgy döntöttem hogy én is csak kicsit viszem előrébb az ügyet de segítségképpen:
Dr Janik József: Menet és csavar táblázatok (1974)
156. oldal(ábra)
